Bawimy sie recznym...
Sprawa wyglada tak:
-rok temu wymienilem caly tylny uklad hamulcowy (bebny, sprezynki, okladziny, linki recznego, przewody, trojnik), ale i tak na przegladzie rewelacji nie bylo (korektor nie mial sprezynki biglaugh.gif)-przeszedl bez bolu, ale widac bylo,ze moze byc lepiej icon_rolleyes.gif
Reczny lapal od 2/3-go zabka i niby na asfalcie przy 60-70km/h nie bylo bolu z zablokowaniem kol i z miejsca na zaciagnietym ruszal(w koncu to 1.5 zeby.GIF) ale ciagnal zablokowane kolka za soba)ok.gif Do czasu... sciana.gif
Co i rusz musialem podciagac ta linke, bo reczny lapal coraz wyzej, wiec pomyslalem,ze od czestego uzywania musialy mi sie okladziny skonczyc-zanabylem nowe waytogo.gif
Dzis rozkaladam, patrze, icon_eek.gif a tam okladziny prawie nie ruszone (moze z milimetr mniej miesa niz te nowe maja irked.gif), rozpieraki chodza jak potrza, cylinderki mozna palcem popchnac i zaraz wracaja, sprezynki ok-WSZYSTKO TAK JAK BYC POWINNO pad.gif
Ale mi juz linki zabraklo do podciagania (zostalo moze z 1,5cm) i znowu zacznie sie zanik recznego jeno dlaczego niewiem.gif
Teraz drugi:zalozylem dzis tez sprezynke od korektora, ale nie wiem jak wyglada sprawny biglaugh.gif
Dzwigienka niby chodzi, ale raczej z wyjsciowej pozycji tylko do gory sie rusza-w dol jej pociagnac nie moge irked.gif
Jak podpiolem ja do belki i posadzilem Mlodego z tylu, to sprezynka sie rozciagnela, ale dzwigienka raczej w dol nie poszla-nie mam pojecia czy to dobrze czy zle niewiem.gif
Co do działania to oczyść wszystko dokładnie z pyłu. U mnie po roku od zrobienia ręcznego zaczęły się problemy, a po rozebraniu i wyczyszczeniu jak ręką odiął zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> To pierwszy bol
Daj tulejkę pod nakrętkę od regulacji linki. Wtedy nie zabraknie Ci regulacji.
> jak wyglada sprawny
Dzwignia w dół nie pójdzie. Naciągnij trochę sprężynkę i jeżeli chcesz zobaczyć jak działa to najlepiej włącz silnik, każ komuś naciskać pedał hamulca i patrz jak się sprężyna naciąga.
> regulacji.
Najpierw niech wyczyści z pyłu z okładzin wpysk.gif co z tego, że da tulejkę skoro i tak dalej się będą okładziny ślizgać 270751858-jezyk.gif
> Najpierw niech wyczyści z pyłu z okładzin co z tego, że da tulejkę
No jak juz rozebralem to wyczyscilem wszystko (zawsze tak robie waytogo.gif), rozpieraki tez przelecialem WD wiec w tym temacie wszystko jest git wink.gif
> regulacji.
Ogolnie po podlaczeniu do belki jakos tam sie naciagala ta sprezynka kiedy ktos wsiadal, ale nie sprawdzalem jak to wyglada po wcisnieciu hamulca hmm.gif
> jak wyglada sprawny
> Macie jakies pomysly???
Nie wiem na pewno czy to jest poprawne działanie (bo nie miałem okazji pomacać oink.gif nowego), ale wydaje mi się, że raczej tak powinno być. Do góry można spokojnie tą dźwignię przesunąć, bo ona o nic się nie opiera, za to w dół jak się ją ciągnie to nie czuć żeby w ogóle coś szło w dół. U mnie tak jest po obu stronach, więc wnioskuję, że wszystko jest ok waytogo.gif
Wyczyszczenie nie zaszkodzi aczkolwiek nie sądzę, żeby szczęki się "ślizgały"
> git
Ja bym tam wybrał smar miedziany niź WD-40. Wd to nie smar.
> okazji pomacać nowego), ale wydaje mi się, że raczej tak
> "ślizgały"
> Zresztą już wyczyścił
Pisze to co wiem z wlasnych doswiadczen ok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jak u niego bedzie inaczej to trudno 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> A gdzie z drugiej strony ma byc kolejny ,bo nie znalazlem?
> Czy to tylko turbawki maja po dwa???
UT też miały tylko jeden korektor 270751858-jezyk.gif Tak jak kolega gajos3 pisze, u mnie są dwa ze względu na Antiskid, który niestety i tak nie działa, bo pompa hamulcowa się skończyła i została założona od "zwykłego" UT irked.gif
> git
WD rozpuszcza okładziny hamulcowe a dokładniej klej którym materiał okładzin jest sklejony.Efekt to z twardej okładziny robi się coś miękkiego jak kit w oknach lub plastelina(w rękach tego się nie ściśnie ale dla rozpieraków to nie problem).Wystarczy kropelka WD a okładzina hamulcowa wchłonie to jak gąbka wodę.Załatwiłem WD klocki hamulcowe choć na klocki nie pryskałem ale obok-samo musiało po powierzchni się rozpłynąć i dostac się na klocki.Czas potrzebny WD-40 na zmiękczenie(zniszczenie)okładzin hamulcowych to od kilku tygodni do kilku miesięcy przy bardzo małych jego ilościach.
