Overdrive w automacie
> Powoduje zwiększenie czy zmniejszenie zużycia paliwa?
zwiększy, skrzynia nie będzie korzystała z najwyższego biegu....
skoro mniejsze obroty to i nizsze zuzycie i tylko przy zjazdach uwazaj bo autko na ODO jednak silnikiem nie hamuje smile.gif
ot ciekawostka....
przyklad:
100km/h - obrody z ODO "ON" 1800 a z ODO "OFF" 2700 (jezeli dobrze pamietam)
wiec smiem twierdzic ze ODO jest po to by zmniejszyc obroty silnika - a po co sie zmniejsza obroty silnika????
> ot ciekawostka....
> przyklad:
> pamietam)
z tego co pamiętam, to przyciskając OverDrive wyłączało się nadbieg, i było to sygnalizowane kontrolką na desce rozdzielczej....
przy wyłączonym OverDrive skrzynia działała w całym zakresie biegów
> zle zrozumiales wpis na wiki
to nie był overdrive tylko sport drive
w moim libby 4 biegowy automat ... i zapewniam cie ze w obu przypadkach korzysta z 4 biegow smile.gif
pytanie bylo o to czy odo zwieksza czy zmniejsza - ODO zmniejsza i po sprawie
Przycisk sluzy do wyl OD wiec jazda bez OD zwieksza obroty a tym samym....
> po sprawie
> samym....
Przycisk zwykle sie nazywa O/D Off i nacisniecie go (wylaczenie overdrive) powoduje zwiekszenie zuzycia paliwa przy jezdzie ze stala predkoscia.
> czyli miałem rację pisząc o zwiększeniu zużycia
Twoje slowa:
"przy wyłączonym OverDrive skrzynia działała w całym zakresie biegów "
> stala predkoscia.
Ale ponoc w miescie na wyl OD da sie uzyskac mniejsze spalanie. nigdy nie sprawdzalem bo mam to w ....
W miescie nie. Ale np jadac w gorach sa szanse - szczegolnie jezeli automat galopuje - zmienia biegi w ta i spowrotem - hydrauliczne tak lubia.
> mysle ze nadal nie rozumiesz
> Twoje slowa:
piszesz o "zmianie przełożeń" dla całej skrzyni, ja pisałem o przypadku kiedy przycisk overdrive wyłączał najwyższy bieg z użycia, a który to był nadbiegiem
> rozumiem
przycisk nie wylacza biegow!!! jesli skrzynia jest np 4 biegowa to z WYL OD tez bedzie przkladac do 4 biegu!!
Przycisk to nie jest wl OD tylko do wyl OD
OD to spiecie na "sztywno" konwertora i gdy wyl ta funkcje(OD) to obroty wrosna choc bieg zostanie ten sam
to co powiesz na to ??
> prosze w ojczystym jezyku
W duzym skrocie - to o czym piszesz to torque converter lock i nie ma to nic wspolnego z overdrive. Poczatkowo bylo to dostepne tylko w niektorych automatach i tylko na najwyzszym biegu. Obecnie automaty potrafia robic blokade konwertera na kazdym biegu. Pozwala to na np. hamowanie silnikiem.
Overdrive to piszac w bardzo uproszczony sposob dodatkowy bieg skrzyni. Czterobiegowy automat wyposazony w overdrive i umiejacy go zapiac na 3 i 4 biegu zachowuje sie troche jak 6-scio biegowy automat - masz dwa pol-przelozenia. Mialem takie rozwiazanie w Grand Prix. W nowoczesnych automatach overdrive nie wystepuje - masz 5 do 8 normalnych biegow bez zadnych cudow. Aha - overdrive (czyli nadbieg) to takze nazwa rozwiazania w skrzyniach manualnych powodujacego ze jeden z biegow daje przelozenie mniejsze od 1:1. To tak w wielkim skrocie.
A to typowy trzybiegowy automat z overdrive a do tego tak antyczny ze umie zapiac overdrive tylko na najwyzszym (trzecim) biegu.
czyli majac w fordzie explo 5biegowa ASB to przy zapieciu OD jest to 6 przelozenie? Zawsze myslalem ze to wlasnie "torque converter lock" ktory wymieniles.
Podobnie mialem w jeepie 4 biegowa plus bylby 5 bieg jako OD?
tyle, że w manualu do tego samochodu jak byk piszą o skrzyni czterobiegowej zlosnik.gif
Ja tam się nie znam, ale na wikipedii piszą że nadbieg występuje też w automatach
The automatic transmission automatically shifts from OD to direct drive when more load is present. When less load is present, it shifts back to OD. Under certain conditions, for example driving uphill, or towing a trailer, the transmission may "hunt" between OD and the third gear, shifting back and forth. In this case, switching it off can help the transmission to 'decide'. It may also be advantageous to switch it off if engine braking is desired, for example when driving downhill. The vehicle's owner's manual will often contain information and suitable procedures regarding such situations, for each given vehicle
pytanie/temat postu brzmi:
"Overdrive w automacie
Powoduje zwiększenie czy zmniejszenie zużycia paliwa? "
wiec odpowiedziales odwrotnie
rozumuję tak: po włączeniu silnika wszystkie dodatkowe przyciski są wyłączone
więc użycie przycisku overdrive spowoduje wyłączenie tej funkcji, czyli w konsekwencji wzrost zużycia....
> wlaczenie ODO zwiekszy spalanie
a niby jak?????
ODO domyslnie jest wlaczony - wylaczajac OD zwiekszasz obroty silnika przy danej predkosci - zaznaczam ze tyczy sie to wyzszych predkosci
> wyłączone
zgadza sie - overdrive jest zawsze wlaczony - chyba ze go wylaczysz przyciskiem
ale wtedy nie masz overdriva juz - wiec sam overdrive ma za zadanie zmniejszyc zuzycie paliwa
> przyciskiem
> czterobiegowej
Bo efektywnie sa 4 biegi.
i fizycznie również..... jak znajdę to wrzucę też schemat tej skrzyni....
> http://auto.howstuffworks.com/automatic-transmission4.htm
> Pieny przyklad 3 biegowej z overdrive (czyli czterobiegowej).
po prostu: overdrive to kolejny bieg, jedynie tak nazwane ze względu na przełożenie mniejsze od 1.....
wg ciebie ja mam skrzynię czterobiegową z dwoma nadbiegami... wg mnie jest sześciobiegowa zlosnik.gif
tyle, że to nazewnictwo to paranoja.... gdyż i tak nic nie mówi o skrzyni gdzie ważne jest też chociażby przełożenie główne
> jest sześciobiegowa
Bo to nie do konca tak. Pierwotnie overdrive byl osobnym urzadzeniem, co ciekawe bylo to DIO (dealer installed option). A potem zaczeto montowac je standardowo, ale nadal bylo to osobne pudelko. A potem uznano ze zamiast dwoch pudelek lepiej miec jedno, ale nadal byla to osobna dwubiegowa przekladnia za zwykla trzybiegowa. A potem dolozono normalny czwarty bieg do automatow i nazwano go "overdrive" rezygnujac z osobnej przekladni. Na szczescie zrezygnowano z tej nomenklatury jak sie pojawily skrzynie pieciobiegowe. A potem to juz poszlo...
> stala predkoscia.
Roma locuta causa finita...
> overdrive zmiejszaobroty silnika - taki nadbieg z wolnobiezka
no właśnie przy wyłączonym overdrive auto hamuje silnikiem ,dlatego mysle ze spalanie spadnie. Przynajmniej w mieście
nic z tych rzeczy nie zauwazylem
moze dlatego ze przy spalaniu dochodzacym do 25l gazu/100 km litr w jedna czy w druga strone i tak jest zrzucany na ewentualny blad pomiaru
Ja nie mogę wyłączyć OD, ale mogę zato zablokować zmiane na wyższy bieg niż obecnie wybrany za pomocą klawisza HOLD smile.gif
I tak np jadąc sobie spokojnie 90km/h (czyli na najwyżsyzm, czwartym biegu, pewnie na OD smile.gif) ) przyciskam HOLD i skrzynia blokuje mi się na trzecim:) Hamuje wtedy silnikiem
U mnie po przelaczeniu skrzyni w tryb manualny nastepuje hamowanie silnikiem, ale tez w pewnych granicach - np. na mokrym nie chce hamowac, na zakrecie tez ogranicza.
Bo Ty masz panie elektrokomputeroniczną skrzynie smile.gif A ja zwykłego hydraulika frown.gif
Ale i tak jest zayebisty i następne auto też już będzie z automatem. I też japońskie na rynek USA:) Czasami się dziwie, dlaczego ludzie wolą w tej samej cenie Fiata albo VW...
Troche zbaczamy z tematu, ale moim zdaniem skrzynie mechaniczne znikna z rynku w ciagu nastepnych 10 lat. Przede wszystkim dlatego ze coraz mniej osob wie jak je obslugiwac. Ja nawet nie planuje corki nauczyc tego bo po co?
Nie znikną. Przenigdy. Nie mówię tu o autach specjalistycznych, off-road itp, ale o zwykłych...
Póki Fiat klepie Pande a ludzie to kupują, póki za nowe auto płacisz 40 tys zł a za klime musisz dopłacać, to NIE znikną smile.gif
A jak pozna fajnego farmera z IOWA?
> zmniejsza to taka jakby piatka
mar00ha
> A jak u mnie jest siedem biegów, to który?
> mar00ha
> mar00ha
wg "mądrych książek" to każdy bieg, którego przełożenie jest mniejsze od 1 jest nadbiegiem
to teoria.... a praktyka mówi, że wszystko zależy też od przełożenia głównego, i aby zmniejszyć spalanie to trzeba jechać na najwyższym możliwym biegu...
> A ja mam osiem i sie nie chwale
ten do tyłu sie nie liczy....
