Regulacja wysokości świateł w VB
Pacjent VB przedliftowa. Nie dziala regulacja wysokosci lewego reflektora. Znaczy sie reczna regulacja, ta przy pomocy sruby plastikowej na imbus przy lampie. Regulacja przez silniczek dziala normalnie. Sek w tym, ze lampa swieci za nisko pomimo ustawienia regulatora "elektrycznego" w max. gornym polozeniu. Niestety krecenie imbusem nie daje zadnej reakcji. Zdjalem oslone lampy z tylu i jak zlapalem za trzpien zarowki, to wyczuwalny jest wyrazny skok lustra gora - dol. Co sie moglo spie... ? Czy lampa jest w jakis prosty sposob rozbieralna? Czy wystarczy odpiac te metalowe klamry, czy szklo do lampy jest dodatkowo klejone?
Klejone. Da się zrobić, ale trzeba to potem pięknie posklejać żeby nie parowało przy byle deszczu.
> Mnie się nie udało
Ni to pieknie... sick.gif Jakis pomysl, co sie tam moglo spi... i jak temu zaradzic... hmm.gif Czy mam juz sie rozgladac za nowa lampa... angryfire.gif
raczej na pewno wyskoczyło lustro z zaczepu, można spróbować wcisnąć to nie rozklejając lamy ale jest bardzo ciężko i trzeba się naprawdę namęczyć,
co do rozklejania to nie jest znowu tak trudno, opalarka i do dzieła
więcej info o rozklejaniu: http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=79154 post #9
ew. suszarka do włosów, jak opalarką ktoś nie dysponuje
poza tym można w piekarniku, choć osobiście nie praktykowałem, suszarka wystarczała (w astrze, ale nie sądzę, że w VB jest inaczej)
> inaczej)
ja testowałem próbę na "pudełko" (uproszczona wersja piekarnika) na starej lampie i efekt bardzo dobry, lampa się rozkleiła, nic się nie stopiło
Problem rozwiazalem... Poprostu lustro wypadlo "z gwintu" regulatora... Nameczylem sie przy tym cho... i zmasakrowalem plastikowa srube regulacji, ale sie udalo bez demontarzu i rozklejania lampy... Dzieki wszystkim za rady... skromny.gif
