Mata a airbag failure
Stilo nie dało mi dzisiaj tyle radości ile chciałem, na ostatnich metrach dojazdu do domu wywaliło komunikat "airbag failure". (podczas skrętu w prawo, fotel pasażera wolny)
Przeglądnąłem szukajkę, poczytałem to i owo, poruszałem wszystkimi kostkami, ale specjalnego wrażenia na fejlurze to nie zrobiło. Niemniej trzeba mu przyznać, że parę razy na chwilę udało mu się zgasnąć (choć nie miało to związku z dotykaniem kostek).
Przy okazji zauważyłem, że przy silniku na chodzie nie zapala mi się kontrolka obecności pasażera gdy naciskam na fotel (żółta migająca - ale podczas rozruchu auta miga tak jak powinna)
aha - dwa razy błąd wyskoczył przy maksymalnym przekręceniu kierownicy. w pozostałych wypadkach wywalał od razu przy kontroli systemów.
Pytanie brzmi, kto powinien być głównym podejrzanym:
1) mata - zachowuje się nienaturalnie - nie miga gdy ktoś na niej siada
2) taśma w kierownicy - dwa razy wywaliło błąd przy maksymalnym przekręceniu
3) kostki - jako zwyczajowi główni podejrzani?
a może zbrodnia doskonała? może jeszcze co innego jest winne?
witaj. może być punkt 1 i 2 niezależnie od siebie wzajemnie. U mnie dla przykładu po paru failurach poduch niezależnie padła centralka poduszek i mimo prób jej reanimacji musiałem wymienić ją na nową.
a jak zdiagnozować padniętą matę? nie mam ochoty bawić się w zgadywankę i wymieniać wszystkie części po kolei niewiem.gif
edit:
btw, ile powinno być kostek pod fotelem (3D)? na tacce mam dwie, a z manulala KasyXa wynika, że powinienem w sumie 4 widzieć ??
edit2:
jak to jest z centralką poduszek? jest jedna od wszystkich gdzieś w tunelu środkowym, czy też każda poducha ma swoją centralkę?
> edit:
2. Sa po 2 kostki na każdej tacce (tak jest chyba w każdym Stilo).
co ma poduszki w fotelach)
1. Podpięcie pod komputer pokaże czego to wina. Czy poduszki , czy obiegu maty wagi itp.
Jak nie chcesz bawić sie w zgadywankę jedź na komputer do Fiata i będziesz więdział .
U mnie kostek pod siedzeniem jest aż 3 . Szara , Biała , Pomarańczowa .
Jeżeli naciskasz ręką na sidzisko i kontrolka nie mruga . To najprawdopodobniej nie masz już maty (lub jest odłączona ) a msz Emulator ?
Proponuje najpierw przeczyścić wszystki kostki/styki od AirGBagów, te w bagażniku także płynem "Kontakt S60"
dzięki wszystkim!
examiner zdiagnozował błąd w taśmie. mata odpadła jako pierwszy podejrzany, bo u mnie już je nie ma wink.gif
  • 1 rok później...
To jakaś kontrolka powinna migać w momencie siadania pasażera? Ja u siebie nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem confused.gif W instrukcji też nie ma słowa o takiej kontrolce. Wszystkie wersje tak mają? Są wersję z matą lub bez? Jak poznać, że mata powinna być a że jej nie ma? Od razu mówię, że FES nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w tej kwestii.
maty pozbyli się w okolicach początku roku 2003. jeśli ją masz, to przy odpalonym aucie, jeśli naciśniesz ręką na fotel pasażera, powinna zacząć mrugać żółta kontrolka.
> potem już mat nie montowali, więc i problemy z nimi odpadły
Czyli wychodzi na to, że maty nie mam, bo kontrolki nie mam a auto jest z czerwca 2003. Mata była po to aby dostosować siłę wybuchu poduszki do wagi pasażera, jak więc bez niej dobierana jest siła wybuchu? Na podstawie samej siły uderzenia? Prędkości? Tak z ciekawości tylko pytam.
no to nie masz. też mam z czerwca 2003 i na bank nie mam.
jak dostosowuje? nie wiem. podejrzewam, że nie dostosowuje, tylko wali... bokser.gifgrinser006.gif
Ja własnie też się zastanawiam czy mam matę. Po przekręceniu kluczyka kontrolka miga i gaśnie jak wszystkie inne ale jak naciskam na fotel przy uruchomionym silniku to nie miga. To czy mam matę czy nie? Mój multiwagon jest z września 2003.
IMHO na pewno nie masz
Te maty wariują po pewnm czasie..
Kup sobie emulator na Allegro.. zapomnisz o temacie.. a w razie stłuczki po prostu wypalą obie poduchy...
> popatrz na datę posta
> albo zwracaj uwagę, komu odpowiadasz
Przepraszam bardzo...
> Rzeczywiscie...
Witajcie
Wczoraj przy okazji sprzatania samochodu zajrzalem pod fotel pasazera i ukazaly mi sie trzy kostki:
Mozecie mi powiedziec od czego jest ta szara kostka? Czy to chodzi o mate?
> Witajcie
tak
pomarańczowa to poducha,
biała z czarnym i czerwonym kablem to czujnik zapięcia pasów
więc ostatnia to mata
Aha dzieki smile.gif Moj jest z kwietnia 2003 czyli tez nie mam juz maty.
Ale niby poduszka jest "Multistage" więc jakoś dostosowywać siłę musi. No chyba, że źle rozumiem pojęcie "Multistage" w przypadku poduszki a tak też może być 270751858-jezyk.gif
Zdaje się że wybucha w pierwszym momencie z mniejszą siłą, a następnie jest "doładowana".
