TC-SST (Mitsubishi)
danielei_punto
> Czy ktoś miał do czynienia z tą skrzynią w praktyce?
> Interesuje mnie kilka praktycznych informacji, których w salonie -
> mimo najszczerszych chęci - nie udało się uzyskać.
Zapytaj takiego jednego co się QLA zowie - powinien Ci odpowiedzieć dość wyczerpująco... waytogo.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Do złego salonu poszedłeś....
W okolicy mam tylko jeden frown.gif - interesuje mnie Lancer Ralliart i główną niewiadomą dla mnie jest właśnie ta skrzynia. Sprzedawca zaoferował jazdę próbną Lancerem 1.8, "bo to prawie to samo, tylko że jest pedał sprzęgła". grinser006.gif
Dzięki zlosnik.gif - jak się na kąciku nikt szerzej nie wypowie, to uderzę z pytaniami na priva. ok.gif
> W okolicy mam tylko jeden - interesuje mnie Lancer Ralliart i główną
Prawie to samo - tylko, że jest pedał sprzęgła, 120 kunioof mniej, bujające się zawieszenie, etc. zlosnik.gif
> Dzięki - jak się na kąciku nikt szerzej nie wypowie, to uderzę z
> pytaniami na priva.
> pytaniami na priva.
> Sprzedawca
Wnetrze jest praktycznie identyczne - tzn. siedzenia w Evo sa lepsze i jakies tam ekstra przyciski/wskazniki sa, ale jakosc dopasowania plastikow + jakosc plastikow jest taka sama. Zupelnie rozsadna jak na polke cenowa Lancera. I przerazajaco badziewiasta jak na polke cenowa Evo.
> wal śmiało
Chodzi mi o zachowanie takiej skrzyni w dosyć specyficznej sytuacji: mam dośc stromy, kilkusetmetrowy podjazd, który muszę pokonywać kilka razy w tygodniu - do tego trzeba to robić w tempie mocno spacerowym. Miejsce idealnie się nadaje do wykorzystania reduktora - jeśli się go ma zlosnik.gif
W przypadku skrzyni manualnej w typowym aucie jazda w tym miejscu na jedynce bez dodawania gazu jest w stanie zadławić silnik - trzeba robić jakieś kombinacje z półsprzęgłem, itd, ale można się przyzwyczaić i robić to tak, by nie spalić sprzęgła. Przy tradycyjnej skrzyni automatycznej przemiennik momentu obrotowego załatwia to za nas. Czy w takich warunkach ta dwusprzęgłowa skrzynia poradzi sobie - i co ważne - czy jej nie zniszczę w ten sposób? zlosnik.gif
Ta kwestia to dla mnie właściwie sprawa zasadnicza, bo może definitywnie wykluczyć Lancera z dalszych rozważań.
Mnie nie chodzi o Evo, tylko o Ralliart - ten jest tańszy. W mocno zbliżonej cenie można kupić np. Forda Focusa ST (225KM) albo Seata Leona Cupra (260KM) - tyle, że to są auta przednionapędowe, więc na ich tle ten Lancer wygląda całkiem ciekawie. ok.gif
> To wiem, ale nie z tym mam problem.
> ciekawie.
Moim zdaniem Ralliart jest bezkonkurencyjny, szczegolnie z tym automatem. W Car & Driver (chyba) robili testy ile mozna z niego wycisnac i okazalo sie ze zmieniajac dolot, wydech i mapy w ECU mozna go podkrecic w sumie nieduzym kosztem w okolice Evo. Oczywiscie Evo to nadal nie jest...
> ciekawie.
jedyną przewagą Ralliarta nad w/w jest imho napęd
> I nie będzie się patrzyło na niego z tyłu.....
Mi sie Evo X z kazdej strony z zewnatrz podoba. Od srodka to inna sprawa, ale zawsze mozna otworzyc maske silnika i popatrzec tam. Wtedy te tanie plastiki w srodku jakies takie ladniejsze sie wydaja. Zeby jeszcze kobietom dalo sie wytlumaczyc...
> sposób?
myślę, że akurat Ralliart pasuje do Twoich potrzeb idealnie zlosnik.gif gdyż:
posiada HSA (Hill Start Assist)
przy tym napędzie nawet wpinaczka zimą będzie dla Ciebie formalnością waytogo.gif
pozdrawiam
> myślę, że akurat Ralliart pasuje do Twoich potrzeb idealnie gdyż:
> 343NM od 2500rpm
> 200NM od 1600rpm
> pozdrawiam
Czy masz jakies informacje (nieoficjalne smile.gif ) o modyfikowanym sofcie do tej skrzyni ?
Bo w EVO ta skrzynia "nie potrafi" ruszac i przez to EVO SST jest 0,9s
wolniejszy do 100km/h niz EVO 5MT no.gif
> ciekawie.
Radziu
> Czy masz jakies informacje (nieoficjalne ) o modyfikowanym sofcie do
> tej skrzyni ?
nie ma takiej potrzeby
> 0,9s
Jest procedura startu devil.gif a zresztą do 100 się nie liczy zlosnik.gif jak coś to 1/4 mili i SST tutaj jest szybsze biglaugh.gif a elastyczność 60-100 manual ma 5,1s a SST 3,4s zlosnik.gif
> Radziu
> Jest procedura startu a zresztą do 100 się nie liczy jak coś to
> 1/4 mili i SST tutaj jest szybsze a elastyczność 60-100 manual
> ma 5,1s a SST 3,4s
Na 400m jest szybsze to prawda .
Tylko jak by mi spod swiatel zona w Ibizie tego RalliArta stłukła
> zresztą przyjedź to zobaczysz
Nigdzie nie jade , bo jak pojezdze to mi sie spodoba i bedzies mi chcial
> chcial sprzedac a ja nie moge znowu samochodu kupowac
> to moje ego mogloby ucierpiec
> chcial
> a bedzie RalliArt kombi ?
nie bo będzie Legnum MY11 devil.gif 320/480 slinka.gif
  • Dodaj nową pozycję...
