Przeguby Kombi AStra F
Mam pytanie czy przeguby do kombi różnią się od hatbeck i sedan ?
Oglądałem kilka na allegro i zdezorientowały mnie te oferty, chciałbym wymienić zewnętrzne raz wewnętrzne, zewnętrzne znalazłem auto bez abs, problem mam z wyszukaniem wewnętrznych do mojego modelu , mam pytanie czy one te wewnętrzne są jednakowej długości ? Model auta astra f 96 rok 1,6 16v bez abs
Przeguby różnią się tylko dla wersji silnikowych. Buda nie ma znaczenia.
U Ciebie będą wewnętrzne z 22 zębami na wielowypuście pasujące też do innych silników 1.6, 1.4 i diesli. Nr: 3 74 027 (GM 26019245).
Dolacze sie do tematu. Jak sprawdza sie przeguby wewnetrzne, bo czytalem, ze na dwa sposoby, ale nie rozumiem dokladnie jak.
Czy jeden sposob to taki, ze prze obracaniu polosi powinien byc maly luz?
Dzisiaj zlapalem za poloske i ruszajac w gore i w dol (w strone maski i do ziemi byl spory luz i stukanie), ale byc moze trzeba jakos trzymac przegub przy takim sprawdzaniu ?
Prosze o mozliwie lopatologiczny opis, bo mam problem z trzepaniem calym samochodem po przekroczeniu 110km/h oslabiony.gif
Łapiesz za przegub przy samej skrzyni i ruszasz półosią góra-dół, albo na boki. Nie powinno być luzu. To samo z próbą kręcenia półosią. Luz samego przegubu w skrzyni TTTM. Luz osiowy półosi w przegubie wewnętrznym też jest rzeczą normalną.
Trzepanie samochodu przy tej prędkości ewidentnie wskazuje na problemy z kołami. Niewyważenie, guz na oponie, błoto na wewnętrznej stronie felgi itp.
> znaczenia.
Dziękuje, czy ktoś wymieniał może razem z pół osią ? nie moge takich kompletów znaleźć na allegro chciałbym się zorientować w jakim przedziale cenowy może być. Podobno taki montaż z półosiami jest prostszy
Prostszy, ale kosztowny...i wydatek bez sensu. Wypinasz uszkodzony przegub z polosi i instalujesz nowy (oczywiscie smar, oslona i td). I tyle.
> chwalipieta
uprzedzam kolejne pytanie: "jak wymienić przegub?" ;-)
> ja tylko niosę pomoc
Znam ten manual, świetny. Przydałby się z wymianą przegubu od strony skrzyni czyli tzw wewnętrznego. (do takiej wymiany się przymierzam)
> przymierzam)
to masz niezwykła okazje aby stworzyc taki manual i aby na stałe wpisac sie w AK biglaugh.gif
> przymierzam)
Wymiana przegubu wewnetrznego jest bardzo prosta, niemal identyczna jak zewnetrznego, wystarczy ze zdejmiesz oslone tego przegubu i wszystko bedzie jasne...
> no to szykuje się kolejny fotomanual
A jest manual z rozkladania/skladania przegubu? Pytam z ciekawosci...
nie bardzo rozumiem...?
> rozkładania na kulki i resztę?
No dokladnie...pytalem tylko z ciekawosci...
