Zerwany gwint EGR-a
Zerwał mi sie gwint w kolektorze od egr-a ,sruba jest cała wogóle nie trzyma gwint, co z tym zrobić ? frown.gif
- nagwintowac i dac nieorginalna śrube ( jaki gwintownik i rozmiar)
- czy dac zestaw naprawczy z allegro ze sprężynka i zostac przy oryginalnej śrubie
Po której stronie ta awaria? Od wewnątrz, czy od zewnątrz? Bo jeśli od zewnątrz to można podłożyć od dołu nakrętkę, w razie potrzeby zmienić śrubę na dłuższą. Jeśli od wewnątrz, to raczej się tak nie da, ale nie pamietam już jak to wygląda, może jednak? Jeśli jednak nie, to możesz rozwiercić otwór i nagwintować na najbliższy większy wymiar (z M8 na M10). Wtedy należy powiększyć otwór na śrubę w EGR i dać większą śrubę. W taki otwór możesz też wkręcić odpowiednio zrobioną szpilkę i przykręcić EGR od góry nakrętką (nie trzeba wtedy rozwiercać otworu w EGR na większą średnicę.)
Pozdr.
> większą średnicę.)
> Pozdr.
Niestety jest od wewnatrz , frown.gif dlatego taki mam problem z tym i nie da sie podłorzyć nakretki od dołu ani włorzyc gwintem do góry.
Dawno, dawno temu jak miałem jeszcze PF 126p zerwałem gwint w głowicy. Było tam zamocowane kolanko na dwie szpilki, a do kolanka tłumik.
Wkręciłem na paste uszczelniającą taki kołek:
i przykręciłem kolanko......
I tak autko jezdziło i nic sie nie dzialo.
Pozdro
> Czy sie sprawdzi?
Kto to wie....
Sprawdzić zawsze możesz.
Do tego musisz mieć jeszcze specjalny gwintownik.
Ja bym osobiście wkleił na klej epoksydowy szpilkę i przykręcił nakrętką.
Dziekuje za rady ,raczej bede gwintował i dam wieksza śrube.
> Dziękuje za rady ,raczej będę gwintował i dam większą śrubę. Też zerwałem i nagwintowałem M10 bez problemów polecam
