[F] kontrolka akumulatora
grzebalem troche przy aucie(przy rozruszniku alternatoeze itp itd) no i po podpieciu akumulatora zapala sie od razu kontrolka akumulatora crazy.gif Co ona oznacza ? po wlaczeniu stacyjki tryb wlaczonych "kontrolek" auto odpala normalnie itp
> Witam
> akumulatora Co ona oznacza ? po wlaczeniu stacyjki tryb
ładowanie,
jak się świeci podczas jazdy/pracy silnika to albo pasek ma za luźny naciąg albo alternator/regulator napięcia zrobił 30.GIF
nie nawet nie odpalilem i sie swieci .... zaraz po podpieciu akumulatora swieci sie kontrolka ladowania
Ale po wylaczeniu stacyjki dalej sie pali??
Raczej tak wink.gif :
> Mostek padl
O to to....
> Mostek padl
> Raczej tak :
> Quote:
> akumulatora
> Nie sądzę aby podpinał przy właczonej stacyjce
> O to to....
> Pozdroofka
Ok reasumujac smile.gif szukac przyczyn w alternatorze?
> Ok reasumujac szukac przyczyn w alternatorze?
A myslalem, ze masz nowke auto.
Zgadza się. Ku potomności: co masz namyśli mówiąc "grzebałem przy alternatorze"? Co robiłes konkretnie?
> Regeneracja z wymiana diod
To Fke doprowadzalem do zycia (dziewczynie przekazuje w uzytkowanie) ... jak sie jezdzi to nie ma zawsze czasu, albo weekend za krotki - to caly tydzien teraz mialem urlop i siedzialem przy aucie grinser006.gif uszczelnialem, rozrzad itp itd no i po zlozeniu sie takie cos pokazalo grinser006.gif
> Aku bylo odlaczone
tak caly tydzien nie bylo aku , a alternator spoczal w kartoniku w garazu
> garazu
Ale moze juz padal, a teraz juz oddal ostatnie tchnienie.
> Zlosliwosc rzeczy martwych
mozliwe (bo juz wczesniej mialem z tym altkiem problemy i go naprawialem) szkoda ze altek Delco wink.gif
Ok wazne ze wiem ze nic nie spieprzylem (no moze nie bezposrednio hehe.gifhehe.gif ) bo balem sie ze juz jakies zwarcie czy kabel sie przerwal (troche sie narozbieralem przy silniku bo i kolektory i wszystkie rolki rozrzadu sciagalem itp grinser006.gif)
Nie zaszkodzi rozebrać i sprawdzić. A nuż wpadło coś do środka i zwarło diodę.
> zwarło diodę.
Ostatnio wymienilem sobie, a w zasadzie zakupilem altka
wlasnie Delco 100A za 199zl.
> zwarło diodę.
Ale jesli juz zwarlo diode to mostek raczej polecial,
tia tylko taki altek jest slaby w naprawach wszysktko jest wewnatrz i trzeba polowic zeby cos wymienic clown.gif
Nie chcialo mi sie juz robic mojego Boscha, na wirniku musialbym wymieniac bieznie.
W serwisie chcieli 150zl, dolozylem i mam 24 miesiace dzialajacy Delco grinser006.gif
EDIT:
Zakup przez alledrogo ale odbior na Narwickiej i tam reklamacja ewentualna smile.gif.
> Witam
Czy ta kontrolka świeci po odłączeniu cienkich przewodów od alternatora (przy kolektorze jest wtyczka którą można rozpiąć) ? Czy świeci również po włączeniu zapłonu? W prawidłowo działającym układzie kontrolka jest zasilana po stacyjce, następnie jest ten cienki przewód do alternatora i masa z "wnętrza" alternatora. Jeśli świeci bez kluczyka a po włączeniu zapłonu gaśnie to plus dostaje z alternatora, czyli albo żle podłączyłeś albo trzeba do wróżki dzwonić grinser006.gif, żeby mostek był winny to musiałoby przebić plusową diodę, co przy odłączonym alternatorze nie zdarza się często wink.gif
> podłączyłeś albo trzeba do wróżki dzwonić , żeby mostek był
I chyba kolega trafil z tym kabelkiem pamietam ze go na szybkiego podpinalem(a zabezpieczenie bylo zerwane wiec moglem podpiac odwrotnie). I chyba faktycznie kontrolka gasnie po wlaczeniu stacyjki (czyli na odwrot grinser006.gif) dzis nie mialem czasu ale dzieki za cenna rade waytogo.gif20.GIF jutro obadam sprawe
