Klakson w UNO (nie wyłącza się)
Piszę ten post w nadziei, iż któryś z użytkowników mógł mieć podobny problem do mojego.
Gdy kupiłem swoje uno nie działał w nim klakson. Próbę naprawy rozpocząłem od zdjęcia przycisku z kierownicy i sprawdzenia czy działa. Wszystko wyglądało ok, jednakże nawet spięci kabelków na krótko nic nie dało. Poszukałem więc klaksonu pod maską i okazało się, że jeden z przewodów był upalony/odłamany czy coś innego... Podłączyłem go z powrotem i zadowolony postanowiłem zatrąbić. Gdy to uczyniłem klakson nie chciał się wyłączyć. Zdjąłem przycisk z kierownicy, odłączyłem go, jednak to nie pomogło. Wyjąłem bezpiecznik od klaksonu, ale ten dalej trąbił. Tak więc świeżo przymocowany kabelek musiałem odłączyć, aby go uciszyć.
Sądzę, że musiało dojść do jakiegoś zwarcia, i sądzę, że powinno być między skrzynką bezpieczników a komorą silnika skoro wyjęcie bezpiecznika nic nie dało. Proszę o pomoc i jakieś wskazówki.
A który bezpiecznik wyjąłeś? Bo z tego co wiem to ten z narysowaną trąbką nie jest od klaksonu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Chyba, że masz przekaźnik. Wtedy bedzie trąbka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif natomiast bez przekaźnika jest to chyba bezpiecznik z wentylatorkiem hmm.gif Jestem teraz w pracy i nie mam jak sprawdzić, ale jeśli Ty masz instrukcję to zobacz tam opis bezpieczników, albo poczekaj aż któryś z forumowiczów napisze wink.gif
Niestety nie posiadam instrukcji obsługi.
Jeżeli ktoś posiada wersję elektroniczną i mógłby się podzielić, to byłbym wdzięczny biglaugh.gif
> byłbym wdzięczny
Poszukaj na stronie Uno Klub Polska w dziale "Zrób to sam".
Jest tam opis co i jak zrobić by klakson był przez przekaźnik czyli tak jak powinno być i wówczas bezpiecznik z trąbką będzie od klaksonu.
Polecam też zamontowanie trzeciego przekaźnika, który zabezpiecza styki w stacyjce.
Skontaktuj się z kolega LordFalcon. On wie najdokładniej co i jak i na pewno Ci pomoże, a przeróbka jest naprawdę banalnie prosta.
Ja niestety dziś jestem w pracy i nie mam dostępu do swoich materiałów.
Sygnał dźwiękowy zasilany jest z bezpiecznika wentylatora (bezpiecznik nr 5) prąd 25A, a także sygnał dźwiękowy i przekaźnik z bezpiecznika nr 14 z symbolem trąbki prąd 20A. Opis według książki.
jeżeli masz przekaźnik od sygnału (1 od góry w skrzynce bezp) to zapewne styki w nim się zespawały i dlatego trąbi cały czas, wymiana na nowy lub czyszczenie obecnego pomoże 270635636-JUMP2.gif
Dzięki za odpowiedzi, zaraz się przejdę do garażu trochę przy tym pogrzebać i jak do czegoś dojdę to zdam relację smile.gif
A ja dziś zrobiłem klakson na przekaźnik,(wcześniej raz był raz nie,a ostatnio wogóle go nie było)no i działa ale tylko jak nie ma kluczyka w stacyjce i co z tym zrobić angryfire.gif
A zrobiłeś zgodnie z opisem w dziale "Zrób to sam"?
> A ja dziś zrobiłem klakson na przekaźnik i działa ale tylko jak nie ma
najprościej przepiąć przewód na przekaźniku ze styku spoczynkowego na roboczy, bo domniemywam, że przekaźnik masz sterowany od zapłonu, więc coś zdrowo porąbałeś podczas montażu...
tylko że wtedy - dla odmiany - sygnał będziesz miał tylko po zapłonie.
Witam ponownie.
Tak więc sprawdziłem jak jest w moim uniaczku i nie mam założonego tego przekaźnika, jest tylko taka zworka w rokgu. Mam tylko inny przekaźnik (2 od góry) ale nie wiem od czego on jest. Po wyjęciu bezpieczników od wentylatora i od trąbki klakson nadal trąbi.
> Witam ponownie.
> Co radzicie?
Nie ma w instalacji "rzeźby" bo wychodzi na to że albo masz zwarcie w przewodach albo ktoś dłubał przy sygnale, spróbuj przerobić na układ z przekaźnikiem 270635636-JUMP2.gif
