Felgi
Moja bryczka ma felgi 4 x 100 x 60 ET 50
Z tego co wiem powinna mieć 4 x 100 x 56,50 ET 49
Czy to może być wpełni współzamienne i nic się nie haczy?
Nie wim co to za ten rozmiar 60 lub 56,50
Z góry dzięki za podpowiedzi
w profilu masz Lagunę
o jakim aucie rozmawiamy? ;-)
"60" to średnica otworu centrującego
> Różnicę ET o 1 to chyba można pominąć?
1 mm = pomijalne
Teraz żona kupiła Clio i to do tego.
> to fabryczny rozmiar m.in Astry F
> 1 mm = pomijalne
Czyli wychodzi na to że te felgi od Astry na Clio nie wejdą bo dziura na środku za mała sick.gif
> na środku za mała
tak
odwrotnie można by zamontować z pierścieniami centrującymi, w tym przypadku nic nie zrobisz
> tak
Te 3,5 mm różnicy na średnicy osadzenia felgi na piaściemoże powodować bicie promieniowe odczuwalne przy większych prędkościach jazdy. Szkoda łożysk piasty. A pierścienie centrujące powinny mieć kształt rurki o grubości ścianki 1,75 mm, są takie? Pozdr.
nawet felgi od VW, gdzie roznica otworu centrujacego to ok. 1 mm, moze byc odczuwalne bicie przy wyzszych predkosciach.
> tak
Chociaż kiedyś szukając felg dla siebie jakiś magik mi zachwalał jakiś kpl i mówił, że jak coś to może na tokarce rozwiercić grinser006.gif
