ABS ?
Panowie od pewnego czasu mam problem z ABS potrafi sie wlaczac przy normalnym hamowaniu albo gdy jade powyzej 100km/h po paru minutach wywali blad na desce.
Mial ktos cos takiego ? Wczoraj siedzialem przy okazji pod autem i ogladalem piasty z przodu. Czy piasty sa tak zbudowane ze na calym obwodzie brakuje 1 zabka czy u mnie cos sie posypalo ? Na obu przednich piastach nie mam 1 zabka. Moze tak ma byc jako punkt rozroznienia dla czujnika ?
jeżeli masz piasty z "zębami" to tak ma być czyli 1 zęba brakuje dla identyfikacji
pewnie jakiś błąd czujnika prędkości obrotowej, ale takie rzeczy to diagnoskopem wyjdą zlosnik.gif
Koło foniczne zapewne...
Egzaminer tudzież inny gadżet do sprawdzenia błędów. Możesz też pooglądać przeguby czy koła foniczne są całe (z tylu będzie już trudniej).
Pozdro
> identyfikacji
Tak mam. Balem sie ze zab sie urwal i przez to glupieje.
> diagnoskopem wyjdą
Czyli tylko ASO ?
> trudniej).
> Pozdro
Co to te kolo foniczne - pierwsze slysze. Jak ogladalem piasty i przeguby wszystko wygladalo OK. Moze czujniki glupieja ?
Jedno jeszcze mnie zastanawia - hamulce z tylu, kiedys mi mechanik jakis pogial samoregulator i czesto nie dziala. Czy fakt ze szczeki nie sa reulowane i znajduja sie daleko od bebna moga miec wplyw na swirowanie ABS ?
To właśnie ten kawałek piasty z ząbkami.
> Czyli tylko ASO ?
A ma to odb2?
Pozdro
> Podjedź kiedyś do Gliwic to sprawdzimy błędy
> A ma to odb2?
> Pozdro
Nie wiem szczerze co to ma za interfejs, nigdy do tego auta kompa sie nie laczylo. Masz mozliwosc u siebie sie podlaczyc ?
> A ma to odb2?
> A ma to odb2?
> Pozdro
nie to ma obd tylko
