Płyn Chłodniczy i Halogenki
Koledzy i koleżanki mam pytanko. Ponieważ przyszła pora na wymianę płynu chłodzącego jako że będe to robił 1 raz potrzbuje rady właśnie jak to zrobić spuścić stary płyn i wlać i odpowietrzyć cały układ? Poradzi ktoś?
2 Pytanko potrzebuje wymienić żarówki w halogenach odkręciłem na górze po 2 śruby imbulsowe halogeny ale nie chcą zejść jak by jeszcze na dole coś się trzymało, ktoś wiec jak to zrobić?
> Za wszelkie rady dziękuje
Pod spodem zderzaka masz dwie śruby zlosnik.gif W instrukcji opisane co i jak cool.gif
ok dzięki to zostaje pytanko o wymianę płynu chłodzącego i jakim płynem polecacie zalać polecanym czy jakim?
> koniecznie 50 na 50 % z wodą destylowaną Paraflu UP koszt litra ok 25
> pln
A to po jakim czasie/przebiegu trzeba nowy płyn chłodniczy nalac?
ksiazka mowi co 20kkm uzupelniac zlosnik.gif nic nie mowi zeby wymieniać biglaugh.gif
ja wychodziłem z założenia że co 2 lata. Teraz kupiłem Prestone 5 lat lub 250 tys km i ja już w tym aucie płynu wymieniać nie będę..... chyba, że zostanie w rodzinie zlosnik.gif
> pln
Cenowo wychodziło tak samo.
> Zdecydowanie Paraflu. Tylko tym różowym...
A ze tak sie spytam z sąsiedniego kącika - jaka jest roznica miedzy niebieskim a różowym?
Pytam bo wczoraj kupowałem i sprzedawca się spytał który. Jako że tylko musiałem uzupełnić to wziałem niebieski....
Od kilku lat preferowany jest ten różowy (UP) - robiony na bazie glikolu monoetylenowego - podobno lepszy dla przewodów aluminiowych. Ten poprzedni (określany na ogół jako zielony) był na glikolu etylowym. Nie wiem co to w praktyce oznacza ale ostatnio zaleca się różowy.
Ja u siebie płyn wymieniałem jesienią zeszłego roku . Odszedłem od paraflu i wlałem dynagel 2000 wink.gif
W Pandach różowy był lany, ponoć ma jakieś specjalistyczne właściwości, ale jakie to Ci nie powiem. Kiedyś poszedłem sobie do sklepu i poprosiłem Paraflu, i jakież było moje zdziwienie przy samochodzie jak mi się kolor nie zgodził. Gdy wróciłem się do sklepu usłyszałem od sprzedawcy "to czemuś pan nie mówił że różowy" Potem coś mówił o wyższości różowego nad zielonym, i że do Pandy to tylko różowy. Szkoda tylko że za pierwszym razem nie zapytał się do jakiego modelu auta ten płyn i musiałem się fatygować dwa razy. Na szczęście firma o której piszę się rozpadła i już jej nie ma a był to SPTM w Radomiu.
sorry za OT ale tak sobie googlam i googlam i mi wychodzi że glikol etylowy to jest to samo co glikol monoetylowy......... spineyes.gif
obie substancje maja taki sam wzor sumaryczny...... C2H4(OH)2.......
Możliwe, że coś namieszałem (przepraszam). Moja wiedza chemiczna jest raczej zerowa, ale nie wiem czy etylenowy to to samo co etylowy. Może w nazwie glikolu zostało coś pominięte. Informacje te zaczerpnąłem z kart informacyjntch Paraflu UP i tego starszego.
Rzeczywiście - po sprawdzeniu danych - obydwa są na glikolu etylenowym. Drążąc temat załączam plik z zestawieniem parametrów (wzięte z kart charakterystyk wyrobów Seleni). Być może istotne są drobne różnice w temperaturach krzepnięcia lub w wartościach pH roztworów...(?)
282790597-Paraflu.zip
  • 2 miesiące później...
Dobra odkopuję temat, bo nie padła odpowiedź, a też potrzebuję tej informacji.
Jak spuścić stary płyn? Jest jakiś zawór, czy tak jak w Uno trzeba zdjąć gruby dolny wąż od chłodnicy i zlać stary płyn, założyć wąż, zalać płyn, rozgrzać auto, dolać płynu. Oczywiście czynności te poprzedzić rozgrzaniem płynu do otwarcia termostatu i odkręcając ogrzewanie na max?
