Jaka UPG
No panowie chyba nadeszła pora by to zrobić. Silnik już puszcza olej, za bardzo się grzeje.
Teraz pytanko. Jak UPG najlepsza? Ile wogóle to kosztuje? Co przy okazji wymiany należy zrobić?
Pacjent CCs z górą od 1,2.
Goetze, elring.
Nr. katal. 61-36330-00
  • 4 tygodnie później...
> Goetze, elring.
Na chłopski rozum uszczelki 1.1/1.2 są takie same? Co jeszcze może być potrzebne/ co by pasowało wymienic przy okazji robienia upg? Ile taka przyjemność mniej więcej kosztuje?
Silnik mi zaczął "troszkę" puszczać dymek, gdzieś płyn znika i olej więc podejrzewam że UPG powiedziała 30.GIF
jak wymiana upg to moze planowanie lekkie tak z 0,8mm
Uszczelka jest taka sama w 1,1 i 1,2? Bo nie wiem o jaka sie pytac w sklepie.
> Co jeszcze może
Możesz rozrząd wymienić przy okazji, bo i tak trzeba go rozebrać.
Nie sa takie same. Potrzebujesz od 1.2.
Moglby mi kto snapisac jakie czescie bym potrzebowal i od jakiego silnika czy 1,1 czy 1,2?
UPG wiem juz ze od 1,2
rozrzad?
uszczelniacze zaworowe?
Jeszcze cos? Chce go tak zrobic by pare latek nim pojexdzic jeszcze a nie by za 6miesieczy jeszcze raz rozbierac.
  • 3 tygodnie później...
Już sie wyjasniło. Upg dobra, ale... głowica krzywa. Wałek nie miał odpowiedniego smarowania i wyjsrała sie. Przypuszczenia są takie że pompa oleju nie dawała odpowedniego ciśnienia.
Koszt naprawy około 1,5k pln. Nie wiem co ja mam teraz z tym zrobić. regenerowac czy coś innego wsadzić?
Ja bym wymienił simering na walku, uszczleniacze kupic z 1.2, do tego rozrząd, czyli pasek, pompa, napinacz, do tego wymienił bym simering walu od strony rozrządu i dołożył simering od strony skrzyni grinser006.gif Jak coś zapomnialem prosze dopisać
Olać tą głowicę, kup sobie kompletną od kogoś z AK.
Swego czasu jak byłem u Darcyka miał parę na półce dobrze wyglądających.
A pompe noje kwestia jaką i po problemie. Dól się zatarł czy nie było jeszcze ściągane ?
często jest tak, że magistrala olejowa w głowicy się przytyka syfem...
> wyglądających.
> jeszcze ściągane ?
Jak wygląda dół nie wiem. Właśnie się zastanawiam nad wsadzeniem jakiegoś 1.2 8v.
> jakiegoś 1.2 8v.
Moge Ci opchanc dol jak chcesz, zasadzisz sobie do swojej gory i bedzie git zlosnik.gif
> bedzie git
No i takie rozwiązanie ma ręce i nogi. Kwestia stanu jednego i drugiego ok.gif
> bedzie git
Góra niestety w nie najlepszym stanie jest.
> Glowice tez jakas mam
