silnik zastukał
Witam wszystkich forumowiczów. Wczoraj przy spokojnej jeżdzie silnik zazgrzytał i zaczął stukać. Z mechanikiem jestem umówiony na jutro , a więc nie wiem jeszcze co jest grane. Może ktoś zna stronki na używany silnik isuzu oprócz allegro bo te już oglądałem. I pytanie takie; czy silnik musi być z tego roku co obecny np.1996 za 1995. Może ktoś jest z Lublińca i chciałby obejrzeć ten silnik numer aukcji allegro 743175764 42-700 Lubliniec ul. Świerkowa 4 woj. śląskie. Z góry wielkie dzięki.
czekaj, czekaj bo sie pogubiłem
Piszesz
a za chwile szukasz juz nowego silnika. To w końcu silnik Ci całkiem padł czy jestes w goracej wodzie kąpany??
Po prostu już się zabezpieczam. A z silnikiem mam czarne myśli
opisz objawy dokładniej to może tutaj w 90% uda sie rozwiazac problem i bedziesz wiedział na czym stoisz...
Właśnie zacholowałem samochód do mechanika. Jutro po południu coś będę wiedział.A objawy były takie;silnik zrobił wrrrrrr. i zaczął stukać , więc go wyłączyłem. Stan oleju w normie.
> czekamy niecierpliwie
Wyrok zapadł - pęknięty wał silnika [ przy szybkości 50 km/h] angryfire.gif
Tak że szukam silnika. Może ktoś coś podpowie ?Mam na oku z allegro aukcja 743175764 z Lublińca
Poza wałem duze szkody zostały poczynione w silniku ?
> Jak mozesz zrob fotki...
> Pozdrawiam
Na razie nie rozbieraliśmy go do rosołu. Najpierw muszę
znależć drugi na zamianę.I teraz mam pytanie;czy silnik z samochodu z 1997r. będzie pasował do mego z 1995r.Proszę o w miarę szybką podpowiedż.Pozdrawiam
bedzie
ewentualnie bedziesz musiał zmienić zaworek na pompie wtryskowej jeśli nie miałeś immo. nic więcej
> bedzie
Rozumiem że zaworek ten jest w pompie wtryskowej,ale w którym miejscu i do czego on służy i co to jest immo?
> bedzie
Już wiem , chodzi o imobilajzer?
> i do czego on służy
Z tego co wiem to właśnie sygnał z immo powoduje jego otwarcie i normalną prace pompy ok.gif
> i co to jest immo?
podepne się. Gdzie ten zaworek od immo zlokalizować
W tym silniku nie ma za wiele elektryki.
Jeśli do pompy wtryskowej idzie jeden kabelek- nie masz immo. Jeśli 2 albo 3 (nie pamiętam) to immo jest.
To to ja wiem zeby.GIF Chodziło mi gdzie jest zlokalizowany zaworek z immo. Ale rozumiem że tam gdzie idzie kabelek. Dzięki
> To to ja wiem Chodziło mi gdzie jest zlokalizowany zaworek z immo.
Zawor odciecia paliwa dedykowany pod IMMO najczesciej zabezpieczony jest metalowa obudowa, ktora trzeba zniszczyc, aby zawor wykrecic...
Wrzuc fotke pompy...
  • 1 miesiąc później...
A jaki masz przebieg? Ja mam 400 tys. i trochę mnie Twoja awaria zaniepokoiła.
> zaniepokoiła.
A kto to może wiedzieć niewiem.gif.Chyba on sam.
Kupiłem silnik w Mrągowie . Dawca z Anglika z 1997r.Ze starego zostały mi części [ pompa,turbina głowica itp. ] do sprzedania [ wszystkie sprawne ] A jak Twój chodzi przy tym przebiegu?
Kurcze, czyżby pierwszy padnięty silnik isuzu?
Nie powinien przy takim przebiegu się posypać, zapewne coś zostało zaniedbane, może miał wcześniej jakieś przejścia. Co ile olej wymieniałeś?
> wymieniałeś?
Olej wymieniałem raz w roku bez względu na przebieg a było tego od 7 do 8 tys. olej to castrol magnatek półsyntetyk . angryfire.gifOt tyle
> do 8 tys. olej to castrol magnatek półsyntetyk . Ot tyle
No cóż, stało się i tyle.
