Jak się wrzuca wsteczny w CCS?
Pytanie może śmieszne, ale ...............
Rozumiem, że przy podciąganym wstecznym przesuwkę na dźwigni podciąga się do góry i wrzuca jakby jedynkę (jak w oplu,czy daewoo).
A jak jest w zwykły ccs'ie?
Ponoć się wciska i dopiero jak w maluchu czy cc700 wchodzi wsteczny.Tak?
Bo u mnie wsteczny wchodzi jak w Polonezie, dźwignię od siebie i do tyłu.
To po co funkcja wciskania dźwigni? I po co ta linka co idzie po dźwigni?
> wsteczny.Tak?
> tyłu.
> dźwigni?
> Bo już mam mętlik
Żebyś 6 nie próbował wbić. W podciąganym dźwignia idzie w to samo miejsce nie jak w oplu.
Błąd. Podciągasz, potem w prawo i w dół.
> wsteczny.Tak?
Bywa i tak (najczęściej).
> tyłu.
> dźwigni?
> Bo już mam mętlik
Zalezy od tego jaki masz kosz i linki. Można przejsc z trzylinkowego zakładając dwulinkowy z SC.
Trzecia linka podczas wciskania gajgi zwalnia blokade. Jak usuniesz linke, to pozbedziesz sie blokady i nie bedziesz musiał nic wciskać ok.gif
> wciskać
Kosz jest metalowy na 3 linki i ten mały koszyczek gdzie siedzi dźwignia też jest metalowy ( na alledrogo widziałem te małe koszyczki plastikowe).
Przy wciskaniu dźwigni nic się nie dzieje. Pancerz linki z dźwignią idzie w dół, a sama linka stoi w miejscu- kulka którą zakończona jest linka wychodzi z "obsadki" na dźwigni.
Jak pisałem-mogę wrzucić wsteczny bez żadnego wciskania.
no też nie do końca....... podciągając wajchę od wstecznego lewarek idzie bardziej w prawo niż podczas włączania 6-ki smile.gif
Chodziło mi o to, że jak masz skrzynię 5 to pociągając w tył po prawym oporze gdyby nie było blokady wrzuciłbyś wsteczny. No a gdybyś miał skrzynię 6 to ciągniesz w tył po prawym oporze a jakby wsteczny był bez blokady to musiałbyś precyzyjnie celować, żeby w R nie trafić.
Znaczy jak puścisz dźwignię to kulka kończąca linkę wychodzi do góry? Bo jak wciskasz to kulka powinna być na miejscu a pancerz zjeżdżać w dół (powoduje to wyciąganie linki de facto). Jeżeli tak to masz coś z linką i nie odpuszcza. A może sprężynka w tym wihajstrze w skrzyni poszła?
Jak wciskam,to pancerz zjeżdża w dół, a sama linka stoi.Wsteczny normalnie wchodzi i nie ma znaczenia czy wciskam dźwignię, czy ją tylko odpycham. Wygląda jakby była tylko na sztukę.może ją w ogóle wywalić? hmm.gif
> ogóle wywalić?
> ogóle wywalić?
To zobacz ten duperel przy skrzyni. Tam powinien być wysunięty taki bolec a jak wciskasz dźwignię to powinien się chować.
Sprawdziłem. Przy wyjęty duperelu ze skrzyni faktycznie ta beczułka wychodzi z linki, czyli linka nie jest zatarta A normalnie założona opiera się na popychaczu włącznika świateł cofania, który jest tak dłuuugi że praktycznie przechodzi przez cały prześwit otworu który widać po wyjęciu linki.Dochodzę do wniosku,że ta linka jest u mnie na sztukę. frown.gif
To wyłącznik masz walnięty. U mnie wystawał chyba z pół centymetra.
