[F] X17DT ogromne spalanie ?
Włożyłem drugi silnik (w poprzednim remont był nieopłacalny). Wtryski sprawdzone i wyregulowane u pompiarza, sprawdzona kompresja (w normie), nowe filtry a silnik pochłania 10L ON na 100 km. Ciśnienia doładowania nie mierzyłem, ale czuje ze auto jest słabsze. Obecny silnik jest wyjęty prosto z „Anglika”, pompy nie ruszałem. Wycieków paliwa nie ma, chodź na jednym wtrysku poci się przewód nadmiarowy. Macie jakieś pomysły, co jest przyczyną takiego spalania ?
Jak z dymieniem?
Proponuję przyjrzeć się pompie, czy przypadkiem koś jej nie podkręcał. Spójrz ta taki dekielek na pompie czy nie jest przypadkiem sklepany.
Jak jest, to i na 100% ruszana była dawka paliwa.
większa dawna, a silnik wyraźnie słabszy...dziwne to.
ale tak czy owak trzeba wyjąć pompę i dać do sprawdzenia do jakiegoś warsztatu specjalistycznego.
co było przyczyną zgonu poprzedniego silnika? co w nim padło?
bawiłeś się w podkręcanie?
Nie bawiłem sie w podkrecanie bo silnik miał konkretne przedmuchy i nie chciałem go dobić (ale kusiło mnie zlosnik.gif, nawet manometr do turba kupiłem).
Zaciął sie termostat w pozycji zamknietej, jak sie zorientowałem ze temp. jest za wysoka to miałem jakies 5 km do domu, myslalem ze powoli dojade i nic sie nie stanie. Niestety głowica popękała w kilku miejscach. Chciałem regenerowac ale dostałem cały silnik (z osprzetem) w cenie regeneracji głowicy wiec sie nie zastanawiałem.
> Jak z dymieniem?
Odziwo prawie nie dymi, jak gwałtownie wcisne pedał w podłoge to pusci czarnego "bąka" a przy spokojnej jezdzie nie dymi (przynajmniej nie widze nic w lusterkach).
Dekiel nie jest sklepany, te kapturki zasłaniajace sruby od regulacji dawki tez nie wygladaja na ruszane.
Jak koledzy powyzej proponuje wyjac pompe wtryskowa i dac do sprawdzenia i regulacji, pomimo ze znaki na niebie i ziemi wskazuja, ze nie byla ruszana...Pompa tez sie zuzywa i wymaga co pewien czas przejrzenia...
Hmm ja też mam ten silnik i przy ostrzejszej jeździe astra paliła mi 10litrów i była słabsza
Pojechałem na hamownię wynik wyszedł 74koniki :/
W międzyczasie wymieniłem termostat bo nie łapała temperatury i po tym spalenie zeszło do 8 litów przy pałowaniu.
Nadal mnie trochę dręczyła ta obniżona moc więc podkręciłem dawkę paliwa na pompie wtryskowej. Po tej operacji auto zrobiło się dużo bardziej elastyczne, sporo mocniejsze, i nie miało już takiego muła do 3tyś obrotów.
Co najśmieszniejsze spalanie teraz przy pałowaniu waha się w granicach 7-7,1l
Myślę że było tak że zaniżona moc powodowała częstsze wciskanie pedału w podłogę i ciągnięcie na obrotach. Po powróceniu do seryjnej mocy autem jest łatwiej ruszyć i przyśpieszać więc nie trzeba już tak autka kręcić.
