wycieka płyn chłodniczy
Witam,wycieka mi płyn chłodniczy z tej gumy co na zdjęciu poniżej.
Co z tym zrobić?wymienić ją całą? jak się za to zabrać?
Możliwe że cieknie spod objemki.
Można wymienić objemke i założyć kawałek gumy,może to coś da?
zamontuj nową objemke i dobrze docisnij. jak ci sie chce to mozna sciągną weza i oczyscic metalową czesc.
trzeba to chyba na zimnym silniku robić.
Tego płynu dużo wycieknie po zdjęciu objemki?
U mnie też cieknło z tego miejsca, uszczelniałem, ściskałem i NIC.
2 miesiące później wymieniałem UPG.
Tak, najlepiej na zimnym ze wzgledu na zamkniety termostat. płyn wycieknie tylko z tego co wyzej; w twoim przypadku ze zbiornika wyrównawczego.
zakładając tylko nową opaske nie musisz sciągac weza, bo mozna ją rozkrecic i odgiąc.
Jeśli wymiana opaski zaciskowej nie pomoże, to przed wymianą UPG warto wymienić korek zbiornika wyrównawczego (ok. 8 zł).
Powodzenia.
Ja z mich doswiadczen wiem ze dobrym rozwiazaniem jest zdjac waz i wyczyscic nagary ktore sila zeczy sie tam pojawiaja dobrze poskaladac do kupy a po rozgrzaniu silnika jak juz waz zrobi sie cieply dociagnac jeszcze raz opaske.W poprzednim autku nie poprawialem "na cieplo" i o malo silnika nie zatarlem bo plyn sobie uciekal.Co do korka od zbiorniczka wyrownawczego to zgadzam sie mozna wymienic koszt niewielki a przynajmniej wiadomo ze cisnienie bedzie takie jak trzeba w ukladnie.
Pozdro!
