Jaki olej - dolewka?
Witam, Kiedyś miałem wyciek spod klawiatury jednak udało się już wymienić uszczelke. Zapomniałem jednak, że nie dolałem oleju po tym wycieku. Dziś sprawdziłem na bagnecie to jest połowa skali. Nie wiem czy to dobrze czy źle?! powinno być chyba na max. Jak myślicie ile ubyło? A jest jeden problem - nie wiem jak był wlany olej poprzednio. Wiem, że to 10W40 ale nie wiem czy to jakis syntetyk czy półsyntetyk chyba, że mozna to zidentyfikować po oznaczeniu 10W40?! Nie znam także producenta. Nie bardzo się na tym znam. Jak myślicie ile dolać tego oleju i jaki? Nie ma sensu żebym wymieniał cały bo jak narazie zrobiłem 7 tysięcy od wymiany.Niestety nie mam jak się skontaktować z mechanikiem który wymieniał olej.
10W40 to jest wlasnie pol syntetyk,dolej takiego jak miales poprzednio. producent nie jest istotny - juz od ciebie zalezy
PS: nie powinno byc na max tylko pomiedzy min a max
Dzięki! A to jak ma być pomiędzy min a max to chyba niewiele tam wyciekło. W takim razie to nie wiem czy dolewać czy nie?
jak masz połowę miarki to jest ok, nic nie dolewaj, patrz aby co jakiś czas czy oleju nie ubywa....
ile czasy/km masz do przegladu/wymiany oleju?
> 8 tysięcy km lub pół roku do końca.
ee to luuuzik.. sprawdzaj tylko cz nie ubywa
jak nie ubywa to nie baw sie w dolewki
u mnie pomiedzy przegladami praktycznie bez dolewek sie obywa
Otwórz pokrywę silnika i poszukaj czy nie ma gdzieś tam przypiętej karteczki z nazwą/marką oleju, datą wymiany i przebiegiem przy którym był wymieniony. U wielu mechaników już wymieniałem olej i wszyscy bez wyjątku taką karteczkę przyczepiali.
Jest karteczka z samym oznaczeniem 10W40 - brak producenta. Niby znajomy mechanik ale nie ma jak się z nim skontaktować bo wyjechał za granicę na dość długo. Już niedługo do kolejnej wymiany oleju więc wleje sobie taki jaki będę chciał.
