Pomocy Engine Fault
Witam dziś mój fiacik zrobił niespodziankę po odpaleniu wyskoczył napis Engine Fault i zgasł i tak kilka razy. Po jakimś czasie mu przeszło ale po przejechaniu ok 1km w czasie jazdy silnik gaśnie i ten sam błąd. Moc jest ok nie kopci a gaśnie sam z siebie więc co może być przyczyną.
A jaki silniczek?
Objawy jak przy padniętym czujniku położenia wału....
pokazał sie napis Losse Conect ?
Ostatnio miałem podobne objawy ..
pojechałem na komputer i wyskoczył błąd coś w stylu "niewłaściwe ciśnienie w układzie dolotowym" szukaliśmy z mechanikiem nieszczelności ale wsio było ok po skasowaniu błędu komunikat już się nie pojawił ...
działo się to w 1,6 benzin nie wiem co Ty masz.
edit: mój wątek
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post282734360
Silnik 1,9 JTD 115 nic poza innym błędem się nie pokazało komp pokazał po dzisiejszym badaniu niskie ciśnienie paliwa i tylko tyle. Układ szczelny bo sprawdziłem a samochód nie chodzi.
Niskie ciśnienie paliwa. Lisek miał chyba podobny problem to chętnie opowie wink.gif
> opowie
Nie nie miałem takiego objawu.... u mnie niestety lub stety ciśnienie nie spadało tak bardzo... i trudno to było zlokalizowac
Proponuje zacząc od testu "na przelew" wtryskiwaczy o ile pompa nie cieknie....
> cieknie....
O tym właśnie wspomniałem! Nadmierna nieszczelność na przelewie któregoś z wtryskiwaczy może powodować komunikat o zbyt niskim ciśnieniu paliwa.
Problem naprawiony filtr paliwa musiał być jakiś szajs po wymianie wszystko jest ok. A był wymieniany całkiem nie dawno jak robiłem obsługę tylko dziwne że przez noc go trafiło. pozd
witam - to może ja też bym się podłączył pod ten wątek. U mnie sytuacja jest taka że pojawiła się kontrolka engine fault, a na wyświetlaczu reduce speed. Jechałem na autostradzie ok. 130, i po zwolnieniu do 110 kontrolki zgasły. Czy to nie będzie przypadkiem związane z sondą lambda, bo poza tym jeździ i wszystko działa ok.
pzdr
A przypadkiem w opcjach nie masz ustawionego ograniczenia prędkości?
nie, nie - to mam oczywiście wyłączone, oprócz reduce speed zapala się żółta kontrolka silnika
