pisk z okolic kół - znika przy lekkim hamowaniu
ostatnio w mojej autku pojawił się następujący problem - głośny pisk z okolic przednich kół, pojawia się powyżej 60-70 km/h i znika przy delikatnym naciskaniu pedału hamulca. Przy mocnym hamowaniu też nic nie piszczy. Nie jest to buczenie tylko przeraźliwy pisk sick.gif.
Czy to mogą być łożyska, czy raczej jednak coś z hamulcami?
Będę wdzięczny za sugestie.
> Witam,
klocki, powinno zanikać przy lekkim skręcie w którąś ze stron, zależnie od tego, które klocki piszczą
> Witam,
Sprawdź czy klocki nie kończą się albo nie powypadały blaszki usztywniające klocki w zacisku.
Rozmontuj zaciski i przesmaruj styk klocków z zaciskiem - smar miedziany.
> miedziany.
Klocki raczej jeszcze dość grube. Zacisków jeszcze nie rozbierałem, sprawdzę to. Dzięki! ok.gif
Klocki trą o tarcze, u mnie się to pojawiło po zamontowaniu nowych zestawów. Świadczy to tylko o dobrym równym spasowaniu klocka i tarczy, w niczym nie przeszkadza bo koło nie jest hamowane w czasie jazdy.
To skoro klocki tra o tarcze to jednak jakies chodzby minimalne hamowanie auta wystepuje . Przeszkadza właśnie zapewne pisk.
Klocki zawsze i w każdym aucie dotykają tarcz, czyli trą. Natomiast nie zawsze piszczą.
> nie zawsze piszczą.
Tak, ale dlaczego miałyby zacząć nagle piszczeć po 8 miesiącach od założenia? wink.gif Podczas normalnego hamowania nigdy nie piszczały, bo tego akurat zdecydowanie nie lubię i wywaliłbym je od razu do kosza.
> założenia? Podczas normalnego hamowania nigdy nie piszczały,
> kosza.
Sprawdź co się stało z klockami - może odleiła sie okładzina, urwała blaszka
Przesmaruj styk metalu klocków z zaciskiem smarem miedzianym
ew. spiłuj brzegi okładziny klocków
> blaszka
Dobra, dzięki za wszystkie sugestie ok.gif, rozbiorę to jutro.
> blaszka
Piszczenie ma raczej źródło na styku tarczy z klockiem i wynika z wzajemnego oddziaływania tych powierzchni na siebie i i ch charakteru. Minimalnego tarcia nie da się uniknąć, jedyne co można próbować oprócz wymiany tych elementów, to właśnie jakaś minimalna obróbka krawędzi klocka stykających się z jarzmem i posmarowanie gęstym smarem. Producenci stosują często specjalne podkłądki od strony tłoczka, może kupiłeś klocki bez nich, lub ich nie przemontowałeś z poprzednich. Ja właśnie wywaliłem te podkładki i klocki mi piszczą.
No właśnie brak smaru lub luzy (brak blaszek) powoduje wzmożone piszczenie.
Oczywiście na zbyt twarde klocki, lub też luz klocka niewiele da się poradzić poza wymianą zlosnik.gif
> kosza.
mogłeś przegrzać klocki albo zbyt delikatnie ścierała się ich powierzchnia i się zeszkliły - spolerowały... częsty efekt przy twardych klockach używanych wyłącznie w mieście
> nie zawsze piszczą.
Czy aby jestes tego pewny? IMO klocki nie dotykają tarcz, bo i po co by miały? No i po co by były systemy suszące klocki i tacze stosowane nieraz w drogich autach?
sprawdź czy tarcza nie ma rantu i/lub zacisk nie jest brudny od pyłu klocka, moze trzeba przeczyścić ok.gif
Ok, wczoraj zdjąłem zaciski i okazało się że na tarczy jest już spory rant. Wyczyściłem wszystko, lekko zeszlifowałem krawędzie klocków, tam gdzie stykały się z tym rantem, blaszki na których siedzą klocki nasmarowałem smarem miedzianym i jest ok, nic nie piszczy, nie trze, hamulce ładnie biorą ok.gif
Generalnie trzeba będzie pomyśleć o wymianie tarcz.
> Dzięki za wszystkie sugestie
Jeżeli posiadasz ABS, to przy wymianie odpuść sobie smar miedziany, użyj zamiast niego smaru ceramicznego, albo taki jaki zaleca przykładowo firma ATE.
Dla sprostowania smar miedziany może wpływać źle na pracę układu ABS oraz przyspiesza korozje elementów hamulcy.
PZDR VEN
> PZDR VEN
a co ciekawego zaleca ATE? jakiś link
KLIK1
KLIK2
Lektura opisująca częste awarie hamulców oraz ich przyczyny, między innymi jest tam opisane, że nie należy używać smaru miedzianego.
Ale ja polecam właśnie smar ceramiczny, który idealnie będzie się nadawał a jest o wiele tańszy niż firmowy smar ATE.
A te smary firmy ATE można kupić w IC, prosząc o smar firmy ATE do elementów układu hamulcowego.
> U mnie ASO standardowo co przegląd wali miedziany
To poinformuj ich niech się douczą o zastosowaniu smaru miedzianego i reakcji zachodzący podczas połączenia wilgoci, soli i przykładowo aluminium.
PZDR VEN
Szczególnie w kontekście http://www.astra.auto.pl/images/stories/pdf/wiadomosci25_dodatek.pdf
1. Smar na bazie miedzi, w kontakcie z częściami aluminiowymi,
zwiększa skłonność do zjawiska korozji elektrochemicznej,
na styku obu metali. Miedź ma bowiem potencjał
elektrochemiczny +0,34 V, a aluminium -1,67 V, co sumarycznie
daje różnicę potencjałów 2,01 V. Powoduje to powstanie
mini ogniwa elektrycznego, które szczególnie w środowisku
wody z solę (spełnia ona rolę elektrolitu) przyspiesza wspomniane
zjawisko. Mówiłem o przewidywanych problemach
wynikających z tego zjawiska wiele lat temu, dlatego z satysfakcją
przyjąłem informację techniczną fi rmy TRW Automotive,
przestrzegającą przed używaniem smarów na bazie
miedzi, z tego powodu.
2. Według producentów hamulców, smary stosowane w
hamulcach z ABS-em lub czujnikami zużycia klocków hamulcowych:
- nie mogą zawierać miedzi i metali ciężkich;
- nie mogą przewodzić prądu elektrycznego.
Smary, które nie spełniają tego warunku, mogą zakłócać
pracę czujników prędkości obrotowej kół
układów ABS i czujników zużycia klocków hamulcowych.
Częściową alternatywą w stosunku do smarów
na bazie miedzi, są smary na bazie aluminium,
ponieważ nie powoduje korozji w kontakcie z aluminium,
ale one również przewodzą prąd elektryczny,
wiec nie mogą być stosowane w samochodach
z systemami ABS i czujnikami zużycia
Także możesz im wydrukować tą gazetkę i pokazać gdzie popełniają błąd, ba a nawet jak dobrze poczarujesz i ściemnisz to może jakieś odszkodowanie wink.gif
Ps. Ja odkąd zaprzestałem używania smaru miedzianego, dosłownie zauważyłem zmniejszenie korozji jarzma oraz obejmy hamulca, wystarczy spryskać środkiem do czyszczenia hamulców aby zmyć opiłki i przetrzeć ściereczką to normalnie nówki sztuki nie śmigane.
PZDR VEN
