Glosniki pod radio - jakie ?
Mam ja sobie w lacetti wsadzonego blaupunkta london (chyba 4x45w) i fabryczne glosniki.
Chce zamienic na inne tylko nie bardzo moge zalozyc wzmaka (auto na gwar).
Pytanie jakie glosniki proponujecie do tego radia?
To, że masz auto na gwarancji nie dyskwalifikuje Cię przy chęci dołożenia wzmacniacza wink.gif
Powiedz jakie można tam założyć głośniki - rozmiar, co dokładnie interesuje Cię jeśli chodzi o uzyskanie mocy itp i jaką kwotą chcesz zaszaleć smile.gif
tzn? nie chce mi sie pruc polowy auta.
> chcesz zaszaleć
400-500pln chodzi mi o to ,zeby nie charczalo przy glosniejszym sluchaniu bo teraz tak niestety jest frown.gif
> Rozmiar chyba 160mm ale jeszcze sie zorientuje
Wtedy ewentualnie dołożysz jedynie dystans i schowasz jak oryginały smile.gif
Interesuje Cię zestaw odseparowany?
> Dlatego pytam o rozmiar
Chodzi o glosnik,tweeter i zwrotnice ?
No wlasnie nie wiem czy warto ?
> Wieczorem podam dokladne wymiary
> Tak planowalem
> Warto
Duzo to drozej ? gdzie chowac taka zwrotnice ?
Taki zestaw pod samo radyjko możesz wyrwać nowe już za jakieś 250zł wink.gif
Zwrotnice chowa się albo w drzwiach albo gdzieś pod deską rozdzielczą... Kwestia miejsca i umiejętności wink.gif
Czyli jeszcze musze ciagnac nowe kable od radia ?
Znalazlem juz wymiary 165mm maja wszystkie 4 glosniki w laczku miejsce na tweety ma okolo 25mm...
I najważniejsze jeszcze parametr głębokość montażowa maksymalna, czyli jak duży magnes można włożyć gdyż każdy zestaw ma inną...
> Warto
> Hmm czyli potrzeba jednego zestawu i do tego jeszcze dwa na tył
Na tyl tez to samo czy tylko glosniki ?
No wlasnie ciezko cos wywnioskowac napewno nad blache drzwi wystaje jakies 25mm (taki jest dystans) dalej nie wiem ale weszly z tego co czytalem na kaciku philipsy phonocary i hertz ESK 165.
Skoro weszły Hertz'e to nie zastanawiałbym się i właśnie te wybrał na przód nawet bez wzmacniacza póki co. Odczujesz różnicę zakładając, że radyjko ma z 11-13W w RMS smile.gif
Jednakże radyjko także pewnie wypadałoby zmienić dla lepszego efektu i większych możliwości przy wyborze wzmacniacza.
> Nie bardzo rozumiem gdyż rozmawiamy o głośnikach
Wszystkie zrodla donosza ,ze nawet 4x18 ma w RMS.
No czaje sie na jakas alpine ,pionka jednak czytalem ,ze warto najpierw od glosnikow zaczac smile.gif
Czyli te hertze w zestawie jakims tak ?
> chodzilo mi czy na tyl tez zest. odseparowany
Jedni wolą więcej basu, inni ze względu na częste przemieszczanie się w więcej jak 2 osoby wybierają także zestaw dla pasażerów.
ESK 165
> Myślę, że to zależy wyłącznie do preferencji użytkownika
Ja glownie w 2 osoby ,to tylne poprostu wylaczyc ?
> ESK 165
A takie troche tansze rozwiazanie ?
Na twoim miejscu posłuchał bym najpierw tweeterów z DSK, też sie przymierzałem do nich, ale jak posłuchałem, to wybrałem Sinuslive SL165w+Noe 25.
> to wybrałem
Wiela taka zabawa?
> Witam
> fabryczne glosniki.
> gwar).
> najniższe linie DLS, Rainbow
Konkretniej coś może?
a to google nie działa ? chłopie choć troche wysiłku, całe życie wzsystkiego na tacy dostawać nie będziesz
Głośniki 165mm koniecznie z dystansem ok 20-25mm (MDF), bo w fabryczny plastikowy dystans nie pasują (za szeroki kosz). 30mm dystans będzie z kolei za wysoki - ja musiałem zebrać 5mm żeby głośnik wszedł pod tapicerkę.
Co do samych głośników pod radio to szukaj takich ze stosunkowo niewielką mocą RMS (ok 30W RMS) i wysoką skutecznością (>90dB). Ja włożyłem Phonocar TD.
No i zdecydowanie polecam zestaw odseparowany, bo przy głośnikach na wysokości kostek nie usłyszysz wysokich tonów. W fabryczne miejsce wchodzi spokojnie wysokotonówka do 25mm średnicy. Ja miałem 'kultowe Philipsy' i musiałem je trochę tuningować żeby weszły biglaugh.gif
Jak idziesz do doktora tez Ci odpowiada panie cefalosporyne se pan wez pierwszej albo drugiej generacji ,znajdziesz se pan na guglu cfaniaczek.gif
Chodzi mi o konkretne zestawy jakbym mial szukac na googlu to bym wogole posta nie generowal 033102bebe_1_prv.gif
> niewielką mocą RMS (ok 30W RMS) i wysoką skutecznością (No i
> weszły
I takiej odpowiedzi szukalem ,wlasnie z tym tweeterami nie moglem nic znalezc w twoich postach na kaciku szewiego frown.gif
> Nie ma to jak mily i pomocny moderator
DLS B6
Rainbow SLX265
Bull Audio CS-650.75
zadowolony ?
> DLS B6
> Rainbow SLX265
> zadowolony ?
Jakich byś nie włożył głośników to i tak będzie charczało,-prundu za mało zlosnik.gif Bez zewnętrznego piecyka raczej nie pozbędziesz się cherków z głośników. ok.gif
> TE bulle niby najtansze ,dobre to to ?
> Witam
> fabryczne glosniki.
> gwar).
> po co Ci ?
> i tak nie bedzie grało
> przyjedz do mnie to cos wymyslimy
Ty mi wsadzisz tube do bagaznika i bedzie techno 270751858-jezyk.gif a ja chcem sluchac muzyki powaznej 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
> Ty mi wsadzisz tube do bagaznika i bedzie techno a ja chcem sluchac
> muzyki powaznej
