sprzęgło jtd
witam wszystkich ostatnimi czasy cos zaczeło mi sie dziac ze sprzegłem przy zmianie biegu i naciskani czy puszczaniu pedalu czuc takie stukniecie dzis jak popuszczalem sprzeglo przy cofaniu cos zaczelo tak szybko stukac wcisnalem przeglo i wrocilo do normy co to moze byc i jaki jest ewentualny koszt naprawy czekac az sie rozsypie cos czy jechac do mechanika??
nie odczuwam takich objawow confused.gifjakies inne propozycje co moze byc
Pedał chodzi lekko czy ciężko , ile przejechałeś od ostatniej wymieniany sprzęgła ?
sprzegla jescze nie wyminialem a przejechane mam 165tys a czy pedal chodzi lekko czy ciezko to niewiem nie mam porownania
Objawy bardziej wskazują na problemy z łożyskiem oporowym /dociskiem niż na koło dwumasowe .
Przy tym przebiegu jeśli faktycznie jest tam jeszcze sprzęgło fabryczne to ma już prawo szwankować .
Aha , a przy ruszaniu pod górkę nie odczuwasz szarpania ?
> przy ruszaniu nie czuc zadnego szarpania
jak nie szarpie to prawdopodobnie lozysko
Proponował bym się zdecydować
> witam
Sprawdź działanie sprzęgła '"na sucho", bez odpalania silnika. Ma chodzić płynnie, bez wyczuwalnych pod stopą drgnięć i wibracji. Wszelkie anomalie wykryte "na sucho" są początkiem końca sprzęgła, a wspomaganie hydrauliczne sprzęgła wytłumia je, aż do samego końca.
