program
chłopaki temat ze tak powiem na juz,
mam otwartego kompa z zamiarem włożenia programu
i na kości seryjnej znajduje sie taka osłonka,
co z nia zrobić zeby czegoś nie uszkodzic to raz a dwa
w którym kierunku powinno sie włożyć tą kość
w to białe wbijasz śrubokręt (w te szczeliny po bokach) i wywijasz dolne krawedzie na boki i wyciągasz.
Czipsa ja wyzej napisali nóżkami w dół rotfl.gif wycięciem na kostce do wycięcia w podstawie ok.gif
> pytanie dosc pilne
tak jak pokazują fotki powinno być
czyli wycięciem na epromie w stronę złącza w kompie, ale sprawdź sobie jak jest w oryginalnym
to zabezpieczenie trzyma się na kleju i po bokach ma haczyki przy podstawce, odgina się je lekko na boki i wychodzi
> pytanie dosc pilne
kosc ma takie wciecie i zakladasz tak jak stara.
Ja u siebie w kompie do 1.2 nie mialem tej nakladki
powoli dłubie to, grinser006.gif,
a mam pytanie jeszcze czy starą kosc, jest jakis patent czy trzeba targać na siłe grinser006.gif
> targać na siłe
np. pasek z foli mozesz wyciac taki, zeby wszedl pod sama kosc i wyciagnac ladnie do gory ciagnac za konce foli wystajace z obu stron kosci.
> podwazyc z obu stron i delikatnie ciagnac.
> stron kosci.
> i jak efekty??
coś tam sie poprawiło, odcinka 8 tys. a tak to nic zobaczy sie jak bedzie wałek
> zobaczy sie jak
> bedzie wałek
> wcześniej jeszcze zobaczy sie jakie spalanie
program ponoć nie jest fest przelany, wiec powinno być w normie, no z lekkimi odchyłami, grinser006.gif
generalnie po pierwszej jeździe wydaje mi sie ze lepiej ciagnie, ale to moze byc efekt placebo
> lekkimi odchyłami,
