[F] Stuka na tlokach po naprawach
Dzis uruchomilem silnik po "naprawach":
- uszczelnialem miske
- uszczelnialem turbine olejowa wrotny przewod (wiazalo sie to z wyjeciem kolektorow)
- usczelnialem chlodzenie
- zmienilem rozrzad (sciagalem takze kola pasowe od walka rozrzadu oraz pompy wtryskowej)
no i cos cyka a raczej stuka tak jak by cos bylo na tloku - podkladka nakretka czy cos takiego ( taka diagnoze postawil znajomy mechanik ktory pomagal mi ustawic rozrzad ).
Jutro bede sprawdzal czy cos faktycznie nie stawia oporu przy kreceniu walem - wykrece wtryskiwacze i po malu bede obkrecal moze diagnoza sie potwierdzi devil.gif . Dziwi mnie to troche bo bardzo uwazalem na to by nic nie zostawic czy tez by nic nie wpadlo .... Co moze powodowac takie objawy jesli nie "cialo obce"? czy nieprawidlowo ustawiony rozrzad (np. zle ustawiony wtrysk) moze dawac takie objawy? (dodam ze autko odpalilo od 1 strzala)
>Najprawdopodobniej żle został ustawiony wałek rozrządu. W astrze z silnikiem x17dtl powinno to być zrobione przy pomocy specjalnego przyrządu i czujnika zegarowego. Nawet mała niedokładność może spowodować stuki tłoków w zawory i połamanie dźwigienek zaworowych.
> zaworowych.
Rozrzad byl faktycznie ustawiany manualnie - tzn zdjeta byla pokrywa zaworow , a kola na pompie i na korbowodzie ustawione na "fabryczne" wciecia.
Na czym polega(jak przebiega) ustawianie na podstawie "specjalnego przyzadu i czujnika zegarowego"?
> tu raczej nie podajemy linków do książek podlegającym prawom
> autorskim ;-)
A jak ktoś nie potrafi znaleźć to chyba można pomóc.
owszem
ja tu nie jestem moderatorem, społecznie zwracam uwagę, że nie leży to w linii tegoż forum zlosnik.gif
PS. jak ktoś chce znaleźć, to pewnie, że znajdzie
ale lepiej (zamiast linka) wkleić obrazek z fragmentem odpowiedniej strony ok.gif
> owszem
> strony
To dopiero będzie wykroczenie przeciwko prawom autorskim i to ja je popełnię. A link jest linkiem i kto inny go udostępnił w sieci.
> owszem
> strony
Najlepiej to kupic, przyda sie.
Chociazby dla schematow elektrycznych, bo przegladanie
na ekranie to masakra.
A przy okazji przyda sie przy naprawach.
utarło się jednak, że linków nie podajemy, a pojedynczy obrazek również mogłeś znaleźć w sieci ;-)
@JerryG1: oczywiście, że kupić ok.gif
Etzold to jedna z pierwszych rzeczy, które nabyłem, i do astry, i do vectry
Nie można, jak mnie pamięć nie myli, wrzucenie jednej strony nie jest przestępstwem. Ale całej książki kopiować na 100% nie wolno. Więc linków nie podajemy i koniec.
Jak chcesz to moge ci zwymiarowac ten "specjalny przyrzad" bo to kawałek blachy z nawierconymi 3 otworami, przykrecany w miejsce pokrywy od klawiatury a ta blaszka kosztuje około 100zł
> poprosze
Nie umiescilem grubości tej blaszki, wynosi 8mm
Etzold w "sam naprawiam" opisuje oznaczenie na obudowie skrzyni i na samym kole zebatym .... u mnie nic takiego nie wystepuje confused.gif co w takim przypadku?
Edit: wystepuje tylko oznaczenie na zebatce od walu korbowego (od strony rozrzadu) i na "obudowie olejowej" pod rozrzadem
