Jak ścisnąć szczęki??
Kupiłem sobie nowe bębny hamulcowe (oryginały) i chciałem je założyć na "stare" szczęki ( "stare" bo przejechały 1000km). Z jednej strony udało mi się je ścisnąć na samoregulatorach i założyć nowy bęben, a z drugiej ni kutaangryfire.gif .Dla wyjaśnienia-cylinderki chodzą, ręczny odpięty.
Żadne znane mi metody nie pomogły. Stare bębny wchodzą jak złoto, a nowe (jedna strona) nie dają się nawet nałożyć.Możecie coś doradzić?
Delikatnie mlotkiem stuknij po okladzinie jedna i druga szczeke, to sie zejda.
jak są założone to pomagam sobie czasem łyżką między tarczą kotwiczną a szczęką. ostrożnie aby nie ukruszyć szczęki nono.gif
> nowy bęben, a z drugiej ni kuta .Dla wyjaśnienia-cylinderki
> doradzić?
ja delikatnie ściskałem z dwóch stron śrubokrętem i poszło .Uważać trzeba żeby nie pokruszyć okładzin bo będzie nierówno zbierać podczas hamowania
> doradzić?
włożyć coś pomiędzy tarczę kotwiczną a okładzinę tylko delikatnie żeby nie ukryszyć ani nie uszkodzić okładziny
albo normalnym młotkiem przez kawałek drewna . a z drugiej strony sobie zaprzyj też najlepiej kawałkiem drewna i potem zmień strony i powinny ci się ścisnąc elegancko i musi wejść.
Niestety wszystkie metody zawiodły mad.gif. Zdaje się,że będę musiał kupić nowe szczęki, tylko boję się,że przy nowych szczękach znowu będę miał "gumowy" pedał hamulca. confused.gif
> Niestety wszystkie metody zawiodły . Zdaje się,że będę musiał kupić
niech zgadnę chodzi o prawe koło? tj to od pasażera ?
> prorok,czy co?
u mnie strzelił cylinderek wymieniłem kompletne bębny okładziny na oryginały i też miałem problem założyć bęben na to koło, ale dało radę.
Teraz tylko nie wiem czemu się lekko podgrzewa po jeździe gdy drugie jest letnie niewiem.gif
bo szczęka stale ociera o bęben co powoduje temperaturę
ale to dotyczy u mnie jednej strony jest taka że dotkniesz może się nie oparzysz a druga letnia niewiem.gif
wystarczy, że tłoczek nie będzie odbijał lub sprężynka będzie już rozjechana za bardzo, no chyba, że rozpierak zatarł się. Rozbierz to i sprawdź co jest nie tak. Może okładzina się oderwała i gdzieś sobie leży i powoduje grzanie bębna. Ja na Twoim miejscu rozebrałbym to i zobaczył co jest nie tak
było rozbierane już parę razy okładziny nowiutki rozpieraki przesmarowane nawet piastę nową założyłem bo myślałem że to to i nie wiem może się jeszcze nie dotarło?
> jak długo już tak jeździsz?
może ze 2 tyg? licząc od wymiany piasty
byłem u mechanika rozebrał posprawdzał wszystko w porządku poskładane niewiem.gif
> a ręczny masz podpięty?
oczywiście łapie elegancko już nawet była podpowiedź na forum żeby go poluzować ale nie pomogło nic
może faktycznie kupić nowe sprężynki na to jedno koło?
a odepnij ten ręczny i ustaw tak rozpierak by był luźny. Pojeździj i daj znać czy dalej się grzeje
czyli odpiąć ręczny z tego koła i poluzować rozpierak tak na ręke?
w cc to jest norma . ja też się z tym bawiłem . po wymianie nowych bębnów i okłądzin ciężko wchodził bęben a jak go już założyłem i zakręciłem koło to koła nie dało się przekręcić, pomogło jak przy końcu troszkę spiłowałem okładzine po całej jej długości. u kolegi założylismy też nowe bębny tylko okładzine innej firmy i nie było takiego problemu. moze tutaj tkwi problem. bo rozpieraki miałem po odkręcane
  • 3 miesiące później...
Odgrzeję kotleta,bo głupio zostawić temat bez rozwiązania.Powodem problemów był tuning rozpieraków. Były nadspawane w wycięciach które wchodzą w szczęki i nie było fizycznej możliwości ścisnąć szczęk bardziej.Na zużytych bębnach proszę bardzo.Na nowych ni cholery. mad.gif
> szczęk bardziej.Na zużytych bębnach proszę bardzo.Na nowy ni
> cholery.
Tylko po co ktoś spawał rozpieraki?
> Nowe kosztuję 6zł za sztukę i nawet zawleczki są w komplecie
Takich "cudownych usprawnień" było więcej.Chyba już je wszystkie ogarnąłem hmm.gif, a przynajmniej te które znalazłem waytogo.gif
Przykład- tłumik środkowy od 700/900. Żeby pasowała średnica "ktoś" wspawał łączniki w kształcie lejków boje_sie.gif. Takie druciarstwo zlosnik2.gif
