ciśnienie oleju
witam ,gdzie w silniku 1,6 16v jest pompa oleju i czy domowym sposobem można sprawdzić ciśnienie oleju albo stan pompy?,pytam bo mam około 160 kkm i leje 5w40 i wydaje mi się że jedna szklanka czasami klepie jak silnik jest gorący ,przy następnej wymianie oleju zaleje 10w40 może będzie lepiej
pod pokrywa rozrzadu, napedzana paskiem rozrzadu
moze pomoc, przy podobnym przebiegu zaczely sie stuki, teraz mam 290 000, w grudniu maly remoncik
> czy domowym
Żeby zmierzyć jego wartość pozostaje jedynie wkręcić manometr w m-ce czujnika ciśnienia oleju .
Jeśli lampka się nie pali to ciśnienie jest ok. Po prostu masz za rzadki olej.
lepiej raczej nie będzie
lepkość obu olejów w temperaurze roboczej jest niemal taka sama.
Jakbyś chciał coś bardziej lepkiego, to trza wlać Xw50 albo Xw60.
Ale próbować możesz. semi 10w40 to też dobry olej.
Co do mierzenia ciśnienia, to wykręcasz czujik i w jego miejsce manometr ze skalą 0-6 bar. (jk będzie do 8 czy 10, to też się nic nie stanie)
Ile powinno wyjść?
silnik zimny obroty luz- powyżej 2 do 6 bar
silnik simny obroty 2000 - powyżej 2 do 6 bar
silnik gorący obroty luz - powyżej 1 bara
silnik gorący obroty 2000 - powyżej 2 barów
przy odcince nie wiecej niż 6 bar
ps
przy twoim przebiegu poma powinna być jeszcze zdrowa i cisnienie też wzorcowe
czyli 10w40 może nie pomóc?i lepiej xw50 ?
zmieniłem rozrząd bo miałem przejechane 75kkm na zestawie i klekotało dość wyrażnie i cały czas jak się nagrzał, teraz raz klepie raz nie ,może rozrząd mi się przestawiał na gorącym silniku?
kontrolka gaśnie po odpaleniu i nigdy się nie zapala podczas pracy silnika
