Potrzeba pomoc przy swapie
Jestem w trakcie wkładania do cc700 1.1 SPI, tylko ze jest on z seja i mam całą wiązkę z seicento. Ma ktoś może zdjęcia jak położyć tą wiązkę z seja i jak poprzerabiać wtyczki zeby podeszły pod przełączniki z ciqńkiego. Każda pomoc mile widziana;)
Z góry dziękuje
> Z góry dziękuje
TU masz opis wtyczki z seja SPI te kabelki musisz sobie polaczyc z wiazka w CC do tego potrzebujesz bak z pompa bedziesz musial pociagnac do niego 2 przewody i jeszcze pare dupereli znajdz sobie schemat instalacji w CC napewno ci sie przyda
dzis wsadzilem silnik,a akutalnie nie mam w aucie zadnej wiazki, oprócz tej orginalnej z cc co szla na tył auta, i teraz lepiej przerabiac tą z ciańskiego co byla czy wsadzac kompetną z seja?
wsadz cala z seja i dodatkowo srodek z seja moim zdaniem duzo ladniejszy od cc
zepnij ta z cc z sc. Ja tak mam
Spialem wiązke silnika i zostały mi 2 wtyczki wolne,jedne moze byc od filtra weglowego który sobie pominalem, a druga to nie wiem,zamieszczam je na fotkach,moze ktos z was pomoze
a wtyczka jest w czesci wiązki gdzie sie wpina sterownik, i map sensor,
a ta jest przy wiązce gdzie sa wtyczki do przepustnicy
a to jak sie nie rozpedzilem jest ta kosta co sie łączy wiazke cc z ta z seja,wiekszasc kabelków juz rozkiminiem dzieki wczesniejszemu linkowi, kwetia tylko do czego podpiac z wiazki z cc te 12V z akumulatroa i 12V ze stacyjki bo sie juz zamieszalem w tych kablikach;]
a jakby ktos czasem przejeżdżal przez katowice to moze by luknal na to;) jakis doby czteropaczek sie napewno znajdzie;)
> sensor,
> w tych kablikach;]
Foto 2 to wtrysk
do wtrysku byla identyko wlasnie, ktora podpialem,kolo silnika krokowego, pytanie czy przegapialem jeszcze jakas czy to jakas bonusowa do czegos innego
> sensor,
> w tych kablikach;]
+ 12 po stacyjce w CC jest (u mnie bylo w 900) po prawej stronie (jak patrzymy od prozdu auta w komore) w takim zlaczu 3 pinowym kolor jesli dobrze pamietam to pomaranczowy badz różowy hmm.gif
a stale +12 mozesz wziac bezposrednio z aku albo wpiac sie w bodajrze brazowy przewod idocy do stacyjki
tylko ze widac na kablu gumke, ktora jest miedzy uszczelka obudowy filtra a przepustnica.
No właśnie. To do wtrysku a tamto do czujnika temperatury powietrza
Jednak jak po wszystkim, jak nie bedziesz miał swiatła cofania, to zamień te kostki (sa identyczne i długosc ich przewodów jest podobna) ok.gif
> sensor,
> w tych kablikach;]
właśnie po co ten filtr węglowy i co on daje?
ekologia panie....
> ekologia panie....
nie wiem czy to odłączyć czy zostawić w silniku doładowanym. są takie niebieskie wężyki i ktoś gdzieś raz coś mówił że to jest związane z odpowietrzaniem baku?
Taa...
Możesz zostawic, albo wywalic - bez różnicy. Krućce w przepustnicy zaślep ok.gif
> Taa...
> zaślep
czyli to z tym odpowietrzaniem zbiornika to bujda? jeśli tak to niech sobie będzie co mi to przeszkadza, szczerze mówiąc nie sprawdzałem do czego to wogóle jest. chodziło mi tylko żeby ciśnienie nie uciekało do baku. waytogo.gif
nie, na filtrze jest elektrozawór który steruje dawkowaniem par paliwa ok.gif
> zadna bujda wywalisz to bedzie capic bena.
ja wywaliłem i nic nie capi
P.S
odblokuj privy albo lepiej zakończ rozpoczętą sprawę
pospianelm wiązke w środku auta i podpialem prowizorycznie tą silnikową do wiazki z cc,ale poprzekreceniu staycyki cisza,nawet nie zakreci;] wiec juz sam nie wiem co mam do czego podpiac;] jutro miernik , schematy i jazda, a jak ktos ma jakies pomocne materialy czy fotki to sie polecam;)
ps
do pompy paliwa wystarczy pociagnac tylko 12v i zmiksowac to z wtyczką z wiazki z cc i to wpiac do docelowej wtyczki do pompy?
> ps
dales wogole mase na silnik ???? moze o niej zapomniales
a u mnie smierdzi i smierdziec musi skoro dwa weze z baku sa wyprowadzone pod samochod...
mozesz zawsze zamodzic z nimi i wywalic je do tylu pod zderzak wtedy jest duze prawdopodobienstwo ze smierdziec nie bedzie
mase dałem,ale po poczytaniu truche wyszło na to ze zamieszalem z kabelkiem od 12V, jutro kolega z forum paluchto zobowiązał się wpaść z pomocą, wiec mam nadzieje ze wspólnymi siłami ciańki zagada:)
