Jak rozebrać drązek zmiany biegów Opel Zafira
Witam!
Ja z sąsiedniego kącika.
Mam problem, musze rozebrać drązek zmiany biegów z zafirze, pod mieszkiem znajduje sie taki pierścien, pod nim plastikowa podkładka, która jest wyrobione (nie wchodzi mi pierwszy bieg - gdy chce go włączyć musze najpierw na sprzęgle włożyć 2 potem dopiero można 1)
Powiedzcie mi jak to rozebrać i co z tym zrobić żeby to wymienić ;P
i dzieki za wszelkie sugestie...
To nie dobrze... w jakiś sposów nie da sie tego podleczyć?
Próbowałem kiedyś podkładać coś tam na kulkę, ale na dłuższą metę nie zdało to egzaminu. Wymieniłem i jest z głowy.
Jeśli będziesz wymieniał to pamiętaj, że są dwa rodzaje. Z dźwignią i na linki, w zależności od modelu silnika i skrzyni biegów.
Witaj
Jeśli masz sterowanie linkami.
Ja miałem ten sam problem, w ASO wymieniono mi cały mechanizm lewarka i co ciekawe NIC NIE POMOGŁO. Metodą prób i błędów, okazało się, że trudne włączanie 1 biegu jest spowodowane "korozją" i zapieczeniem mechanizmu wybierania który jest na obudowie skrzyni. Jest to feler skrzyń sterowanych linkami i szybko OPEL się z tego wycofał.
Reasumując po wyczyszczeniu, rozebraniu i smarowaniu (profilaktycznie co 3 miesiące) biegi wchodzą jednym palcem. I to pomimo luzu na lewarku.
Spróbuj tak jak ja.
> Witam!
> dopiero można 1)
> Pozdrawiam
na allegro jeden taki regeneruje te lewarki,ja mam od niego zrobiłem 7000 po mieście i chodzi jak nowy
> Witam!
> dopiero można 1)
> Pozdrawiam
Jeśli masz sterowanie linkami to dwie sprawy załatwią problem:
1. Wyczyszczenie i przesmarowanie układu dźwigni na skrzyni (jako taki dostęp będziesz miał po wyjęciu akumulatora0.
2. Regulacja linek w samym mechaniźmie (opisane jest w Etzoldzie, w sumie to nic trudnego).
