Wycieraczki:-(
Witam.
Mam kolejny problem z serii wyjątkowo dokuczliwych:-). Wycieraczki na przedniej szyby nie zbierają do zera wody a ją raczej rozmazują. Wymieniłem na nowei to samo. Co się dzieje, szyby odtłuszczałem nitro a potem acetonem. Czy padły sprężyny na ramieniu wycieraczek??
> Witam.
> wycieraczek??
Może masz szybe mocno porysowaną, i dlatego ten problem.
A na jakiej firmy zmieniłeś wycieraczki??
jeśli wycieraczki są nowe, to może muszą się dotrzeć do szyby.......szczególnie te z tych tańszych........
jeden duży deszczyk, kilkanaście minut jazdy z włączonymi na maksa wycieraczkami i będzie ok....
też miałem podobny problem szczególnie z lewą stroną (dłuższe piórko). Wszystko dlatego że zamontowałem jakieś toye (oszczędność). Prawa chodziła ok, aczkolwiek jej żywotność jest kiepska).Lewa kompletne nieporozumienie. Potem ją zminieniłem na motgum i było ok.Teraz założyłem jakieś niemieckie i też są całkiem, całkiem.Valeo to to nie jest ale co tam.
  • 3 tygodnie później...
Właśnie założyłem motgum, ale w FeuVercie był rozmiar 560 i kolejny to już 600, a Valeo poprzednio miałem 575 i tak sobie pomyślałem, że 580 to były by idealne. Niestety.
Prawa Motgumu to chyba 480 (valeo mialem 450).
Wycieraki FeuVert w ogóle były jakieś dziwne, bo lewa była 550 (czyli jeszcze krótsza).
Były i Valeo - niestety tylko Silencio i Silencio XTRM, ale cena jest chora jak na wycieraczki na zimę.
No i pytanie. Zakładał ktoś 600 na lewą stronę i czy nie jest za długa?
EDIT: Znalazłem na stronie motgumu info, że do bravo powinny byc 580 i 480. Ale 580 ani widu, ani słychu.
Tak ma być - kup samą gumkę za 5 PLN i wymień, docinając na długość.
miałem to samo założone nówki wycieraczki toya za 12 zika 270751858-jezyk.gif
pojeździłem wkurzyłem wybuliłem i założyłem championa jak ręką odjał
a ja kupilem szajs za 12zl, pojezdzilem wkurzylem kupilem gumki motgum za 5zl i tez jak reka odjal
> Witam.
Eco C5845
Full U5845
Używam tych 1-szych - wymieniam raz na dwa latka (wiem że zarzadko icon_eek.gif)
> długa?
> ONLY VALEO
> Eco C5845
> Full U5845
> Używam tych 1-szych - wymieniam raz na dwa latka (wiem że zarzadko )
No widzisz, też miałem te pierwsze, ale po roku już bardziej rozmazywały niż ścierały.
> tak jak jeden z kolegow pisal nie oplaca sie calych wycieraczek zbytnio wymieniac bo masz wlasnie efekt wymien same gumki i powinno byc gitt
> a jak sie nie zmiesci 600 to poprostu obetniesz tyle ile bedziesz potrzebowal
