Zakładamy wspomaganie
Co potrzebuję? Czy jest fabryczne miejsce niezależnie od wersji? Ile orientacyjny koszt montażu? zlosnik.gif
Nieopłacalne, było wiele razy na forum
Drogo, o ile pamiętam: maglownica, kolumna kierownicza, silnik wspomagania i zdaje się, że komputer bo ten, który masz chyba nie obsługuje frown.gif
Jedyne to to co masz za darmo to miejsce w samochodzie bo tego Ci wystarczy zeby.GIF
Czyli:
-pompa
-komp
-silnik
-maglownica
co jeszcze?
A tak PS to myślałem że maglownica zostaje ale widocznie jest inna chyba że myślę o innym elemencie hmm.gif
o ile wiem do wspomagania i bez wspomagania jest inna, było to na forum wiele razy więc warto poszukać wink.gif może odezwie się ktoś kto ma większą wiedzę na ten temat zeby.GIF
> Nie załamuj
> Czyli:
> -pompa
Wspomaganie jest w pełni elektryczne - nie ma pompy.
> -komp
> -silnik
> -maglownica
> co jeszcze?
Maglownica jest inna, bo ma inne przełożenie w wersjach z/bez wspomy. Bez wspomy masz pewnie 4 pełne obroty kierownicy od skrajnego lewego do skrajnego prawego położenia kół. Ze wspomą jest mniej, chyba około 3.5
Widziałem zestawy za ok 600pln zawierające te części
> Czyli silnik i maglownica? To takie nieopłacalne?
maglownica coś koło 1200 PLN - ASO
silnik coś koło - 850 PLN ASO
kolumna coś koło - 1200 PLN ASO
> Kolumna chyba też
No tak, ale pewnie jak kolega by to robił, to by gdzieś na szrotach szukał części. wink.gif
> szukał części.
nie wiem ja nie chciałbym kolumny i maglownicy z niepewnego źródła frown.gifsick.gif
> szukał części.
Szroty albo np auto z trafioną "dupą" to idealny dawca. TO prawda, zawsze jest ryzyko ale często można kupić części z aut z naprawdę małym przbiegiem tyljko trzeba znaleźć uczciwego sprzedawce... 270751858-jezyk.gif
Pociagne temat: czy jesli komputer "zobaczy" wspomaganie to wystarczy tylko wszystko zalozyc, czy trzeba jeszcze cos potem ustawiac, programowac itp. Przy zakladaniu wspomagania pojawil sie termin "osiowanie" (o ile dobrze pamietam). Co to znaczy?
pozdr
> pozdr
osiowanie to zgranie komputera z urządzeniami dostępnymi w samochodzie. Jeśli twój komputer nie bedzie miał opcji wspomagania to go nie zobaczy i wtedy jeszcze trzeba bedzie kompa wymienić. I raczej trzeba się z góry na to przygotować. Nie wiem czy da się sprawdzić czy dany komp ma możliwość obsługi wspomagania
> wspomagania
Prawdopodobnie trzeba bedzie sie udac do Fiata. Ja mam auto z samego pocztku produkcji punto II. Wtedy byly chyba ze dwa, trzy modele. Moze robili tylko jeden komputer i wkladali go do wszystkich modeli, niezaleznie od wyposazenia.
Czyli jak zrozumialem, wkladajac kazde wyposazenie, ktore jest obslugiwane przez komputer trzeba potem zrobic to osiowanie.
A nie wiesz, czy osiowanie to jest droga operacja?
Osiowanie kosztuje tyle ile podłączenie do komputera w danym aso czyli od 50 zł w góre. u Mnie np koło 100
Osiowania na pewno wymagają wszystkie urządzenia które body steruje i z których pobiera/wysyła dane, licznik, wspomaganie, nie wiem co jeszcze.
Czy to droga operacja? zależy od aso, generalnie to godzina egzaminera , w BB to ok 60-70 zł w CS FAP. Gdzie indziej ceny dochodzą nawet do ponad 100 zł.
> co jeszcze.
radzę popytać na kąciku Stilo bo z tego co pamiętam Body łyka wsio po ok 10 sek od włączenia zapłonu - o ile pamiętam chłopaki tak kombinowali z kiera multi plus navi- montowali opóźniacz sygnału po włączeniu zapłonu i póxniej wszystko pięknie działało wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Wstępnie rozpoznałem temat więc odgrzewam. Po podłączeniu zegarów z kompem, komputer wyrzucił błąd wspomagania. Zapaliła się czerwona kierownica dlatego wnioskuję, że komputer rozpoznał iż coś jest nie tak i nie będzie trzeba go wymieniać...
Chciałbym pozbierać graty więc mam szukać:
1) maglownicy (czyli inaczej przekładni kierowniczej)
2) silnika wspomagania
Z elementów kolumny potrezbny będzie pewnie czujnik momentu skrętu... hmm.gif
Coś jeszcze?
  • 8 miesięcy później...
odgrzebie; na pewno bedziesz potrzebować element mocowania silnika bo jest inny wiec całą deskę trzeba rozebrać
