1,1 MPI problem gdy nagrzany
..Taki problem, gaśnie, prycha, kicha, strzela.
Zarówno na LPG jak i na noPB.
Na zimno, pali na dotyk, silnik pszczółka.
Czujnik wału, czujnik faz podmienione. Efektów brak.
Co czynić, egzaminera nie mam.
map/iat? hmm.gif
Nie jestem super expertem ale wygląda na uwalony ECU.
Się końcówy mocy nagrzeją i kupa....
Jest firma KO-CAR w Tychach co to naprawia....
Pozdrówki, mrblack.
> Siemano
> Pozdrówki, mrblack.
lepiej wymienić na duży komp niż naprawiać wink.gif (o ile tam jest ten mały 59f)
> map
Podmienimy
/iat?
..KE ?
> Siemano
> Podmienimy
> /iat?
> ..KE ?
> ... to nie dobrze...
IAT = Intake Air Temperature
W mpi on jest chyba zintegrowany razem z MAP'em.
> Czujnik zawsze można podmienić
na bank razem z mapem
ale najpierw na diagnoze by można jechać
..A map tam jest w kolektor wkręcony ?
patrząc od przodu auta, po prawej stronie ?
Tak, po prawej, przykrecony dwoma wkretami.
jak zaczyna wariować to czy świeci się "silniczek"? czy zawory były sprawdzane ?
