W temacie skrzyń biegów
Mógłby mi ktoś objaśnić to co stoi w FAQ.
W sensie przełożenie główne to jeszcze rozumiem, im większe tym lepsze przyspieszenie ale mniejsza prędkość tak ?
A już zupełnie nie ogarniam, przełożen dla konkretnych biegów,
jeśli na ten przykład mam dwie skrzynie gdzie w jednej przełożenie dla dwójki jest 309 a w drugie 314 a reszta taka sama, to jak to rozumieć ?
Dzięki za wyjaśnienia, Pablo
> rozumieć ?
że jeden bieg od drugiego jest dłuższy lub krótszy .Dwójka 309 jest dłuższa i osiągniesz na niej większą prędkość
Dzięki a co do przełożenia głównego dobrze to rozumiem ?
Tak tu masz fajną TABELKE
z tego co widze to nie oplaca mi sie przekładać skrzyni na 6 bieg bo ona jest krótsza niż moje c514. nie ma jakiejś długiej 6 co by lecieć 140-150 przy 3 tys rpm?
> pod T najlepiej jak najdłuższa
no to właśnie ok.gif a jak jechałem do chorwacji to autostradzie mi brakowało biegu rotfl.gif
Bardzo dziękuję tylko jeszcze napisz która jest która ?
Ta opisana jako sporting jest od CC sporting czy od SC sporting ?
A ta Skowa to od ... ?
CCS i SCS ma taką samą skrzynię
seicento S 1.1
> no to właśnie a jak jechałem do chorwacji to autostradzie mi
> brakowało biegu
> dlatego ja na taki wyjazd zalozylem Ske
To napisz mi przy okazji ile roboty jest ze zmianą skrzyni.
Jestem w miarę sprawnym mechanikiem ale skrzyni z CC nie zrzucałem. Dzięki
> seicento S 1.1
Dzięki zaczynam temat ogarniac powoli, FAQ nie jest zbyt czytelny pod tym względem.
Z tego co teraz wiem wynika że tam (w FAQu) są opisane z przełożeniami skrzynie ale nie ma opisu od skrzyni sportingowej, są tylko "zamienniki"
ja mam c514, a to nie jest właśnie S-ka ??
> tym względem.
> są tylko "zamienniki" a nie wiedziałem że ccs i scs to to samo :-)
I jeszcze jedno pytanie na koniec, jaką skrzynię warto kupic do KJS ?
Zaznaczam ze na "szóstkę" nie wydolę po remoncie silnka :-)
Bo mi wychodzi, że od punto 1.1 jest to samo co w ccs/scs ale nie wiedzieć czemu jest ich więcej i chodzą taniej, od
punto 1 1.2 75km mpi będzie taka sama ale dłuższa od sportingowej, a jeszcze dłuższa byłaby punto 1 1.2 60km spi
sa tacy co potrafia to w wersji bez A/C wymienic w godzine.
ja sie meczylem 6h z zalozona chlodnica klimy, jutro powtorka z rozrywki - wymiana sprzegla i uszczelnienie skrzyni...
Nie mam klimy, więc spokojnie przyjmuję z mega zapasem, że sobota wystarczy. Dzięki.
Mówiłem że dziwny ten FAQ :-) ja nie mogłem załapać,
514 to jest od sportinga, Skowa jest od seicento 1.1 i ma trochę inne przełożenia.
> przełożenia.
kuźwa no to mnie pocieszyłeś, albo dobra inaczej spytam ta z podciąganym wstecznym jaka jest?
> przełożenia.
Tak samo jak rodzina fire ma kilka typow silnikow rozniacych sie miedzyinnymi pojemnosciami tak rodzina skrzyn c514 rozni sie miedzyinnymi przelozeniami wink.gif
> wystarczy. Dzięki.
powinno styknąc ok.gif myśmy z ziomkiem zmieniali skrzynie od godziny 17 do 2 w nocy, łącznie z około godzinną przerwą na jazdę po części, które przy okazji wyszły i wysprzątaniem garażu zlosnik.gif
> 514 oznacza typoszereg skrzyni a nie skrzynie od sportinga
Masz rację oczywiście ważeniejsze są te numerki dalej skróciłem w pośpiechu :-)
514 to może być sportingowa może też być S kowa z podciągnym wstecznym.
pewnie może tez być parę innych :-)
Jeśli będziesz tym autem jeździł po drogach i nie chcesz się przy tym męczyć to jest kilka opcji:
-sporting (troszkę za długa na KJS, na ulicę i trasę w sam raz, autorstrada to już ciężko)
-abarth (palio, przełożenie główne 4.07) świetna na kajtki, na miasto też, szybsza trasa już się robi uciążliwa.
-abarth ze zmienionym kołem 5 biegu (wkładasz piątkę z eskowej skrzyni), świetny kompromis. Na kajtkach używasz 3 biegów. Na trasie trochę mocniej bujasz na czwórce, wrzucasz piątkę i wychodzi ci podobnie jak w sportingowej.
Spójrz w stopkę moją :-)
To jest auto do zabawy :-)
Na codzień mam trochę wygodniejszą furę :-)
Dzięki za odpowiedz, poszukam z abarth/palio tylko jeszcze jakbyś napisał od którego palio trzeba szukać, byłoby git
przy takich przelozeniach pojawiaja sie problemy z przyspieszaniem, a pod gorke, to juz wogole...
palio 1.2 8v można taką skrzynię kupić już za 500-600zł.
Jeśli to jest auto do zabawy to poczekaj trochę, odłóż i kup szóstkę. Prędzej czy później i tak ją kupisz a tym sposobem zaoszczędzisz kasę na jednej skrzyni i przekładce wink.gif
Jak już zaczniesz jeździć to pamiętaj o delikatnym wrzucaniu 2 biegu (synchro 2 biegu w cento kiepsko znoszą mocne wbijanie i redukcję), oczywiście na to też jest patent cool.gif
> mozesz napisac cos wiecej
Nie mogę, bo sam tego nie umiem zrobić. Chodzi o podpiłowanie dwójki tak, żeby wchodziła głębiej (obudowy dokładniej). Nie można przegiąć, bo się będzie kleszczyć. Są ludzie, którzy to potrafią i robią to z głową. Synchro drugiego biegu wytrzymuje wtedy dużo dłużej.
Mógłbyś napisać jak to robiłeś omijając temat klimy ?
Co trzeba wyciagnąć/rozpiąć przed wyjęciem ?
Dzięki za pomoc.
> dłużej.
20.GIF20.GIFdzieki
Podepnę się pod temat.
Jakiś czas temu ktoś podawał linka do strony, gdzie wybierało się auto, model, rozmiar opon i po wpisaniu wielkości obrotów pokazywało prędkość.
Niestety nie zapisałem sobie tego linka a by mi się teraz przydał.
Pozdrawiam.
Takie pytanie, mysle zeby włozyc skrzgnie 6speed do cc z silnikiem 1.2 8v od Punto.
Co mnie zastanawia, czy to bedzie pasowało do tego silnika? czy trzeba wprwadzac jakies zmiany?
Generalnie mysle o skrzyni krotszej do kjs, bo taj co mam za wolno mi na obroty wchodzi smile.gif
> Pozdrawiam.
Kliken Kliken
> Kliken Kliken
To była jakaś polska strona bez konieczności wpisywania przełożeń. Wybierało się z listy.
Jest w FAQ na samej gorze ...
KLIK
> KLIK
Przeglądałem faq ale mi umknęło, dzięki.
To mam jeszcze jedno pytanie: Czy skrzynia abartha i palio czymś się różnią? Czy "nazwa" abarth to tylko marketing?
