pandy bez ABS-u!!! Mała uwaga!!!
dziś byłem na przeglądzie technicznym
czyszczenie nic nie dało - padły korektory- takie małe srebrne rureczki na przewodach tuż przy pompie hamulcowej - koszt sztuka - 217 pln sciana.giffaint.gif
także polecam sprawdzić każdemu kto nie ma ABS-u jak hamuje mu tył waytogo.gif
> Czy te korektorki są tylko w Pandach bez ABSu?
> no i zonk- brak hamulców z tyłu
> - 217 pln
> ponoć częsta usterka i mało kto o niej wie
tak szczerze mowiac to... nie wiem co tam z tylu mialoby byc do czyszczenia????
u mnie tyl bral napewno skoro po niespelna 100 kkm mialem i bebny i szczeki do wymiany - a przy okazji i cylinderki
samochód sprawny już - okazało się że winne były ... cylinderki które w pewnym zakresie się blokowały i koła nie hamowały angryfire.gifsciana.gif
zamontowałem firmy Kraft koszt 25 pln sztuka w ASO Fiat plus nowe przewody na belce tylnej gdyż nie dało rady ich odkręcić od starych cylinderków - koszt 11 pln sztuka również w ASO plus badanie na ścieżce diagnostycznej
montaż własny w ASO - nie ma to jak samooobsługa pod okiem mechaników grinser006.gif
i teraz pamietac.. zeby dobrze dzialaly trzeba hamulce intensywnie cwiczyc wink.gif
> - 217 pln
Skoro to częsta i taka kosztowna usterka to jak to możliwe, że mało kto o niej wie?
Teraz piszesz, że to zupełnie co innego!
Kto to diagnozował i na jakiej podstawie?
> kto o niej wie?
czy czesta???
chyba tylko jeden potwierdzony przypadek znam
> kto o niej wie?
mało kto wie że ma usterkę do czau aż pojedzie na badanie do SKP o ile jest ono rzetelnie przeprowadzone no i kierownik autka ma na tyle oleju w głowie że nie jeździ dalej tylko szuka przyczyny usterki
rzecz polega na tym że usterka ta występuje w pandach bez ABS-u czyli w modelach z pierwszej fazy produkcji - występuje mniej więcej w samochodach eksploatowanych na trasach z kierownikiem na pokładzie czyli pusto 270751858-jezyk.gif
można powiedzieć że po części ja sam wprowadziłem mechanika w błąd bo sam zaglądałem do hamulców w warunkach polowych i nie do końca byłem przekonany co do stanu cylinderków stąd wstępną diagnoza. Ustaliliśmy ze najpierw zmienimy jeden cylinderek i sprawdzimy bo lepiej dać 25 pln niż 217 - chyba logiczne cfaniaczek.gif
o usterce napisałem dlatego że czasem powymienia się pół auta i nadal nie wiadomo OCB a nie każdy z nas jeździ do ASO i może nie mieć takich wieści waytogo.gif
> cwiczyc
Radku byś się zdziwił jak są ćwiczone- stąd zachodzę w dynie hmm.gifspineyes.gif o powód tej usterki niewiem.gif
> Radku byś się zdziwił jak są ćwiczone- stąd zachodzę w dynie o
> powód tej usterki
u mnie jest:
czwarty komplet klockow
trzeci koplet tarcz
drugi zestaw bebnow i szczek
drugi zestaw opon letnich - do konca tego sezonu i na smieci
drugi zestaw opon zimowych - jeszcze na sezon napewno starcza
a to tylko niewiele ponad 100 kkm hehhe
> u mnie jest:
a u mnie trzeci komplet tarcz,
piąty klocków
drugi bębnów
4x płyn hamulcowy
> piąty klocków
> drugi bębnów
> 4x płyn hamulcowy
> i to po 61 tkm
> aha i już drugi komplet cylinderków
i chyba wszystkie 61tkm w miescie
> piąty klocków
> drugi bębnów
> 4x płyn hamulcowy
> i to po 61 tkm
a dlaczego tak czesto plyn zmieniasz????
> piąty klocków
> drugi bębnów
> 4x płyn hamulcowy
> i to po 61 tkm
Dareek, Ty mnie rozwalasz. Kup sobie merca, taniej cie wyjdzie..
Ja w swojej pandzie poza jednokrotnym czyszczeniem nie robiłem nic a mam 62 tys przejechane...
ja mam DOT 5.1 co prawda jest on bardziej odporny na przegrzanie niemniej coś za coś za cenę bardziej higroskopijnych właściwości- wymiana zalecana praktycznie co rok - koszt ok 60 pln waytogo.gif
> Płyn hamulcowy i klocki przy kazdym tankowaniu zmieniasz?
powiem tak - oględnie by nie mieć kłopotów - mam "bardzo ofensywny" styl jazdy drive.gifswiety.gif
wiesz koszt klocków markowych to ok 50 pln tarcz ok 100-150 komplet wymiana banalna więc nie narzekam
po rozmowie z moim mechanikiem i ocenie tylnych hamulców doszliśmy do wniosku że nie działały z tyłu od ok 30tkm oslabiony.gif
stąd tak szybkie zużycie termiczne przednich- żaden z kompletu klocków nie zużył się więcej nie ok 3 mm - najgorsze były ferrodo- wszystkie padły po zmęczeniu termicznym wink.gif
Oczywiście Ferrodo przeznaczone do Seicento, bo te do Pandy
są o wiele twardsze i nie robią takich numerów.
> u mnie jest:
> trzeci koplet tarcz
U mnie 66690 raz wymieniony plyn,raz tarcze Brembo,i raz klocki Reemsa.Przy wymianie mechanik powiedzial,ze spokojnie moglem jeszcze jezdzic na fabrycznych.pozdrawiam
ale tych przeznaczonych do pandy...... wcale do pandy mozesz nie zalozyc z prostej przyczyny... moga nie pasowac
mialem u siebie taki numer... wg katalogu dobierane po numerach i wogole.. piekne wspaniale klocki remsa.. przyszly do wymiany i co.. i kupa inne.... okazalo sie ze u mnie ida klocki od sejka heheh
> no oczywiście muszą być do "nowej" pandy
hehe... wlasnie caly pic polega na tym ze byly od nowej klocki i .. okazalo sie ze inne
a roznily sie tymi "uszami" po bokach klocka - u mnie sa pozaokraglane a tamte klocki mialy te uszy kanciaste - wiec totalnie inny zacisk
> okazalo sie ze inne
Może jakiś td czy 4x4 hmm.gif w kazdym razie ferodo fdb1630
pasują do zwykłej pandy i nie syfią się nadmiernie. Ja tu nie
piszę o opłacalności, osobiście stosuję fdb1630 + nacinane
08.5085.75 i nie interesuję się tym kompletem od wymiany
do wymiany.
dzisiaj też byłem i powiedział mi diagnosta to samego, słabo hamuje z tyłu i coś tam do wymiany
> nie chce "gwiazdy" - wolę Fiata
> styl jazdy
Dalej mamy jeszcze 4 zmiany tarcz i 4 wymiany płynu...
Dziwne , na prawdę dziwne...
  • 1 rok później...
Odświeżam wątek bo panda bez abs-u i przypadek identyczny jak poprzednie, to znaczy dopiero na przeglądzie wyszło, że tył hamuje za słabo. Ręczny chodzi przy tym jak ta lala więc najprawdopodobniej wymienić trzeba będzie zapieczone cylinderki.
Na dobrą sprawę to już chyba będzie 3 albo 4 taka historia w tym wątku więc coś już jest na rzeczy, toteż użytkownicy pandolotów bez abs-u powinni pamiętać aby raz na jakiś czas sprawdzić sobie silę hamowania z tyłu przy użyciu hamulca nożnego wink.gif .
> silę hamowania z tyłu przy użyciu hamulca nożnego .
Jasne- właśnie po roku wymieniłem kolejne frown.gif co prawda mój mechanik powiedział iż TTTM w pandach bez ABS i siły jeszcze są w normie ale na bezpieczeństwie nie oszczędzam.
Pamiętaj by nie kupować zamienników tylko albo oryginały cylinderki albo np Delphi lub TRW)
Niestety jak zauważyłem pod gumki tłoczków dostaje się woda i koroduje
aha- przygotuj się także na wymianę przewodów na belce - na 80 % ukręcisz je przy próbie odkręcenia od cylinderków
Właśnie miałem dopisać, że po przeczytaniu twoich wcześniejszych postów udałem się do pobliskiego sklepu gdzie nabyłem cylinderki delphi (17 zł szt.) i nowe przewody (po 8,5 zł sztuka ), co więcej nawet w sklepie stwierdzili, że wymiana tych pierwszych bez wymiany drugich nie wchodzi raczej w rachubę.
Także dzięki za cenne porady, te wcześniejsze jak i te z postu powyżej 20.GIF
Dla poprawy humoru podam jeszcze ile życzy sobie za wymianę cylinderków wraz z przewodami ASO :
- z wymianą płynu - 550 zł
- bez wymiany płynu - 450 zł
> raczej w rachubę.
Ceny z d....y. Ja już nawet tych patałachów nie pytam gdy mam cos do zrobienia.
Koledzy!
Podaję autopsji. Na przeglądzie rejestracyjnym stwierdzono praktycznie brak tylnych hamulców. Sprawdziłem szczęki,bębny i cylinderki - wszystko OK. Okazało się(po radzie doświadczonego mechanika) że nawaliły korektory siły hamowania (na przewodach przy pompie hamulcowej). Wystarczyło je wymontować,a przewody hamulcowe dogiąć i podłączyć bezpośrednio do pompy. Hamulce jak brzytwa - sprawdzone w różnych warunkach.
> Koledzy!
Po wyeliminowaniu korektorów i bezpośrednim podłączeniu tylnego obwodu do pompy istnieje ogromne ryzyko wprowadzenia samochodu w poślizg podczas hamowania na łuku, na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Taka "oszczędność" na korektorach może się tragicznie skończyć!
W niektórych przypadkach podczas hamowania zablokowane tylne koła są większym złem niż słabo hamujące!
Proponuję przy najbliższej okazji wmontować ponownie korektory.
jak kolega napisał wyżej - zamontuj nowe korektory- koszt ok 90 pln sztuka waytogo.gif
na suchym będzie oki ale jak popada może się skończyć w najlepszym wypadku utratą panowania nad pojazdem
> hamujące!
Jak już pisałem - sprawdzone w różnych warunkach, nawet na lodzie. Teoretycznie macie oczywiście rację, ale ja uważam, że te korektory są niepotrzebne.
