Szukam sterownika do interfejsu
Panowie mam problem.
Chcialbym sie polaczyc z moim autronicem al-700 i w tym celu pozyczylem od kolegii jego interfejs.Problem w tym,ze on zgubil gdzies sterowniki do tego by mozna bylo zainstalowac to na komputerze.Co gorsza nie pamieta skad go kupil.Na interfejsie nie ma zadnych oznaczen.Jest pod usb i do niego dostal chyba 11 koncowek do instalacji lpg.Czy moze ktos moze ze zdjecia bedzie w stanie mi powiedziec co to za interfejs albo jakby mi ktos uzyczyl sterownikow do niego.
Oto foto nieszczesnego interfejsu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a22c097c2710d7a.html
> Jak jest to interfejs na USB to raczej na układzie firmy FTDI.Spróbuj
> sterowników z ich strony:
> http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Tak na USB.
Kurde moze ja jakis niekumaty jestem,ale z tej strony zbytnio nie ogarniam gdzie tam sie znajduja sterowniki,ktore moge pobrac. confused.gif
> Tak na USB.
W kolumnie Driver Version masz linki do downloadu. kliknij w ten odpowiedni dla Twojego systemu operacyjnego - opis w pierwszej kolumnie.
> kolumnie.
Ok,sciagnalem.Jednak po rozpakowaniu nie widze tam zadnego pliku.exe zeby te sterowniki sie zainstalowaly. frown.gif
Tam nie ma samorozpakowujących się sterowników.Po podłaczeniu urządzenia do portu USB powinna pojawić się inforamcja o nowym urządzeniu i tam wskazujesz folder ze sterownikami FTDI.
Nie chcę krakać, ale AL-700 ciężko połączyć z PC przez USB. W internecie jest pełno informacji, że zrywa połączenie po kilku sekundach. Niestety doświadczyłem tego na własnej skórze i dopiero zakup laptopa z COM-em sprzętowym rozwiązał problem łączności z AL-700.
> łączności z AL-700.
Dobrze rozumiem,zamiast usb,laczysz sie np. takim czyms:
http://www.allegro.pl/item694352356_interfejs_do_gazu_lpg_wybrany_wtyk.html
Czy kazdy komputer lub laptop ma takie wyjscie?
Bo dopiero jutro spr. swoje poczynania z obecnym fejsem(czy dalo rade podlaczyc itp)
Niestety nie . Tylko te starsze i to niektóre.
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.zip 2009/7/23 v1.0.5.18 2318 KB
NOTE: Prolific does not manufacture any end-user cable products and does not provide exclusive support to end-users. Prolific highly suggest end-users to contact the user product manufacturer for service and support. Please read the End-User License Agreement (EULA) before downloading any software or drivers from Prolific website.
PL-2303 USB to Serial Bridge (H, HX, X) Installshield Driver Setup Program
Installer & Build date: 1.0.5.18 (20090723)
Windows 98/ME Driver: v2.0.0.19
Windows 2000/XP/Server2003 (32 & 64-bit) WDM Driver: v2.0.9.122
Windows Vista/7/Server2008 (32 & 64-bit) WDF Driver: v3.3.5.122
NOTE: For Windows 7, please use RC build 7100 or above.
Language Support: English (default), Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Japanese
> 2318 KB
> website.
> Program
Ok,dzieki.Mam nadzieje ze uda mi sie nawiazac jutro polaczenie z moim autronicem.
> autronicem.
No niestety potwierdzam że z AL700 na USB są problemy. Były takie częste info tu na GNU. Ale też były głosy że działa ok. Może to zależeć od wersji wgranego firmware Al700 lub może tez wersji Amona hmm.gif.
Witam po kilku dniach przerwy.
Udalo mi sie nawiazac kontakt z autonicem,za co serdecznie dziekuje.Bo bez was nie udalo by mi sie.Mam jeszcze takie pytanie:
Czy ktos wie jak w A-monie(bo taki mam) sprawdzic emulacje sondy lambda,bo podejrzewam,ze jest skopana przez co szarpie mi gdy jest zimny silnik na Pb.Hmmm moze wrzuce jeszcze pozniej zdjecia moich ustawien,moze nalezalo by ktores ustawienie zmienic lub poprawic.
Powinno gdzieś tam być ustawienie emulatora. Na jakim driverze w końcu ruszyło ? FTDI czy prolific?
Wrzuce teraz foto swoich ustawien.Mam nadzieej,ze cos doradzicie itp.glownie chodzi mi o ta emulacje(czytalem zeby L i H zmienic na seryjne wartosci,tylko nie pamietam jakie.Moze to poprawilo by prace silnika na Pb)Wiec prosze o to zebyscie napisali co wpisac w czas gorny i dolny emulacji sondy.
Aha instalacja to:
IIgen
Autronic al-700
brak krokowego(zalozony blos)
Daewoo LAnos
Foto ustawien:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bd09e45b62c5a570.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a607ddd382a7541b.html
czas górny skróć do 0,4s a najlepiej popytaj na forum lanosa jak chłopaki mają poustawiane
