Olej do skrzyni biegów-wymienić?
Mam pytani czy warto wymienić olej z 8-letniego uno w skrzyni biegów? Bo zastanawiam się czy wymienić. Czy jest trudny dostęp do korka gdzie sprawdza się poziom oleju przekładniowego pod maską? i jakim kluczem wykręca się?
a to przycisk "szukaj" się zaciął, n każdym forum UNO jest o tym pisane kara.gif
Witam!!
Czy warto??no wszystko zależy od przebiegu jak nie wielki to myślę że nie ma takiej potrzeby ale jeżeli kolega sie zdecyduje to stojąc przodem do autka po prawej stronie na dole skrzyni zobaczysz śrubę do kontroli stanu/wlewania oleju natomiast po prawej rece na samym dole przy półośce jest śruba spustowa do wszystkich śrub pasuje ten sam klucz/ten którego używasz przy wymianie oleju w silniku/o ile dobrze pamiętam 12 ampol,o ile sprawdzenie poziomu oleju nie jest problemem to spuszczenie starego oleju bez kanału może być uciążliwe ja u siebie do wlewania nowego oleju wykorzystałem lejek+wężyk bo tak bezpośrednio to ciężko bedzie wlać.
Powiem tak:
zdecydowanie warto wymienić olej,a przy okazji dowiesz się ile faktycznie jest tego oleju,unikniesz przykrej niespodzianki typu "wycie","piszczenie"4 i 5 biegu,tak jak to jest w moim przypadku
Bo ja nie wiem jaki olej wlany fabryczne i dlatego bo jak okaże ze mało oleju fabrycznego i nie mogę wlać dwie różne typy. I zastanawiam nad Valvoline i nad Castrol.
Czy można lać olej typu GL4 gdzie obowiązuje GL5? czy lepiej mieć GL5?
> GL5?
Oj...z tymi "kodami" to niech lepiej się fachowcy wypowiedzą
ja jakiś czas temu wlałem hipol i śmiga elegancko
4 razy chyba tańszy a uno to nie cud techniki żeby jakieś super oleje lać
do silnika też leje najtańszy - mineralny lotos i daje radę bo jeżdżę raczej jak old.gif
także jak nie wiesz co tam było to wywal stary i wlej hipolu za kilka zł
fabrycznie masz zapewnie zalany tutela zc80s (SAE 80W, API GL-4) wiec w zasadzie kazdy olej SAE 80W daje rade
mi udalo sie kupic tutele okazyjnie na alledrogo, a ostatnio bedąc w Krakowie widziałem np olej Esso 80W po 19.99zl/litr
GP
Biorac pod uwage wiek auta jest to mozliwe, chociaz generalnie zastanawial bym sie czy nie nalali ZC90 hmm.gif.
mi mechanior też wlewał hipol i było git. koszt wymiany z olejem to było coś ok 40zl..... w skrzyni mi przestało chrupać. czy warto? sam sobie odpowiedz biglaugh.gif ja miałem w uniaku 180000 nalatane.
> zastanawial bym sie czy nie nalali ZC90 .
w instrukcji z 2002 899/1.0 jest wymieniony mineralny zc80/s i dwa razy drozszy zc75 syntch. Ponieważ nie posądzam fiata o taka hojność to na 99% dali zc80/s
GP
coś nie rozumiem w instrukcji pisze ze zaleca olej 75W90 a obok Tutela ZC 75 czyli 75W80 i obie mają GL 5.
Prośba o przypomnienie....
Jakim kluczem trza odkęcić wlew do michy żeby wymienić olej.Silnik 1.0 gaźnik rok 94
przeczytaj dokładnie instrukcje.
zajrzyj do tabelki gdzie są podane pojemności poszczególnych układów.
tam jest dokładnie napisane jaki olej ma być.
a tabelka z której wyczytałeś te inne oleje jest taka ogólna do wszystkich aut.
jako olej do skrzyni biegów w uno przewidziany jest olej klasy 80W i GL4
wlewanie innego oleju nie jest zbyt dobrym pomysłem.
olej wyższej klasy jakościowej może spowodować korozję pewnych elementów w skrzyni biegów.
pozdr
> 1.0 gaźnik rok 94
Majstry łodpiszcie mi bo jutro rano śmigam olej wymienić..plizzzzzzz bow.gif
no nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w fajerce (na wtrysku co prawda ale miska jest ta sama) odkręca się imbusem 12... tym samym kluczem co korki w skrzyni biegów zresztą
spoko...po prostu przed samą wymiana zernkę pod samochód i będę wiedział na 100%
spoko, nie ma problemu
i tak staram się nie patrzeć na tv oglądając mecz hehe.gif bo żal d... ściska więc chętnie pomogę
> i tak staram się nie patrzeć na tv oglądając mecz bo żal d...
Ja wymieniłem wg instrukcji obsługi na ZC80/S przy 120000km.
Przejechałem już kilka tysięcy i jest dobrze.
Nie kombinuj, nie wlewaj czego innego niż jest zalecane czyli TUTELA.
Uważam tak, ponieważ olej wymienia się najwyżej 3 - 4 razy za żywota UNO - czyli nie patrzę na cenę oleju. Wlewam jak fabryka kazała. smile.gif
> wszystkich aut.
> GL4
> pozdr
Chyba wiem.
ZE w/g instrukcji stosować olej do skrzyni biegów 75W90 GL5 syntetyczny.
> A nie czasem klucz kwadratowy???
imbus
