Kontrolka silnika
Zaświeca mi się czasami kontrolka silnika i po paru sekundach gaśnie.Czy trzeba podłączyć auto pod komputer czy nie sygnalizuje to żadnego błędu skoro sama gaśnie po pewnym czasie?
a jak myslisz? jak sie zaswieca, czyli cos jest nie tak.
zaraz po uruchomieniu silnika sie zaswieca?
Zdaje sie, że z tym silnikiem co masz wymrygasz bledy manualnie, ale nie jestem pewny. Zobacz czy masz odpowiednie piny.
Dobrze by bylo sprawdzic czemu zaczyna sie zapalac.
Na kompie powinno pokazac co zapala checka.
Byc moze blad wystepuje sporadycznie, moze to strzelam:
przetarty kabel, dotknie zaswieca sie.
Normalne to nie jest w kazdym razie.
Nie pamietam teraz jak w Twoim roczniku,
ale jesli w gniezdzie diagnostycznym masz pin 6 to
mostkujac spinaczem z pinem 5 mozna wymrugac bledy.
Ale ze gasnie sama, to raczej nic nie wymrugasz,
tylko na kompie pokaze ze byl.
> gaśnie.
Jeśli świeci się na zimnym silniku i gaśnie po chwili, to mogła któraś ze świec paść ok.gif
Skąd dokładnie jesteś
> Witam
> Jeśli z katowic to służę pomocą
Jestem z Sosnowca smile.gif O jaką pomoc chodzi jeśli można spytać?Jutro podjadę do mechanika i niech go podepnie pod kompa...Choć znowu będę musiał stracić 30 zł za tą przyjemność...
A kontrolka zapala się w czasie jazdy.Raz jak jechałem po dużych dziurach ,ale nie wiem czy to ma jakiś związek.
Mam urządzonko do czytaia i kasowania będów. Jak chcesz to wpadnij na Ligote t sprawdimy co i jak
> Katowice i Sosnowiec razem
> Autokącik jednoczy ludzi
Kurcze, ja tez ostatnio zauwazylem ze kontrolka sie zapala na chwile a potem gasnie. Dzieje sie to na goracym silniku.
Dzis odiolem akumulator. Zobaczymy czy to cos pomoze.
