O1. Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem
Samochód z podpisu, dane początkowe:
G. Masa własna samochodu - 1670kg
F1. Maksymalna masa całkowita - 2170kg
W niemieckim dowodzie rej. pole O1. - 01700 (czyli 1700kg)
W samochodzie na tabliczce znamionowej mam natomiast:
Dopuszczalna masa całkowita - 2170kg
Dopuszczalna masa całkowita zestawu drogowego - 3765kg
Jaką powinienem mieć wpisaną wartość w polskim dowodzie rejestracyjnym w polu - O1. Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem?
> z hamulcem?
W dowodzie rej. przy O1 powinna być masa 1595kg czyli 3765-DMC, poprosu jest rozbiezność pomiędzy dokumentami a tabliczką znamionową. Diagnosta przy pierwszym badaniu przepisał dane z dowodu niemieckiego nie porównując danych z tabliczką.
A jak wygląda sytuacja z korekcją danych wpisanych do dowodu? Wiem, że wiąże się to z wymianą dowodu, czyli ~70zł, ale pierw muszę mieć jakieś dodatkowe zaświadczenie od diagnosty? Może się to odbyć w ramach corocznego przeglądu czy poza przeglądem?
Jeśli masz w DR większą masę przyczepy niż powinno być, to czym się przejmujesz?
To nie Ty popełniłeś błąd, gdybyś miał mniej niż potrzebujesz to byłby sens walczyć a tak to zostawiłbym to w spokoju i cieszył się, że w razie czego mogę pociągnąć przyczepę o ciut większym dmc.
Pozdrawiam BAS
> przejmujesz?
> dmc.
> Pozdrawiam BAS
Mam mniej tuk.gif Tylko nie wiem dokładnie ile powinienem mieć. Na forum diagnostów też założyłem temat i mam różne odpowiedzi, dzwoniłem po stacjach diagnostycznych i również rozbieżne zdania icon_eek.gif
Nie wiem czy ma to być 3765kg - 2170kg? Czy może 3500kg - 2170kg, albo 1700kg? A może jeszcze zupełnie inna wartość? niewiem.gifbeksa.gif
> Mam mniej
Jeśli Ci to przeszkadza to walcz, jedź na dodatkowe badanie techniczne na stację, która wpisze Ci najwięcej smile.gif
U mnie dmc przyczepy z hamulcem jest równe masie własnej samochodu lub zaokrąglone w dół do pełnej setki.
Pozdrawiam BAS
> z hamulcem?
O2 powinienes miec wpisane 1700kg.
kto powiedział ze DMC zestawu musi być DMC auta + DMC przyczepy. Możesz wieść za sobą przyczepę 1700kg ale wtedy ładowność auta i przyczepy musi sie zmieścic w DMC zestawu (3765kg) czyli auto może wtedy mieć "tylko" 2065 kg.
A ja zapytam przy okazji, bo nie jestem w tematcie.
Czy takim zestawem wazacym 3765kg mozna jechac na Pj kat. B, czy juz trzeba B+E?
> trzeba B+E?
Quote:
Z treści art. 88 ust. 2 pkt 3 lit a i b w/w ustawy wynika, że prawo jazdy kat. B uprawnia między innymi do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
hmm.gifhttp://www.slaska.policja.gov.pl/czesto-zadawane-pytania/
Z tym 1700kg trochę poczytałem i coraz bardziej logiczne mi się wydaje (MMC <> DMC!). Jedno pytanie mi się tylko nasuwa: skąd policjant ma wiedzieć na drodze, że akurat moje auto waży 2065kg, a nie 2170? Czy nie doda po prostu DMC samochodu i DMC przyczepki i jak wyjdzie >3765kg to mam przerąbane?
> wydaje (MMC DMC!). Jedno pytanie mi się tylko nasuwa: skąd
jak policjant chce wiedzieć ile wazy auto to ma do tego wagę ... Ty masz nie przekroczyć założonych przez producenta parametrów DMC, czy to pojazdu czy zestawu.
Niestety dzisiejsze obdzwanianie i objeżdżanie SKP w Katowicach zakończone porażką. Dla każdego z "zaczepionych" diagnostów masa DOPUSZCZALNA i MAKSYMALNA to jedno i to samo i wszyscy od tabliczki chcieli odejmować frown.gif
patrzy na DMC i tyle
jak suma DMC auta i DMC przyczepy przekracza 3.5T
to musi być B+E (wyjątek przyczepa lekka, ale tu nie o tym)
analogicznie - pustą małą cięzarówką (MW np 3T, DMC 5T), można jechać na B ?
> policjant nie waży auta
> na B ?
Ja pisze w kontekście parametrów pojazdów ... nie uprawnień kierowcy. Skoro producent auta dopuszcza taki przypadek to co do tego policjantowi zlosnik.gif (oczywiście w kontekście parametrów nie uprawnień) ?? a wbrew pozorom skoro można ważyć ciężarówki to można i pojazdy osobowe cool.gif
> policjantowi (oczywiście w kontekście parametrów nie
> uprawnień) ??
jakie to ma znaczenie ?
parametry pojazdu są ściśle związane z uprawnieniami
np max ładowność, często zaniżana, właśnie na potrzeby papieru
ale nie waży się je pod kątem uprawnień, a czy przekraczają DMC/dopuszczalny nacisk na oś
Właśnie otrzymałem odpowiedź od GM: "Pańskie auto może ciągnąć przyczepę o masie 1700kg". Teraz tylko przydałoby się otrzymać tę wiadomość na papierze z jakimś podpisem/pieczątką GM/Opla i śmigać na stację diagnostyczną palacz.gif
Kwity z homologacji mogliby przysłać ...
