Parujący reflektor
Przyczyną jest szczelna lampa czy brak szczelności ?
> wilgoć w środku
Rozkręcić i wysuszyć ? Jak nadal będzie parować?
Najprędzej brak szczelności. Można się pobawić w rozebranie lampy i uszczelnienie klosza silikonem. Tylko uwaga na odbłyśnik, by go nie porysować.
Odparować wilgoć (postawić samochód w suchym miejscu, otworzyć lampę i pomóc jej idparować wilgoć włączając światła).
Jeśli lampa zacznie parować ponownie po jakimś czasie to jest pewnie nieszczelna. Albo ma wadę konstrukcyjną (tak jak w którymś modelu Almery).
Jeśli będzie szczelna, i będą niedrożne wężyki w tylnej części lampy, też będzie parować?
Chodzi o punto 2, suszyłem lampę nadal to samo frown.gif Próbowałem już z otwartą tylną pokrywą i jest to samo. Brak mi pomysłów. Może dokładnie ją uszczelnić i wywiercić dziurę od spodu ?
> Chodzi o punto 2, suszyłem lampę nadal to samo Próbowałem już z
najczesciej paruja gdyz uszczelki na deklach sa suche trzeba silikonem np w sztyfcie potraktowac, ewentualnie zabrudzone moga byc tzw "sisusiaki" na deklu przy swiatlach drogowych oraz ten z reflektora.
lub tez dekiel od swiatel mijanie i przeciwmglowych jest zle zalozony - czyli caly czas uchylony. moga byc takze klamry odksztalcone - ale w to watpie/ewentualnie zle zapiete.
a z suszeniem to jak koledzy wyzej wspomnieli wspomoc zapalajac wszystkie zarowki jakie sa.
Jak sprawdzić siusiaki zlosnik.gif ewentualnie jak je udrożnić ?
> Sprawdzę te uszczelki
> Jak sprawdzić siusiaki ewentualnie jak je udrożnić ?
po prostu w jakis sposob wyczyscic. ten na deklu swiatel drogowych jest oczywisty. ten z reflektora winno widac w rogu (od srodka auta) jest dlugi i wychodzi w glownej obudowie reflektora. lewy przy korku odpowietrzajacym chlodnice, prawy przy zbiorniku wyrownawczym plynu chlodzacego. moze byc tak ze reflektory sa zapuszczone. reasumujac polecam zakupic nowe oryginalne reflektory i nie jezdzic na swiatlach mijanie - strasznie sie niszcza odblysniki. w starszych typach reflektorow - z pierwszego roku produkcji obudowa soczewki byla z lepszego materialu i lepiej cieplo odprowadzala. budowa taka sama jak soczewek HID firmy valeo/ roznica to przeslona oraz odblysnik z cokolem pod zrodlo D2S - w tych takze sie odblysnik wypala hmm.gif.
> Ok sprawdzę to
> Chciałem kupić nowe valeo,ale cena zabiła
i tak znacznie potanialy. jeszcze z 2-3 lata temu koszt 1 okolo 1000 pln. nie wiem dlaczego ale jest roznica w cenie pomiedzy lewym a prawym.
> prawym.
U mnie w sklepie za sztukę 420pln.
Chociaż moje nie wyglądają na wypalone i świecą bardzo ładnie, jedynie parowanie frown.gif
> reflektora.
dodam jeszcze że wszystko może być OK i nadal będzie paskuda parować i choćbyś go wodą święconą lał to nic nie poradzisz wink.gif
Ja mam tak w lewym ksenonie - po myciu auta karcherem i pociśnięciu wodą pod cisnieniem po lampie czasem zaparuje - i nie odparuje dopóki nie zdejme z tyłu dekla i nie dam mu wyschnąć.
W domu pod prysznicem lałem po lampie - nic, sucho.
Wszystkie łączenia przejechałem silikonem - nic...
Wysusz i na łączeniu klosza z obudową daj uszczelniacz dekarski.
u mnie pomimo ze samochod jest nowy to tylne lampy paruja ... kiedy im sie podoba wink.gif ale para rownie szybko znika co sie pojawia. podobno TTTM bo wynika to z konstrukcji klosza a nie z jego blednego zlozenia co by potwierdzaly inne takie same przypadki
przednie nie paruja, nawet przy myciu karcherem
> reflektora.
Widać, że Kolega ma Punto II hehe.gif bo te problemy są znane wszystkim właścicielom tych aut
tylne lampy takze maja pare uszczelnien. 1 na polaczeniu z karoseria, 2 na polaczeniu wkladu tylnego z kloszem. suche uszczelki dobrze nie trzymaja bo zapewne chlonia wode a jak wiadomo silikonem sobie sie posmaruje /psiknie to woda nie bedzie wchlaniana.
problem znam ale mam juz 3 komplet przednich reflektorow i nigdy mi nie parowaly. ale moze dlatego ze zawsze dbalem o czystosc jak i smarowanie uszczelek. parowanie kojarzy mnie sie z tym ze konstruktorzy - robia trudny dostep do reflektorow i dlatego mozna dekle zalozyc niepoprawnie, - niedbalstwo wlasciciela pojazdu - samochod to taki pistolet - zle obslugiwany i bez odpowiedniej wiedzy kierownika moze zabic wlasciciela badz osobe postronna.
ale one potrafia zaparowac nawet wtedy, gdy nic nie pada, wystarczy duza zmiana temperatury wink.gif gdyby je uszczelnic jescze bardziej, to wilgoc w nich zostanie na 100%
> duza zmiana temperatury gdyby je uszczelnic jescze bardziej, to
to smieszne, przeciez zaden reflektor nie jest super szczelny, zawsze ma jakies otwory umozliwiajace przeplyw powietrza.
Masz rację ja miałem kiedys ten problem w Punto II i wystarczyło nasmarować uszczelki i przeczyścić odpowietrznik
smieszne to jest iz w lampach z HID takze paruja reflektory. np w audi A4 znacznie bardziej parowaly niz w punto - a podobniez panuje tam nizsza temperatura hmm.gif. a bo jeszcze trzeba pamietac ze od osprzetu silnika takze cieplo jest przekazywane.
> trzeba wrzucić taką torebeczke
> co wilgoć usuwa
nic nie daje smile.gif próbowałem
