fiat uno 1.0 fire zawory
Jak ustawić (regulacja) zawory w uno 1.0 czy konieczne jest oddanie do warsztatu.???
Pozdr. janusz.
Jeśli masz trochę narzędzi i jakieś zdolności manualne, to spokojnie sam to zrobisz, no może przydałaby się jakaś osoba do pomocy. Wystarczy szczelinomierz, komplet śrubokrętów i kilka kluczy do odkręcenia obudowy filtra powietrza i zdjęcia pokrywy zaworów. Najpierw mierzysz luzy, potem tam gdzie są nieodpowiednie wyciągasz płytki, mierzysz płytki i jedziesz do sklepu kupić odpowiednio cieńsze/grubsze. wink.gif
j.w. trzeba mieć małe zaplecze i umiejętności
Dziękuję jak będę miał problemy będę pytał>>>
raz jeszcze dziękuję janusz<<
mam pytanie odnośnie płytek... ;> czy tam jest kilka płytek czy jedna? może i ja sobie dziś zmierzę luzy wink.gif bo dość nierówno pracuje...
> jedna? może i ja sobie dziś zmierzę luzy bo dość nierówno
> pracuje...
Nie rozumiem pytania. Jak to kilka albo jedna??
Jedna płytka na zawór = 8
inaczej mówiąc: ile płytek jest w jednej szklance( zaworze) smile.gif
> do warsztatu.???
> Pozdr. janusz.
Jeśli wolałbyś zrobić to w jakimś warsztacie, to poszukaj takiego, gdzie mają płytki na wymianę. Wtedy mechanik zabierze stare i wstawi nowe. Zawsze to mniejszy koszt ok.gif
Choć jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice to polecam zrobić samemu. Czasem można zapłacić "fachowcom" a się okaże, że płytki i tak nie wymienione sick.gif Za to frajda z samodzielnie dobrze wykonanej naprawy: bezcenna zlosnik.gif
byle mu nie wstawił jakiś używanych bo szybko pożegna się z krzywkami na wałku rozrządu...
płytki są tak tanie że nie ma na tym co oszczedzać,
pozdr
> do warsztatu.???
> Pozdr. janusz.
A jednak wracam do pytania (zawory uno 1.0 fire)
sprawdziłem luzy, są w granicach tolerancji (a dlaczego ? pytałem o zawory )bo przy małych obrotach silnika na każdym biegu ,(słychać tzw." granie zaworów") a gdy już są obroty 3 , 4 , tyś. na obrotomierzu jest wszystko dobrze. (no na każdym biegu). a może to ustawienie aparatu zapłonowego??. Ale "fachman" ustawiał zapłon przy rejestracji. Pozdrawiam janusz (przepraszam za nie fachowe określenia)
