Ciepłe klemy akumulatora?
Czy normalnym zjawiskiem jest to,że klemy aku są ciepłe hmm.gif Wróciłem do domu z pracy, przy okazji sprawdzania płynów dotknąłem klemę i jest ciepła.Może to sprawa upałów ?
> Czy normalnym zjawiskiem jest to,że klemy aku są ciepłe Wróciłem do
Sprawdź czy nie ma zbyt wysokiego napięcia ładowania i czy klemy mają dobry styk.
A ogólnie to z tego co pamiętam trochę ciepłe mogą być.
> dobry styk.
Wieczorem pomierzę miernikiem. Klemy są czyste,wysmarowane i dokręcone, więc styk powinny mieć dobry.
W koncu niedaleko jest silnik, i troche tego ciepla promieniuje na okoliczne elementy wink.gif
byle nie były gorące.
jak masz ciepłe, to ja problemu nie widzę
ooo zapewniam ze po jezdzie nie tylko klemy beda ciepłe, ale wszystko w otoczeniu silnika
> w otoczeniu silnika
Dodam,że auto stoi 8godz. w pełnym słońcu.
dotknij czegoś metalowego z boku i bedziesz wiedział, czy to naturalne nagrzewanie sie od pracy silnika
Która klema ??? + czy - ???
Instalacja/kable/przewody też są ciepłe ??
