Zamiana koletora plastik-metal
Witam!
Wlasnie zakupile fieste, ktora ma zainstalowany gaz II gen.
i walnela w kolektor az ten sie milo rozlecial w kawalki, wiec pomyslalem sobie o zamontowaniu metalowego kolektora (koszt ok 500PLN), no ewentualnie plastik i mnooostwo zabezpieczen.
Czy ktos z Was zmienial kolektor pod gaz z plastiku na metalowy?
Jezeli tak to jak cos takiego sie zachowuje?
Jak pracuje na gazie i jak na benzynie?
Moze moglibyscie podrzucic jakies namiary na info o kolektorach itp....
Moim zdaniem jeżeli metalowy jest taki sam jak plastikowy tylko że z metalu, to można śmiało zakładać...powinno śmigać... ok.gif
mi sie tez tak wydaje, ale lepiej najpierw zebrac opinie
a poza tym, te kolektory metalowe sa tylko podobne, a nie takie same,
poza tym metal przewodzi cieplo, a plastyk nie bardzo
> Witam!
> itp....
kolega cos mi wspominal, ze kiedys dla znajomego wymienial i chyba wlasnie w fiescie, bylo z tym kupe problemow, bo kolektor byl wykonany strasznie topornie, pol dnia spedzili na oszlifowaniu, zeby cokolwiek przypominal oslabiony.gif, byly tez problemy ze spalaniem i osiagami po wymianie. Jezeli jestes zmuszony wymienic to obejrzyj go przed kupnem, nie kupuj w ciemno np. na allegro
Faktycznie. Mogą być problemy z regulacją ponieważ to jest produkcja warsztatowa i tylko dość nieudolnie naśladuje oryginalny kolektor.Wymagane byłoby szlifowanie wewnątrz kolektora. Kolega miał taki w Matizie i działało tylko on za niego płacił coś koło 250 zł.
No to chyba nie ma większego znaczenia. Kolektory plastykowe wprowadzono w celu obniżenia kosztów i ciężaru samochodu gdyż nie było potrzeby stosować metalowych w układach wtryskowych (mieszanka paliwowa nie tworzy się w kolektorze i nie może dojść do cofnięcia i wybuchu)
> zeby cokolwiek przypominal , byly tez problemy ze spalaniem i
ba...
musze sie rozejrzec jak to wyglada u gazownikow, bo nie kazdy chce sie bawic w takie rzeczy, a jak ostatnio z jednym gadalem, to nawet nie wiedzial, gdzie taki kolktor mozna zanabyc
> 250 zł.
wlasnie ostatnio slyszalem, ze moga byc problemy z praca i regulacja, wiec probuje sie teraz wszystkiego dowiedziec
