[SC] Otwieranie klapy siłownikiem
Zakupilem siłownik do klap Allegro Zamontowalem go z lewej str w miejsce pasa tylnego i doprowadziłem fragment linki od zamka, podłączenie przez przekażnik itp, a to ustroistwo niema siły otworzyć klapy.
Macie na cos takiego jakis patent, może mam wadliwy ten silownik? bo 30kg to on w zyciu by nie uciagnąl.
> otworzyć klapy.
1. popraw link bo jest źle napisany
2. podepnij go na krótko od razu pod aku i sprawdź czy ma siłę wtedy
> otworzyć klapy.
Ja mam zamontowany zwykły siłownik od centralnego zamka - wszystko o mojej przygodzie z siłownikiem do klapy masz opisane w tym temacie waytogo.gif
Może jednak masz to źle zamontowane i siłownik ciągnie zbyt mało? Nie wiem jak to wytłumaczyć pisząc. Chodzi o to, że może masz go za luźno i ciągnie linkę ale ta, nie jest wystarczająco napięta żeby otworzyć zamek?
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj zamontowalem nowy silownik tzn, poprzedni odeslalem na gwarancji i nowy działa tak samo jak poprzedni. Konkretnie chodzi mi o ten model silownika Siłownik
i nadal niechce to dzialać linka jest napieta ale i tak niema sily otworzyć zamka. Czy ktoś używa taki siłownik w SC??
