Sterowanie nawiewiem
Drugi temacik drodzy forumowicze pub2.gif,
otóż mam samochód od kilku dni i ciekawi mnie jedna rzecz otóz w momencie kiedy ustawiam pokrętło nawiewu na dwie ostatnie pozycje czyli nawiew na nogi i okno oraz tylko na okno to zaświeca się lampka od AC tak jakbym uruchamiał klime.( a ona jest wyłaczona!) Na tych dwóch pozycjach diodka od AC świeci się , w chwili gdy przesuwam spowrotem na inne ustawienia np. na nogi lub bezpośrednio w przód diodka gaśnie. Czy to jest normalne? Czy tak ma być? confused.gif
> Drugi temacik drodzy forumowicze ,
tak ma byc - jesli skierujesz nawiew na szybe automatycznie uruchamia sie klimatyzacja
> sie klimatyzacja
ALe jeżeli jest np.zimno i włączam by zeszła para z szyby , to automatyczne załączanie klimy jest dobre??? niewiem.gif
> Dzięki!!!
to ze pali sie swiatelko nie oznacza ze klima dziala - klima (sprezarka) nie wlaczy sie gdy temp jest ponizej 8 stopni na zewnatrz
> zewnatrz
To dlaczego zaleca sie zalaczanie klimatyzacji zimą, dla nasmarowania układu i sprezarku?
  • 4 miesiące później...
Hehe, to znowu ja i znowu moja cholerna Klimatyzacja!
Ktoś kto wymyślił to o czym pisałem na początku musiał być chory!
jest temp. -15 stopni , szósta rano ide do autka odpalam daje nawiew na szybe , ruszam i czuję wyraźnie słabszy silnik.Zmieniam na nawiew na górę silnik odrazu nabiera życia, wracam do pozycji okno znowu spadek wartości!!
Przecież niemożność wyłączenia tego to masakra!!
Koledzy, ludzie,patrioci busted.gifpomóżcie!!
Czy mogę to w ASo zgłosić aby mnie to odłaczyli, bo to mnie zabije, czy -20 czy plus 40 to klima na okno działa bez właczenia!
Wystarczy w tym momencie nacisnac przycisk AC i klima sie wylacza a nawiew tylko na szybe dziala bez problemow. Jak tak robie od 3 lat i jakos sie nie denerwuje. Bardziej mnie wkurza jak w cieplejsze dni i jak pada deszcz i mam nawiew na szybe i nogi klima sie zalacza. Jest to dobre ale wkurzajace.
Wiec tak, nie wiem czy to jest tak jak piszesz.
Mój szwagier ma AVEO z 2007 i tam klimę włączasz tylko przyciskiem i tak ją wyłaczasz a u mnie daje na szybkę włącza sie ( świeci sie diodka AC i spadają obroty) naciskam przycisk AC lampka dalej się świeci obroty nie rosną! Nic nie daje naciskanie przycisku AC buu.gif
Czy u Ciebie diodka gaśnie po naciśnieciu??
Podobno to rozwiazanie wprowadzono dpiero w roczniku 2009 w innych nie ma tych popierdólki
A co na to instrukcja?
U mnie jest to opisane i dziala zgodnie, a nacisniecie gasi lampke na przycisku.
> przycisku.
W instrukcji jest jedynie tyle:
W niektórych modelach AVEO przy ustawieniu pozycji nawiewu na "okno" lub " okno -nogi" następuje samoczynne właczenie klimatyzacji.
I tyle nic nie pisz.a o cholernym wyłaczeniu tego, a powiem Ci ze próbowałem wszelkich metod i lampka świeci się , gaśnie tylko w momencie kiedy położenie poktrętła jest na innym punkcie niż powyżej podane sob.gif
To nic nie pozostaje tylko po gwarancji zapoznac sie z schematem i zrobic ladne podswietlane odciecie tej funkcji.
Jak to oni pisza ma to pomóc w lepszym i szybszym odszranianiu!!
Ale kto mi za paliwo zwróci, jara jak najęty, przy -15 i klimie!! angryfire.gif
Dlatego mnie to wkurza w czasie deszczu, ze bez mojej wiedzy zalacza. Bo kurde kto sie wciaz gapi na ten panel klimatyzacji
Ogólnie posrało ich i czekam na kolegów którzy potrafią temu zaradzić spineyes.gif
Pozdrówka!
Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że szyby parują dzięki kondensacji wilgoci wewnątrz samochodu (wilgoć "skrapla" się na chłodnej szybie). Klimatyzacja oprócz podstawowej funkcji jaką jest chłodzenie latem, także osusza powietrze wewnątrz samochodu. I to właśnie dlatego projektanci postanowili, że klima ma się włączać automatycznie w momencie skierowania nawiewu na szyby.
Oczywiście nie działa wtedy chłodzenie pomimo, że sprężarka działa.
Natomiast czy takie rozwiązanie jest dobre czy złe, można dyskutować.
klima nie powinna sie zalaczyc gdy temp jest pnizej chyba 3 C, jak ci sie zalacza przy -15 to jedz do serwisu bo masz uszkodzony czujnik temp TO ze sie pali dioda na przycisku nie oznacza ze spzregielko sprezarki sie zalaczylo, ono nie powinno sie zalaczac gdy temp zewnetrzna jest na minusie
> Pozdrówka!
Producenci aut za mocno chcą zautomatyzować niektóre czynności. Potrzebuję odparować szyby, to mogę sobie włączyć klimę ręcznie. Tym bardziej taki automatat jest upierdliwy, gdy silnik niedużej mocy i czuć załączanie klimy. Współczuję ... ale pewnie wystarczy popatrzyć w schemat elektryczny i odpiąć jakiś kabelek zlosnik.gif
W Yarisie też muszę pogrzebać, bo zimą, gdy dam na maxa ciepło, to silnik podbija obroty biegu jałowego. Wkurzające, gdy staję na światłach i po chwili silnik wchodzi na wyższe obroty. Potem głupio stoię rusza. Teraz mam już taki odruch, że przed dojechaniem do świateł, skręcam ogrzewanie trochę hehe.gif
kiedys nasz kolega INSTRUKTOR o tym pisal ze niby to sobie wylaczyl , ze niby jakis przelacznik w tym pokretle jest i należy go odlaczyc
albo za duzo awarii sprezarek bylo na gwarancji bo nikt jej nie wlaczal zima i nie smarowalo - wiec aby temu zapobiec producent wprowadzil automatyczne smarowanie :
moim zdaniem to rewelacja.
po pierwsze: Klima jest po to żeby jej uzywać.
po drugie: jak ktoś nie chce klimy to niech kupi samochód bez niej.
po trzecie: na klimie jeżdzi sie cały rok, bo nie tylko chłodzi ale i odparowuje szyby
po czwarte: 05-1,0 litra paliwa na 100 km przejechane z włączoną klimą to nie majątek
po piate: klima poniżej -2 stopni nie działa tzn. nie chłodzi tylko osusza powietrze
> osusza powietrze
skad masz te informacje ? ale sprezarka chodzi i obciaza silnik
informacje posiadam z dwóch źródeł: tv oraz mechanika z serwisu.
u mnie sprężarka nie pracuje poniżej -2, gdyby pracowała usłyszałbym klikniecie po przekręceniu pokrętła tak jak latem. jeżeli się wsłuchasz przy włączonym silniku i przekręceniu pokrętła nawiewu z pozycji np. nogi na pozycję szyba to przy minusowej temp nic nie usłyszysz a przy plusowej będzie to klikniecie i włączy sie wentylator chłodnicy
> U mnie również
i tak trzymac , bo kto to widział żeby agregat produkujacy zimno, produkował go gdy jest zimno??? to wbrew prawom fizyki
Klima nie powinna się włączać przy temperaturach zewnętrznych w okolicy zera żeby uniknąć oblodzenia układu. I większość aut ma czujnik który nie włączy klimy poniżej pewnej temperatury.
U mnie jest to np. 1,5 st. C. Lampka na guziku (lub symbol na wyświetlaczu) się zapali, ale sprężarka wystartuje dopiero przy odpowiedniej temperaturze.
W Lanosie miałem ręczną klimę i była załączona non-stop. Tak samo u żony w Punto. Ale sprężarki zimą nie startowały w obu autach.
dokładnie tak, właśnie o to chodzi, dlatego obawy co niektórych na forum są nieuzasadnione
