x18xe1 - błąd 0130 - co z tym zrobić?
Witam, wybrałem się moją viki nad morze i podczas stania w korku wyskoczył mi wlaśne taki błąd jak w temacie, odczytałem i wyszło neprawidłowy sygnal sondy, pomiar poza zakresem, co z tym fantem zrobić?
> zrobić?
Błąd pojawił się tylko jeden raz ??
Jak narazie tylko jeden raz, stałem w korku i wysoczył mi ten błąd samochód zaczoł trochę poszrpywać, w końcu zgasł, ale zapalił, kontrolka się poświeciła jeszcze troszkę i zgasła.
Ogólnie to samochód mi trochę poszrpuje, przeczyściłem przpustnicę ale to nie pomogło, teraz będę zabierał się za egr, ale wiem że ie będzie łatwo go odkręcić bo trzonek jest cały pokryty rdzą, aha i jeszcze jedno, rano jak odpalam to tak jakby nie chodził na wszystkie gary, po chwili wyrównuje, później znowy nim telepie i rzeby ruszyć to trzeba dać sporo gazu. Dopuki się nie dotknie pedału gazu to chodzi nassaniu, a jak tylko dotknę gaz to chodzi na wolnych obrotach, nawet jak jest dopiero co uruchomiony, czuje że teraz pokaże mi swoje oblicze ten samochód.
> ...aha i jeszcze jedno, rano jak odpalam to tak jakby nie chodził
> samochód.
A jaką masz instalację LPG?
wg mnie to silnik krokowy, też mi wyskoczył taki błąd, wymieniłem sonde, błąd dalej był, wkoncu wyczusciłem krokowca i błąd zniknął
Sekwencyjną, w papierach jest że jednostka sterująca to jakiś IZ, albo JZ 2005, w sumie nie wiem co to za skrót.
> zniknął
U mnie nie ma silnka krokowego. Przepustnica jest na linkę, ale krokowca w niej nie ma (podobno elektronika steruje wolnymi obrotami - tak wyczytałem na którymś forum vectry - silnik x18xe1, a nie x18xe), jak pisałem przepustnicę wyczyściłem ale szarpanie nadal występuje.
powiem tak
mam dokladnie to samo w omedze z22xe z lpg na sekwencji niestety przyzwyczaic sie trzeba ze od czasu do czasu sie pojawi ja srednio co 2/3 miesiace jade skasowac i sie nie przejmuje oczywiscie uprzednio zczytane czy to tylko to zeby.GIF ale zadnych skutkow obocznych nie odczuwam jedyny minus posiadania (jak dla mnie) LPG powodzonka waytogo.gif
> powiem tak
> oczywiscie uprzednio zczytane czy to tylko to ale zadnych
Podjadę do gazownika żeby zajrzał w instalację, przy okazji zobaczy się jak sonda pracuje, a może sam ją pomierze.
Miałem dokładnie ten sam błąd (pojawiał się rzadko ale najcześciej gdy stałem w korku). Podjechałem do gazownika i pamiętam,że podpiął kompa, coś tam ustawiał i wgrywał od nowa. Od tego czasu problem zniknął. Byłem już przygotowany do zakupu nowej sondy ale okazało się,że pracuje dobrze.
No to mnie trochę uspokoiłeś, mam nadzieję że i mi to pomoże.
Jak narazie błąd się nie pojawia i zaślepiłem egr - a poszło mi to sprawniej niż myślałem, samochód już tak nie szarpie, tzn. da się nim płynnie przyspieszać i podczas jazdy ze stałą prędkością nie poszarpuje, błędu egr - też nie narazie nie wyrzucił, ale skoro szarpanie ustało to znaczy że już pewnie egr zaczyna szwankować i trzeba będzie się rozejrzeć za nowym. Apropo egra, to w vectrze grzybek miałem nieruchomy - czy tak ma być, bo w astrze w x16xel grzybek mogłem swobodnie przesuwać, aczkolwiek tam egr bvył niesprawny.
Jakiś czas temu bodajże azja poruszał tutaj temat emulatora EGRa. Poszukaj - może to będzie jakieś rozwiązanie hmm.gif
Wiem czytałem, to za wysokie loty jak dla mnie, aż takim elektronikiem to nie jestem, dopóki nie wywala mi błedu egr-a to będę jeździł.
