Opel Astra 1F - TID nie gaśnie, nawet po wyjęciu kluczyków
Wymienilem dzis zarowki w TIDzie i co? swieca fajnie, bo zwykle zarowki zastapilem zarowkami LED, ale, ale TID nie gasnie, nawet po wyjeciu kluczykow ze stacyjki, co mam zrobic?
Poczekaj az sie Lelek odezwie, on wie o co chodzi...
> Pozdrawiam
> ok, bede cierpliwie czekał
a zasuwaj do auta bo ci aku wysiadzie.
Wyjmij TID i obracaj po koleji zarowki sprawdzajac, po prostu zalozyles odwrotnie biglaugh.gif
Ledy dzialaja tylko w jedna strone.
> Pozdrawiam
Jak mnie to spotkalo nie wyszedlem z garazu,
> zalozyles odwrotnie
Ale autorowi działają te diody, więc musi mieć dobrze założone (polaryzacja).
Spotkałem się z sytuacją, że w przypadku przepalenia jednego z bezpieczników mogą dziać się takie anomalie, jak niegasnące podświetlenia czy światła pozycyjne.
Druga sprawa może być podobna do słynnych diod w lampce sufitowej, tam również montaż diod może powodować ich ciągłe, ale osłabione świecenie.
No właśnie diody są dobrze wkręcone, jak przekręcam kluczyk w stacyjce i wlaczam swiatla to TID podswietla sie mocniej, tak jak powinno byc, a kiedy je wylaczam, to przygasa, ale swieci caly czas, nie wiem, moze to kwestia dimmera jeszcze. Tam tez zmienialem zarowke na LED, ale watpie, bo to mi smierdzi gdzies jakims przebiciem. Dalej nie wiem co robic, TID lezy na biurku, wiec akumulator nie padnie grinser006.gif
co do bezpiecznikow, to nie gaslo by mi podswietlenie zegarow, radio i cos jeszcze, a wszystko normalnie gasnie, tylko TID sie swieci.. No ale posprawdzam dzis jeszcze bezpieczniki.
> (polaryzacja).
Wyraznie napisal : bo zwykle zarowki zastapilem zarowkami LED
i gdy sie nie wylacza TID/MID trzeba zmienic polaryzacje,
obrocic o 180 stopni.
Swiecic beda w obu pozycjach.
Do przedmowcy:
Dimer nie dziala na ledy, o nim juz musisz zapomniec.
Mam wszystko na ledach, oprocz konsoli srodkowej i
moge krecic,ale zero reakcji.
> Do przedmowcy:
no mam to samo, ja zmienilem ledy wszedzie, pod zegarami, pod wlacznikiem swiatel, w TIDzie, w wlaczniku swiatel przeciwmgielnych, nie moge jedynie dostac sie do przelacznika regulacji swiatel gora/dol, nie wiem jak go wyciagnac, jeszcze pare rzeczy zostalo, ale teraz glowie sie nad TIDem
Wystarczy, ze jedna bedzie odwrotnie i nie bedzie gasl tak jak powinien.
Musisz pojedynczo obracac i sprawdzac.
Nie pamietam czy bez jednej bedzie swiecil.
Zastosowalem metode jeden led i druga zarowka,
az trafilem na wlasciwe ustawienie.
> powinien.
ok wskakuje w jakies spodnie i lece przed dom sprawdzic, za jakies 15 minut dam odpowiedz 270751858-jezyk.gif
> minut dam odpowiedz
dalej nie swieci, teraz mam jeszcze jeden problem, bo otworzylem TIDa i poruszylem chyba ta tasma na stykach, od wyswietlacza, bo teraz mi jakies krzaczki wyswietla frown.gif
Tego żargonu nie znam - co to jest dimer?
ściemniacz - a po ang. dimmers
Jeżeli obracanie diodami nie pomoże, to mam koncepcję: kluczem może być twoje zdanie:
> otworzylem TIDa
DID, TID mają to do siebie, że kiedy w stanie wyłącenia naciśnie się któryś z jego przycisków, zaświecają się na około 30 sekund. Może podczas składania "ręka Ci drgła" i masz guzik cały czas wciśnięty.
> być twoje zdanie:
> wciśnięty.
> Pozdroofka
teraz mam wiekszy problem, bo zamiast mi normalnie swiecic to wyswietla mi krzaczki jakies frown.gif( musialem cos zrobic z ta tasma od wyswietlacza, bo ona nie jest przylutowana ani nic, tylko lezy na sciazkach dociskana taka gumka, bawil sie ktos kiedys z tym? Ile ewentualnie poplynalem za nowego TIDa? frown.gif(
Po prostu popraw tasme...po co wydawac 50 PLN na szrocie...
> Pozdrawiam
ok mam nadzieje, ze uda mi sie to zrobic, bo teraz nawet radio mi nie dziala, sprawdzajac bezpiczniki wyciagnalem z radia i teraz musze wpisac SAFE code, a na czuja nie potrafie przy nie dzialajacym wyswietlaczu grinser006.gif
powiedzcie mi, dlaczego nie dzialaja mi z tylu swiatelka dla pasazerow, nad drzwiami, wymienilem zarowki, bezpieczniki sa ok, ale dalej nie swieca, gdzie moge szukac usterki?
