[G] elektryczny problem
Wszystko zaczęło się od tego jak 5 minut przed przeglądem zabrałem się za wymianę żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Podczas czyszczenia styków gniazda żarówki niestety "przeskoczyła iskierka", bo zapomniałem wyłączyć światła frown.gif Od tego momentu:
-napięcie żarówki podświetlenia tablicy ma ~0-1V
-brak podświetlenia zegarów/prędkościomierza jakie było przy włączonych światłach
-brak dźwięku sygnalizującego niewyłączone światła przy otwarciu drzwi (dźwięk sygnalizacji kluczyka w stacyjce działa)
-nie działają przeciwmgielne przód i tył, nie zaświeca się nawet ich kontrolka przy zegarach
-działają postojowe i mijania, ale jak w/w nie zaświeca się ich kontrolka przy zegarach
-regulacja wysokości na włączniku świateł działa
-kontrolka świateł długich, ręcznego, paliwa i wszystkie inne pozostałe oraz reszta oświetlenia i elektryki w samochodzie działa prawidłowo
Pobieżnie sprawdziłem bezpieczniki i (raczej) są OK, zastanawiam się czy przyczyną nie jest uszkodzenie samego włącznika świateł.
Może ktoś miał podobne objawy? Help !!!
Ps. Na przegląd oczywiście sensu jechać nie było.
Nie no kolego, od takiego zwarcia włącznik świateł nie padnie, tak wogóle to sprawdź dokładnie bezpieczniki. wink.gif
dzięki za pomoc, sprawdze zatem dokladnie, bo z braku czasu przed Stacja Kontroli Pojazdow sprawdzilem tylko kilka wink.gif
Sprawdź bezp. nr. 7, 16, 18 , 22, i 25. Któryś z nich się przepalił, ja obstawiam nr 7.
"Instr. Obsługi A II" str. 212.
> ja obstawiam nr 7.
A ja obstawiam 18 (ze schematu). To co nie działa (poza oświetleniem tablicy) sterowane jest z multitimera. A jego zasilanie "siedzi" na tym samym bezpieczniku.
edit: drugi
> A ja obstawiam 18 - multitimer i lampka tablicy rejestracyjnej.
> Pozdr.
> edit: drugi
Odpowiadam z małym opóźnieniem:
Dzięki Wam za pomoc - diagnoza 100% trafna, wymieniłem bezpiecznik nr 18 i wszystko OK smile.gif
