Plyn chlodniczy, zbiorniczek wyrownawczy
Mam taki problem, po trasie ~800 km zauwazylem ze ubylo mi plynu. Praktycznie z maxa zszedl do min. Wiem, ze gdzies mam maly wyciek, ale zawsze musialem dolewac minimalne ilosci plynu. Poza tym dzisiaj jak dolewalem plynu to zauwazylem na scianach zbiorniczka jakies takie pomaranczowe kawaleczki.....cos jak hmmmm drobno pokrojona marchewka screwy.gif Macie pomysly co to moze byc ?
Mi też ubywało płynu w zbiorniczku i przypadkiem znalazłem miejsce wycieku na chłodnicy sick.gif Ale nie jest to jakiś duży wyciek 270751858-jezyk.gif Używałeś kiedyś jakiegoś uszczelniacza do układów chłodzenia? Może to jego pozostałości?? niewiem.gif
Szuro, a nie będzie to UPG? chyba drugi raz? Po trasie 800km to duży wyciek, wygląda jak by dostał przedmuch i przepalał. Mi ubywało 1 cm po trasie ok 50 km. Masz tam bąbelki, piankę?
drugi raz ??:P co Ty ;-) nigdy nie mialem. A co do upg to nie wiem, bo ani nie mam problemow z odpalaniem, ani z moca ani tym bardziej z kopceniem. Zadnych babelkow ani piany nie zauwazylem, Jeszcze sprawdze jutro na rozgrzanym silniku
sorry, może pomyliłem z innym userem kącika. Moja Sienka także pięknie paliła, miał moc itd., a z uszczelki leciało. Podstaw karton na noc pod auto, wszystko ci powie jak będzie gdzieś wyciek.
mam oslone pod silnik wiec zerkne czy nie ma zadnych sladow na niej.
  • 3 tygodnie później...
Obejrzyj reduktor gazu i trojniki na wezach wodnych kolo reduktora, u mnie tamtedy uciekala woda.
a ostatnio regularnie sprawdzam stan plynu i dalej jest max wiec nie wiem czemu wtedy troche go ubylo
> najpierw trzeba miec gaz
Uups, patrzylem w stopke i pisalo jak byk, ze jest - widocznie to nie byla Twoja.
U mnie kiedys w sience najzwyczajniej kiedys pekl zbiorniczek. W sposób niewidoczny na zgrzewie.
a to nie tylko u Ciebie, bo to częsta przypadłość, że pęka i płyn się sączy niewidocznie
> sączy niewidocznie
To że często tak bywa to wiem waytogo.gif temu napisałem. Znajmowy miał to samo u siebie i tez w sience.
Miałem podobny problem, ale nie mogłem znaleźć przyczyny, więc cierpliwie, co jakiś czas dolewałem płynu bo żadnego ubytku nie było widać. Trwało to kilka miesięcy. Na postoju nigdy nie ubywało płynu, nie było plam pod samochodem. Podejrzewałem nieszczelności związane z instalacją gazową.
No i takie szczęście, jak się samochodem przejechała żona, zablokowało termostat i wywaliło płyn przez korek oraz wywaliło uszczelkę pod głowicą. Po wymianie uszczelki nagle okazało się, że poziom płynu ani drgnie od pół roku, tak więc już wcześniej płyn minimalnie uciekał przez nieszczelną uszczelkę.
Co do kawałeczków "marchewki" to może przy poprzedniej wymianie uszczelki jakiś mechanik zastosował dodatkowe uszczelnienie i to są jego kawałki???
Panowie nie stresujcie mnie, ja miałem UPG robioną w marcu i ostatnio także płyn mi ubywa. Tak po trasie 1000 km zejdzie połowę między min a max. Nic nie cieknie, przynajmniej ja nie widze. Zastanawiam się czy nie reklamować naprawy.
  • 3 miesiące później...
blush.gifPanowie, problem. Płynu mi trochę ubywało od jakiegoś czasu, dolewałem szklankę tak na miesiąc. Dzisiaj sprawdzam poziom, poniżej minimum tak dobry centymetr, odpalam silnik ,a w zbiorniczku fajne bąbelki. Efekt jak napowietrzanie w akwarium. Pewnie padła znowu uszczelka,a w marcu wymieniałem. Szlak by to trafił, mam coraz bardziej dość Sieny.
nie narzekaj na siene, tylko na warsztat, który wymianiał uszczelke,...... a może żle traktowałeś silnik ostatnio zlosnik.gif
a czy jak wymieniana była ostatnio UPG czy była planowana głowica confused.gif
bo znam taki 1 warsztat co twierdzi że nie ma potrzeby boje_sie.gifboje_sie.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Silniczek traktuje dobrze, nie ciągnę go na biegach, nie dusze jak jest zimny, szybciej jak 130km/h na autostradzie to ten samochód nie jeździ. Ma przejechane 129000 dopiero.
Głowica była planowna, szlifowane gniazda zaworowe itp. Warsztat , hmmmm zawsze było wszystko robione na tip top, może tym razem coś nie wyszło? tylko zapłaciłem za UPG z rozrządem 960 zł i teraz czeka mnie znowu wjazd na warsztat i strata kasy. Jestem z lekka wkurzony.
Koledzy,przepraszam że tak post pod postem, ale muszę zapytać o Wasze Sienki, czy jak silnik pracuje na wolnych obrotach to do zbiornika wyrównawczym wpadają małe bąbelki , robi się pianka jak dodacie gazu? Popatrzie jak to wygląda u Was.
Umówiłem się na sprawdzenie szczelności po nowym roku, mechanik twierdzi że jest mało prawdopodobne aby znowu poszła uszczelka.
NIE, nic takiego nie występuje.
to ja sie podepne troche. po czym poznac ze pada UPG? Plynu rowniez mi ubywa. silnik w lato byl robiony wiec nie napawa nie optymizmem kolejna UPG frown.gif. Druga sprawa to takie jakby bulgotanie przy mocniejszym dodaniu gazu - jak dla mnie z okolic silnika po stronie pasazera. co to moze byc i jak to zwalczyc?
Pozdr
Paweł
> optymizmem kolejna UPG . Druga sprawa to takie jakby bulgotanie
> Za wszelkie sugestie z gory dziekuje
> Pozdr
> Paweł
Z tego co napisałeś wynika że jest zapowietrzony układ chłodzenia .
O odpowietrzaniu było już sporo na forum, masz dwa odpowietrzniki na wężach, zagrzej silnik, pokrętło nagrzewnicy na maksa i odkęć lekko odpowietrzniki. Jak zacznie lecieć płyn, zakręć i powino być dobrze. jest jeszcze na chłodnicy do góry, po lewej stronie.
Zapowietrzać się może bo:
- był źle odpowietrzony za pierwszym razem, choć z biegiem kilometrów powinien sam przez korek wypchnąć powietrze,
- zapowietrza się bo ma przedmuch z cylindrów (UPG),
Po zrobieniu UPG, płynu powinno być tyle samo płynu. To jest układ zamknięty, jak nie ma wycieku to nie ma prawa ubywać.
a jak sprawdzic bez rozbebeszania silnika czy UPG poszla?
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Zależy jak poszła upg, jak masz płyn w oleju, olej w płynie to widzisz od razu. Jak są bąble w zbiorniczku to niektóre zakłady mają czujniki pokazujące czy w zbiorniczku jest co2. Poszukaj trochę na kącikach fiatowskich to znajdziesz więcej objawów wink.gif
