UPG do punto 1.2 Turbo
Witam. Mam problem wydmuchało mi uszczcelke pod głowica w moim silniku , Silnik 1242 8v z Punto I , łądowanie ok 0,5- 0,6 i zastanawiam sie jakiej firmy założyć i czy są jakieś specjalne pod turbo??
Dziekuje za odpoweidz
> sa specjalne znajdziesz tutaj http://www.spesso.com/racing/ albo
> kanapke zrobic z 2 naprzyklad erlingami
oks znalazłem taką uszczelke jak niby bym potrzebował jej numer to 21117/2219 tylko nie ma ani ceny podanej , a i kontakt troche cieżki z włochami:P a o co ci chodziło z tą kanapką ?? 2 uszcelki założyć jedna na druga czy jak??
a no jęli wypalić by uszcelke taką podkłądke z nierdzewki np ?? ma ktoś wymairy dokłądne takiej uszcelki w wymiarami otworów i wogóle rozstawem ??? a na czym pojega oringowanie uszcelki ??
> Przekładki robi lesio
koledzy możecie jaśniej napisać zeby.GIF takim normalnym teksem wmiare wyjasnione co i jak i z czym smile.gif)
kanapka to nic innego jak 2 UPG przenielone wlasnie jakas podkladka najczesciej z nierdzewki niejest to tak wytrzymale rozwiazanie (bynajmniej mi sie tak wydaje) jak profesjonalna stalowa uszczelka odprezajaca ale w zupelnosci wystarcza umnie pracuje na 0,8bara przy 1 bar juz ja dmuchalo ale to wina mapy paliwa a nie wytrzymalosci samej kanpaki
A jak z grubością takiej przekładki. Jest jakaś stała grubość? Czy się to "oblicza" i dopiero wycina. Bo tak czytam o tych przekładkach kanapkach itp. ale nigdzie nie padło stwierdzenie co do grubości.
Sprawdzona metoda to 2mm plus dwie cieniusie metalowe ori uszczelki pod upg
bo nie ma jakiejs stalej wartosci od grubosci przekladki bedzie zalezalo cisnienie na cylindrach czyli defakto ile motor odprezysz
no dobra ale ma ktoś zmymairowaną taką uszczelke ?? lub jakiś gotowy pluk w .dxf żebyb dać wypalić taką podkładke z nierdzewki ??? ale problem pojega własnie na wymairach i i gruboścci tej pzrekładki najciensza mogła by być z inox 0,8 a to już za dużo chyba co ??
2 razy mi się napisało.. usunąć
> chyba co ??
kup w ASO 2 upg do nowych 1.4 8v(one sa bardzo cienkie, metalowe) stilo,punto itp i zamow u Lesia.Z przekładkę ze stali 2mm
> Ja brałem od 1.2 8V z grande
a to od 1.2 8v z grande jest mocniejsza ? też metalowa czy co ??
> Metal
a grubość jaką ma ?? i ile dałeś??
jedna metalowa jest chyba 3-4 razy ciensza od zwyklej oryginalnej UPG, ja dalem 100zl za dwie REINZA
zaraz pojde zrobic fotke
czyli 2 uszcelki+ 2mm przekladka, sruby glowice jakie masz? i jakim momentem dokrecales glowice?
ja np dokręcałem tak jak w książce piszą(no dodałem 5nm więcej;p)... z przerwami miedzy kazdym cyklem..
sruby kupilem nowe w ASO
jeszcze nie dokrecalem bo wysylam glowice do obrobki ( powiekszanie kanalow polerka itp )
fotki uszczelek zrobie za kilak godzin jak mi sie baterie z aparatu podladuja
> podladuja
takie dwie
i taka przekladka
> takie dwie
> i taka przekladka
a ta czerwona kreska na tym 1 zdjeciu to co ptzeba odciac czy jak??
czyli 2 metalowe uszczelki z grande punto + 2mm przekładka z nierdzewwki 2mm oczywiście polerowanej nierdzewki żeby jak najlepszy kontakt był i powinno byc ok tak?? a 1,5 mm też by starczyło?? bo z 2mm polerowaną na lustro nierdzewką może być cieżko w robocie
> cieżko w robocie
polerowana z nierdzewki confused.gif.. zamów u Lesia taka jak ja mam i jest dobre.. ze stali czarnej. Lub jak masz możliwość sam sobie wytnij
.ps. co do zdiecia takie moje wczesne dywagacje byly.. nic nie trzeba ciac smile.gif
> polerowana z nierdzewki .. zamów u Lesia taka jak ja mam i jest
> wytnij
> ciac
iem ze stal czarna jest bardziej podatna bo miękasz wiec lepoiej sie spasuje ale znów czy po czasie nie bedzie korodowac i znów zaczną sie problemy jednak z nierdzewki była by na lata do tego te uszczelki z GP i był by raczej spokój .
