Po wymianie UPG tłusta końcówka wydechu?
Witam. Po wymianie UPG pojawił się denerwujący objaw - tłusty osad na koncówce wydechy. Auto nie dymi, ale trochę konsumuje olej. Co to jest. Jak to zlikwidować?!
> Co to jest.
olej
jak nie zlikwidowąłeś mając głowicę na wierzchu, to już teraz nie zlikwidujesz
> olej
> zlikwidujesz
A przyczyn może być sporo od nierównomiernego dokręcenia głowicy, poprzez przesuniętą uszczelkę itp itd... Niewykluczone, że jeśli w krótkim czasie 'samo' nie ustąpi to trzeba będzie się jeszcze raz dobierać.
A czy glowica byla planowana przed zalozeniem? Zmieniales uszczelnienia trzonkow zaworowych?
Oczywiście że planowana, mój mechanik twierdzi że głowice dokręc sie tylko raz....
> tylko raz....
starczy raz
przed robotą auto też brało olej? tyle samo/wiecej/mniej?
był wymieniane uszczelniacze zaworowe?
po co była wogóle głowica zdejmowana?
> starczy raz
Przed tym nie brał oleju, uszczelniacze były wymieniane, UPG wymieniałem bo miałem straszne wyciek oleju
nie brał oleju, to i nie było tłustej rury.
> tylko raz....
Tylko raz ale koniecznie nowe śruby - na pewno dał nowe?
Ja NIGDY nie dawałem nowych srub. Nigdy tez nie było problemów z tym związanych. Jutro zmieniam upg i sruby stare jak zwykle.....
Śruby powinny być nowe, ponieważ dokręcane są odpowiednim momentem podczas, którego rozciągają się, co pozwala na odpowiednie ułożenie uszczelki.
Zdaje się, że kolega Lelek kiedyś tłumaczył co i jak dlaczego powinny być nowe.
PZDR VEN
Sruby tylko i wylacznie nowe ! No ludzie zlitujcie sie, ile bylo takich co po wymianie UPG i uzyciu starych srub narzekali, ze po przejechaniiu ilustam km narzekali, ze cos cieknie, ze przedmuchy i td. Sruba przy dokrecaniu sie rozciaga i juz nie wraca do poprzedniego wymiaru (bardzo wiele instrukcji serwisowych zaleca pomiar dlugosci sruby ulegajacej rozciaganiu, kiedy przekracza zalozony wymiar graniczny, nalezy wymienic na nowa) . Dlatego tez bezwzglednie zalecane jest uzycie nowych srub, ktore duzo nie kosztuja.
Dlaczego glowice dokreca sie o zadany kat, a nie zadanym momentem? Odpowiedni moment dokrecania stosuje sie tylko w pierwszym etapie dokrecania, aby rowno docisnac uszczelke. Dalsze dokrecanie o katy stosuje sie dlatego, gdyz opor tarcia gwintu sruby o gwint w bloku oraz tarcie lba sruby o podkladke uniemozliwiaja ustalenie okreslonego momentu dokrecania (stopien zuzycia gwintu, wspolczynniki tarcia roznych stopow stali, smarowanie gwintu srub...), dlatego wymusza sie dokrecenie sruby o okreslony kat. Material sruby wtedy sie rozciaga i docisk glowicy zapewnia szczelnosc.
Zuzyte sruby sa juz rozciagniete, wiec nie zapewniaja odpowiedniego docisku glowicy do uszczelki, a moga sie zerwac podczas dokrecania wskutek przekroczenia granicy plastycznosci materialu, z jakiego wykonana jest sruba. Dochodzi do tego rozszerzalnosc termiczna i td...
> Pozdrawiam
AMEN
Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
PZDR VEN
W 16v daje nowe, ale zdarzylo mi sie dawac stare w 8v i reklamacji nie bylo.
Ja bym sie zastanowil czy ten co robil obejrzal dokladnie glowice po planowaniu.
Uszczelka moze byc dobrze zalozona.
Ale czy nie ma jakiegos pekniecia w glowicy, bo blok raczej odpada,
Przy zakladaniu nowej UPG mozna spieprzyc kilka razy...
Przede wszystkim nalezy dokladnie oczyscic miejsce przylegania uszczelki na bloku (uszczelka elastyczna wybacza drobne bledy, metalowa nigdy...), stosowac odpowiednie momenty i katy dokrecania oraz kolejnosc dokrecania. Poza tym, wymiana UPG jest podyktowana pewnymi, jasnymi powodami, jesli nie zdiagnozuje sie dokladnie, powody moga wystapic rowniez po wymianie (pekniecie glowicy lub bardzo rzadko bloku cylindrow).
> AMEN
tnij cytaty wiele do dyskusji nie wniosłeś, a zacytowałeś cały długaśny post nono.gif
> długaśny post
> Podkreślając jego ważność
Za "podkreślanie ważności" na innych kącikach jest trzydniowa wycieczka na wyspy bananowe wink.gif
Że zacytuję:
Quote:
- odpowiadając, cytuj z rozwagą: zamieszczenie cytatu długiej wypowiedzi aby pod nim dopisać "Zgadzam się" psuje czytelność wątku i niepotrzebnie obciąża nasze serwery
