Kiedy można wkręcać na wyższe obroty?
Witam.
Po jakim czasie ( od jakiej temperatury) od uruchomienia zimnego silnika można dać wyższe obroty.
Gdzieś czytałem że nie należy przekraczać 2500 obr/min do czasu nagrzania się silnika.
Pozdrawiam.
> Witam.
Wkręcać zawsze można, ale jak długo Ci auto posłuży to niewiadomo.
A tak rozsądnie to polecam kręcić dopiero jak silnik złapie normalną temp. pracy, różne wartości są dla różnych silników.
Ja u siebie kręcę auto jak jest zimny to do 3krpm, jak wskazówka wyjdzie ponad niebieskie pole pozwalam sobie na więcej, a jak osiągnie (według zegarów) 90 stopni, to ile fabryka dała jak potrzeba.
Również wprowadzanie auta na obroty moim zdaniem jest uzależnione od oleum w silniku, czyli jak stary mineralny to lepiej nie piłować nawet jak jest gorący - tak przynajmniej ja robie.
PZDR VEN
> Witam.
> Pozdrawiam.
Masz taki silnik, ze czy chcesz czy nie nawet na zimnym musisz
krecic przy ruszaniu pod 3000 obr/min.
Poniewaz jak przy max 2500 zmienisz bieg to spadnie Ci +/- 1800 obr/min
a tego te silniki nie lubia.
> jak wskazówka wyjdzie ponad czerwone pole pozwalam sobie na więcej
aż tak Ci się grzeje silnik podczas jazdy? ponad czerwone?
> zaraz zaraz
hmm
aż takie muły są te 16-to zaworówki?
jak bym u siebie w c16nz zakręcił pod 3000 przy ruszaniu to na bank
spalę trochę gumy (i sprzęglą hahaha.gif)
> hmm
> spalę trochę gumy (i sprzęglą )
Ja np jak pojeżdze 1.7dti, trasa do Wrocławia i do domu (około 1150km), a później wsiąde do mojego starego c16nz to mam problem z opanowaniem mocy rotfl.gif, znaczy sie czesto piszcza opony przy ruszaniu i mija z 10km zanim sie przyzwyczaje grinser006.gif
Jakbym mial kupowac znowu G to kupiłbym benzyne w 8 zaworach. Fakt mało mi G pali (własnie tankowałem 4.7/100km. Hajnówka- Wawa i odwrotnie. Mimo wszystko tego diesla bym juz nie kupił i nie polecił. Myślałem, ze z czasem sie przyzwyczje, niestety nie......
> z opanowaniem mocy , znaczy sie czesto piszcza opony przy
> nie......
A to ciekawe co piszesz bo ja wręcz odwrotnie, miałem C18NZ HB, a teraz 1.7DTI kombi i tym drugim mi się lepiej jeździ, wyprzedza, ale gorzej rusza bo ta jedynka jakaś krótka jak w traktorze, później nawet przyjemnie, a spalanie faktycznie bajka 893goodvibes.gif Ostatnio Warszawa-Kraków-Zakopane-Wadowice około 4.8/100km (dopuszczając błedy obliczeniowe i różnicę w dystrybutorze, niech będzie 5/100km wink.gif )
pzdr
Jeździłem trzena DTI i kazdy tak samo, chyba jeden był zamulony. Kolega 2 lata temu jak kupil ale w htb to myslał ze cos jest popsute, byl nawet w serwisie. Po prostu te auto tak jeździ... Jeszcze klima właczone to jzu tragedia. W trasie juz w miare ok, ale ruszanie z miejsca jest najgorsze. no.gif
> hmm
Ojciec jadąc ze mną a on ma 16V powiedział, żeby tak z dołu przyśpieszyć jak ja to on musi swój silnik mocno wkręcić. Takie porównanie 1.6 litra w obu biglaugh.gif
Ja w swojej 8 zaworówce śmiało ruszam z 1000 obrotów i auto zwinnie rwie się do jazdy i wystarcza kręcenie do 3000 i kolejny bieg. Wówczas wykorzystuje tylko moment obrotowy a jazda wcale do wolnych nie należy w mieście
No nie wiem, demon szybkości to nie jest, ale zawalidroga też nie, ja sie przyzwyczaiłem i polubiłem, na minus flegmatyczny 1 bieg. Natomiast we wspomnianej 1.8 8V mimo 90KM (czyli wiecej niż twoje C16NZ) przyśpieszanie na 4, czy 5 nie było najprzyjemniejsze, może przez instalację II generacji bujał sie jak żółw. W DTI sprawę ratuje turbo i trzymając go od około 1800ob/min nie jest źle, a powinno być lepiej przy tej samej mocy niż w wolnosącym bo masz większy moment obrotowy i doładowanie. Wracając do tematu to nie warto kręcić zwłaszcza w zimie na wysokie obroty auta, które ma turbinkę, jeśli chcemy by nam dłużej służyła smile.gif
pzdr
kiedyś pracowałem z mądrym facetem który wcześniej pracował w ośrodku badawczo- rozwojowym i zapytałem go o to,
powiedział że zimnego silnika nie powinno się wkręcać na obroty momentu maksymalnego [wyjaśnił że ma to związek z siłami działającymi przez gazy spalinowe i luzy zimnego silnika - niemniej ja biedny elektryk teraz nie pamiętam już szczegółów uzasadnienia], zatem dla silnika 16v jest to rząd około 4 tys/min,
jeżeli chodzi o pracę silnika ciepłego optymalna dla niego byłaby praca [wynikająca z charakterystyki 'mechanicznej' -obroty w funkcji mocy i momentu] na obrotach pomiędzy momentem maksymalnym a mocą maksymalną,
pytanie teraz co to jest zimny silnik, cóż, patrz luzy -> a więc pewnie stopniowo wraz z nagrzewaniem silnika luzy się zmniejszają pozwalając go kręcić wyżej - praktycznie zrobiono to np w BMW M5 gdzie były diody na skali obrotomierza które wyznaczały pułap powyżej którego nie powinno się wkręcać silnika, a gasły kolejno wraz z jego rozgrzewaniem,
warto zwrócić uwagę również na temp oleju a nie tylko samego silnika,
wybacz że nie podam Ci uzasadnienia wszystkich przytoczonych tu teorii ale jak wspomniałem jestem elektrykiem i tamte mądre mechaniczne uzasadnienia mi umknęły,
oczywiście trudno sobie wyobrazić w praktyce eksploatację silnika np ciepłego i utrzymywać obroty między momentem a mocą maksymalną jednak z punktu widzenia mechaniki tak ponoć właśnie powinno być,
być może koledzy z kącika którzy są za pan brat z teorią budowy silników coś wspomogą teorią,
brat
IMO silnik ma największą sprawność (praca optymalna), jeśli pracuje przy momencie maksymalnym, a spala najwięcej paliwa, przy maksymalnej mocy. Oznacza to, że jeśli np. silnik ma mom max przy obrotach 3000, to powinien pracować w zakresie około 2500-3500. Jeśli by było tak jak piszesz, to mój silnik powinien pracować pomiędzy 3500 a 6000 obr/min - jakoś nie wyobrażam sobie tego... przy ruszaniu z 3500 pewnie spaliłbym gumy lub sprzęgło, a przy tych 6000 pewnie byłby słabiutki i palił jak smok.
Pozdr.
> smok.
ale ze względu na mechanikę tak to właśnie ponoć powinno wyglądać - chodziło o to że moment obciążenia powinien na charakterystyce znajdować się powyżej momentu maksymalnego, ale jak wspomniałem - uzasadnienia nie jestem w stanie przypomnieć,
oczywiście że nikt tak nie jeździ bo to nierealne [chociaż u mnie max moment mam na 2800 a moc maks coś powyżej 5000obr i trasie w praktyce zawsze trzymam ten zakres], pomijając jazdę rusza się z niższych obrotów itd,
brat
Kolega zapytal sie dla silnika 16V a wiekszosc odpowiedzi jest
Wczoraj jezdzac po miescie obserwowalem obrotek,
ruszanie 2800, zmiana biegu +/- 3000.
Fakt zostawiam wszystkich na swiatlach, ale obserwuje tez
chwilowe spalanie na MID i troche spuszczam z pedala gazu.
Ale jak w innym watku pisalem, po zaslepieniu EGR
mam podobnie jak w 8v, moze nie calkowicIe,
ale zblizone obroty, a komp pokazuje na miescie
spalanie 7l, przy nie zaslepionym bylo 9l a czasami i 11l.
Jazda na maksymalnym momencie w 1.4 16 gdzie wynosi on 4000 rpm co w przełożeniu na trasę na liczniku miałoby się 140 - 150 km/h więc bez sensu.
A jaka jest dolna granica obrotów przy której można jeździć nie powodując szkody dla silnika?
> z diesli lub z 8V
to o czym ja pisałem tyczy się wszystkich silników spalinowych, niestety nie pamiętam uzasadnienia,
> ruszanie 2800,
wcale się nie dziwię, ja ruszam na jakichś 1100-1200obr/min
brat
nie da się tego określić, jeżeli będziesz jechał na prostej dla danego biegu ta prędkość będzie inna niż pod górkę, kiedyś ktoś mówił że powinno się jechać z taką prędkością by na danym biegu samochód mógł swobodnie przyspieszać gdy wciśniesz gaz,
brat
> brat
Dzisiaj specjalnie obserwowalem,
trojka spokojna jazda okolo 50km/h na liczniku 2600/2800 po plaskim.
Jak jade X16SZR to przy 1800 zapinam czworke,
w moim nie da rady - czuje jak silnik sie meczy,
musi miec wyzsze obroty.
tu OK,
pisze o F-ce z X16SZR? bo w G nie ma szans tak zrobić, jeżeli silnik podczas jazdy nie ma te 2800 no 2600 obr/min to właśnie czuć jak się męczy na danym biegu - myślę że pewien wpływ ma na to klimatyzacja którą mam włączoną gdy temp zewnętrzna jest powyżej 15st C,
musiałbym poobserwować ale ja z I na II przełączam przy jakichś pewnie 3000obr/min, z II na III przy jakichś 3500-4000 obr/min, z III na IV około 4000obr/min i na V nie pamiętam ale chyba podobnie,
brat
to prawda miałem kiedyś silnik c16nz w f-ce wspaniały motor, niestety w 2008 roku już go nie wkładali do "dwójek)
nie spełniał normy euro 4.
obecnie mam twinporta 1,4 i jest kilka plusów tego motoru:
wyjątkowo niskie spalania jak na benzynę (100 % wrocławskie korki ( 8,5 - 9 L z klimą załączoną non stop) a daję mu popalić
dobre przyspieszenie , łańcuch rozrządu.
Teorie teoriami, a ja muszę na zimno wyjeżdżać na ruchliwą "warszawską" szosę i niestety Asterka musi dostać po d... i to pod górkę beksa.gif
